  4. Primeira partida
Primeira partida
43 Posts 10 Posters 9.9k Visualizações 1 Watching
    fuçando no manual da pandoo, ja tinha visto que falam pra usar um resistor de 1k entre o sinal e o positivo, para melhorar a leitura…
    dei uma googleada:
    http://www.orkut.com/main#commmsgs?na=3&nid=160038-5627345187253118041-5630039918470257396&nst=11&tid=5627345187253118041&cmm=160038&hl=pt-br
    será?
      svcglobal
      dei uma googleada:
      será?
      pensando alto:
      • seria ai que entraria um osciloscópio para te dizer se o sinal está certo ou não com motor girando no arranque (se está corretamente quadrado e amplitude certa ou ruidoso e disforme).
      • tens certeza de que a pandoo funcionaria com sinal quadrado de 0-5v conforme o seu hall deveria estar fornecendo? será que ela não estaria programada para receber 0-12vó li o manual duas vezes e não achei informação sobre isso.
      • absoluta certeza de que os mapas iniciais estão carregados na memória da pandoo?
      • não acredito em bobina pois ao menos uma centelha pula.
      • tal resistor pull-up de 1k instalado não irá piorar a historia e vale a pena tentar.
      • seria bom medir tensões de 12v na linha dos bicos, na bobina e todos os sensores durante a virada do arranque.
      • e se não for nada disso arranje uma pandoo emprestada para tirar a dúvida se não é ela mesmo que está ferrada.
        dei uma googleada:
        http://www.orkut.com…160038&hl=pt-br
        será?
        pensando alto:
        agora entendi como funcionaria o osciloscópio… era uma coisa que nem me passava na cabeça.
        sim, os mapas básicos estão criados na pandoo, e ela veio direto de uma revisão por parte do fabricante, antes de vir pra mim.
        eu acredito que o resistor vá adiantar, já que não me vem mais nada errado na cabeça... nem bobina manda centelha quando gira o motor, nem bico pulsa...
        se não der certo o resistor, vou procurar alguém que tenha pandoo.
          mas tem uma coisa jão: numa primeira partida, você nunca deve deixar bicos e bobinas ligados. isso vc só faz depois que tem certeza que o sinal de rotação tá estável.
          não tem isso no manual da pandoo?
            se eu não estiver enganado, pede pra plugar a bobina após configurar na pando…nada mais,
              marcossilvass
              o ricardo tem razão outro dia li isso no manual da pandoo e na megasquirt é a mesma coisa.
                svcglobal
                esse fato da bobina desligada é para dar tempo de se medir a temperatura dela caso o dwell estiver exageradamente alto.
                  no manual da pandoo pedem isso pra nego não configurar bobina sem ignição interna, sendo que ela tenha ignição interna, e queima-la.
                  enfim, depois de ter afastado cambio, testado o sensor ontem com caneta de polaridade, ter tirado coletor de admissao…
                  hoje remontei tudo, tirei o spagueti do chicote, conferi os fios, e tudo 100%.
                  coloquei o tal resistor entre o sinal e o + do sensor da roda fonica...
                  por desencargo tentei dar na chave e ameçou pegar...o coletor ainda tava desmontado, meu amigo disse que os bicos tinham pulsado e tinha pulado faisca da vela(também estava fora).
                  montamos tudo, e eram 22:45 tentamos a partida:
                  http://www.youtube.com/watch?v=9uw0fvcvw_w
                  o video foi rapido por causa do barulho…ta sem escape ainda e tava foda.
                    jonas_102
                    até que enfim eim.
                    será que sai até o fim do ano?…......de 2015
                      svcglobal
                      supõe-se então que faltava o resistor de 1k? se for isso, porque a pandoo não o coloca no circuito impresso?
                      não me fale em barulho, vou ter que aturar o sevel 1.9 nos primeiros testes com turbina com epi tapa-orelhas.
                      ainda bem que moro numa casa…
                        esse resistor não é pra ser usados em todos casos, somente em caso do carro não pegar ou ter algum problema nol sinal do rpm.
                        e meu carro está num estacionamento perto de casa, aí não gosto de desrespeitar os vizinhos.
                          olha o trem querendo \o/
                            galera, mandei o carro fazer escape, e voltou hoje, ainda sem pressurização.
                            a merda é a seguinte, em primeira, o carro não tem muita força, não adianta subir o giro…
                            acredito que o mapa deve estar bem ruim...
                            alguém tem alguma dica, de como começar o mapa?
                            to usando sonda wide, na lenta ta dando 0,80 a 0,90 e quando acelero estabiliza em 0,79 a 0,76.
                            o map na lenta, fica com -0,4 bar, quando do no acelerador varia entre -0,6 e -0,3.
                            • _ Offline
                              _ Offline
                              _NandoO_
                              não é excesso?
                                gordo pra caramba jão… a grosso modo, pra começar, sem pressão de turbo, pode deixar tudo com lambda 1.
                                  é..andei lendo um pouco…
                                  consigo deixar em 0,90 até...mas é pisar no acelerador e fica pobre...
                                  vou mexer nas correções por rpm e tal.
                                  e quanto a ponto, de que forma proceder?
                                    fiz um mapa hoje, consegui deixar em 0,92 a 0,86 toda a faixa do mapa até 5500 rpm…isso com o carro parado.
                                    regulei a injeção da rapida, coloquei em 1,88ms com os bicos da segunda bancada (audi retrabalhado pra 100lb), e ficou sem buraco algum.
                                    a lenta ta em +- 950 rpm, com map em aproximadamente -0,45
                                    deu uma vontade de dar uma volta no quarteirão hahah...mas sem doc e sem pressurização não rola.
