  4. Primeira partida
Primeira partida
43 Posts 10 Posters 9.0k Visualizações 1 Watching
    mas tem uma coisa jão: numa primeira partida, você nunca deve deixar bicos e bobinas ligados. isso vc só faz depois que tem certeza que o sinal de rotação tá estável.
    não tem isso no manual da pandoo?
      se eu não estiver enganado, pede pra plugar a bobina após configurar na pando…nada mais,
        marcossilvass
        o ricardo tem razão outro dia li isso no manual da pandoo e na megasquirt é a mesma coisa.
          svcglobal
          esse fato da bobina desligada é para dar tempo de se medir a temperatura dela caso o dwell estiver exageradamente alto.
            no manual da pandoo pedem isso pra nego não configurar bobina sem ignição interna, sendo que ela tenha ignição interna, e queima-la.
            enfim, depois de ter afastado cambio, testado o sensor ontem com caneta de polaridade, ter tirado coletor de admissao…
            hoje remontei tudo, tirei o spagueti do chicote, conferi os fios, e tudo 100%.
            coloquei o tal resistor entre o sinal e o + do sensor da roda fonica...
            por desencargo tentei dar na chave e ameçou pegar...o coletor ainda tava desmontado, meu amigo disse que os bicos tinham pulsado e tinha pulado faisca da vela(também estava fora).
            montamos tudo, e eram 22:45 tentamos a partida:
            http://www.youtube.com/watch?v=9uw0fvcvw_w
            o video foi rapido por causa do barulho…ta sem escape ainda e tava foda.
              jonas_102
              até que enfim eim.
              será que sai até o fim do ano?…......de 2015
                svcglobal
                supõe-se então que faltava o resistor de 1k? se for isso, porque a pandoo não o coloca no circuito impresso?
                não me fale em barulho, vou ter que aturar o sevel 1.9 nos primeiros testes com turbina com epi tapa-orelhas.
                ainda bem que moro numa casa…
                  esse resistor não é pra ser usados em todos casos, somente em caso do carro não pegar ou ter algum problema nol sinal do rpm.
                  e meu carro está num estacionamento perto de casa, aí não gosto de desrespeitar os vizinhos.
                    olha o trem querendo \o/
                      galera, mandei o carro fazer escape, e voltou hoje, ainda sem pressurização.
                      a merda é a seguinte, em primeira, o carro não tem muita força, não adianta subir o giro…
                      acredito que o mapa deve estar bem ruim...
                      alguém tem alguma dica, de como começar o mapa?
                      to usando sonda wide, na lenta ta dando 0,80 a 0,90 e quando acelero estabiliza em 0,79 a 0,76.
                      o map na lenta, fica com -0,4 bar, quando do no acelerador varia entre -0,6 e -0,3.
                      • _ Offline
                        _ Offline
                        _NandoO_
                        não é excesso?
                          gordo pra caramba jão… a grosso modo, pra começar, sem pressão de turbo, pode deixar tudo com lambda 1.
                            é..andei lendo um pouco…
                            consigo deixar em 0,90 até...mas é pisar no acelerador e fica pobre...
                            vou mexer nas correções por rpm e tal.
                            e quanto a ponto, de que forma proceder?
                              fiz um mapa hoje, consegui deixar em 0,92 a 0,86 toda a faixa do mapa até 5500 rpm…isso com o carro parado.
                              regulei a injeção da rapida, coloquei em 1,88ms com os bicos da segunda bancada (audi retrabalhado pra 100lb), e ficou sem buraco algum.
                              a lenta ta em +- 950 rpm, com map em aproximadamente -0,45
                              deu uma vontade de dar uma volta no quarteirão hahah...mas sem doc e sem pressurização não rola.
