  4. Pressao subindo
Pressao subindo
18 Posts 4 Posters 2.6k Visualizações 1 Watching
    tira a mola ou até mesmo a valvula e testa….
      julianozimba
      se tirar a valvula…o q q eh pra acontecer... ?? nao subir pressao nenhuma neh ??
        svcglobal
        se estás com pressão e a wg não libera é defeito nela, não tem onde.
        provavelmente membrana furada. já desmontou a válvula para ver?
        aliás, falando em bt tenho uma prioridade deles que falta pouco eu zunir ela pela janela. titica pura.
          julianozimba
          desmontei hoje para trocar a mola para fazer um teste…a membrana estava certinha...o cara que vendeu a valvula falou q pode ser que esteja vazando ar pelo aeroquip...ou o aeroquip esteja furado...amanha vou dar uma olhada nisso...
          tem mais alguma coisa que possa fazer isso acontecer ?? pois nem barulho da canela o carro faz...canela no caso seria a bengala de fusca q sai da valvula...eh pq em cada lugar chama isso de um jeito...
            svcglobal
            ela não tem nenhum niple para booster (em cima)?
            pela foto que você postou não aparece mas pode ser uma foto genérica.
            se estás aplicando a pressurização no lado errado da válvula ela não funciona.
            se forem dois niples, precisas ligar no de baixo.
            quanto a canela/bengala nós sabemos o que é, não se preocupe.
              julianozimba
              nao uso nenhum booster…
              e quanto a canela...acho q ela nao faz barulho pelo fato da pressao nunca para de subir neh..?? ou nao...??
                para a pressao nao subir, necessariamente tem que sair gases por ali…
                eu testaria sem a vávula para ver se a área da descarga é suficiente para nao subir pressao... posi ja vi casos de que o buraco era muito pequeno e teve que ser feito um re-trabalho no coletor assim como trocar a valvula por uma de maior diametro para poder vedar...
                  svcglobal
                  juliano, uma informação importante para poder facilitar o diagnóstico.
                  o carro sempre teve este problema e estás tentando consertá-lo ou sempre esteve bom e, de repente, surgiu este problema?
                  se tem pressão no manômetro provocada pela turbina e a válvula de alívio não aciona ao chegar no valor desejado (rasgando) só pode ser ela.
                  ou a tubulação da pressurização dela entupida, furada ou ligada no niple errado.
                    svcglobal
                    flávio, a válvula dele descarrega na canela e daí ao ar livre. ela não retorna à tubulação do escape.
                      sim.. so que ele nao está escutando… ou está abafando o som... ou o burado do coletor é pegueno....
                      eu dava uma puxada sem a valvula pra ver se a pressao nao sobre... pq ai matamos a pau que é a valvula...
                        julianozimba
                        o carro sempre teve…antes era pra ser 1,4...e dava 1.75 de final de giro...
                        e agora ate com o parafuso todo frouxo chegava a dar 0.9 de final de giro...
                          julianozimba
                          se eu tirar a valvula…acelerar e a pressao nao subir...o problema eh a valvula ??
                          existe a possibilidade de eu tirar a valvula e o buraco do coletor ser pequeno e por isso subir um poco a pressao ?? ou nao...?? tirou a valvula nao pode subir nenhuma pressao sem importar o buraco do coletor ??
                          vou fazer este teste e depois posto aqui....
                            ao meu ver… sem a valvula... a pressao nao pode subir mais do que a desejada em final de giro e em marcha longa... se subir.. tem caca na saida do coletor... e ai a valvula nao vai poder fazer nada pra ajudar....
                            ja vi casos, do cara usar alivio e deposi uma pop-off na pressurixação pra nao estourar a pressao...
                              julianozimba
                              vou fazer este teste amanha…
                              o cara q me vendeu o kit falou q pode ser tb que tenha que abri mais um poco o buraco do coletor...
                              amanha posto aqui o q q deu do teste...
                              valeuu ai ate agora...obrigado a todos...
                                julianozimba
                                outra coisa…sem a valvula que voce diz...eh retirar ela por inteiro neh ?? nao eh soh tirar a parte de onde ta a mola...??
                                  tirar 100% e ter cuidado para ps gases nao ir em diração a algo que possa queimar…
                                    depende do furo no coletor pode subir coisa minimamesmo sem a valvula
                                    acredito q nao se ouve o ar saindo na bengala, justamente por algum problema q nao deixa a valvula liberar, tipo chegar em 0,5 e tudo q vier a mais teria q sair na bengala, como nao para de subir, nao sai nada, ou coisa minima
