  4. Ajuda. bombas gti queimando
45 Posts 10 Posters 9.3k Visualizações 1 Watching
    tensão de bateria está normal, assim como o alternador. sobre a linha de combustivel é assim, saí três mangueiras de trás do tanque, todas de 12mm, uma pra cada bomba, passa pelos filtros, bombas, um nipol unificador de linha, uma mangueira de 12mm até as flautas, o retorno é de 10mm.
    pelo que eu saiba, retorno é sempre igual ou maior a mangueira que vai pras flautas.
      corretíssimo jão, linha de retorno precisa sempre apresentar a menor perda de carga possível.
      eu faria no mínimo com o mesmo diâmetro da linha de pressão.
      um teste legal a ser feito é tentar baixar o máximo que der a pressão da linha de combustível para ver até onde chega… o correto é chegar o mais próximo possível de 0.
        Kiko_DF
        meu carro está com 340cv, será mesmo necessário uma linha de 12mm para três bombasó seria necessário também as três bombasó lembrando que uso 8 bicos dekas, 4 60lbs e 4 de 80lbs….
          G u s t a v o
          vc usa como? eu uso de 12mm pra cada bomba de gti.
            Kiko_DF
            são três mangueiras saindo do tanque, passam pelos filtros, bombas, unificador de linha e fica sendo uma mangueira de 12mm para as três.
              G u s t a v o
              kiko, eu uso 1 mangueira de 12mm por bomba, só que sai do tanque -> filtro de combustível -> bomba de gti -> equalizador de linha -> flauta.
                ctcorp
                me corrijam se estiver errado: precisa so de 2 bombas (em paralelo, pra priorizar vazão e não pressão) e 4 bicos de 80lb/h pra essa cavalaria, mantendo pressão diferencial 1:1. e as mangueiras obviamente precisam ser iguais ou a de retorno maior q as outras.
                  Kiko_DF
                  olha só, tem umas fotos da linha de combustivel em um tópico meu antigo…
                  http://www.preparados.com.br/topic/45771-coletor-prt-ap-turbo/page__st__120
                    se o carro fosse meu, tirava fora esses deka de 60 lbs e colocava 4 de astra flex no lugar deles. garanto que o acerto de baixa vai ficar muito melhor, muito provavelmente seu carro vá gastar menos, e ainda assim vai ter bico sobrando.
                    qto à precisar ou não de 3 bombas, se todas fossem bosch 044 ( http://www.ebay.com/…45e2451&vxp=mtr ) , aí eu te diria que com certeza está sobrando bomba… mas como vc está usando bomba genérica , não tem como ter certeza da vazão dela, então por via das dúvidas mantêm as 3 mesmo.
                    mas arruma o retorno, vai te garantir um melhor funcionamento delas.
                      G u s t a v o
                      o kiko tá satisfeito com os bicos, e com o acerto, segundo ele o carro tá fazendo 9 na cidade no álcool. o problema é a queima de bombas, eu tb já falei pra colocar bosch originais. eu uso 3 num marea de 600cv na roda.
                        Kiko_DF
                        estou muito satisfeito com o carro, tanto o acerto com pressão positiva quando fase aspirada, o problema está sendo só as bombas.
                          kiko, não seria bom vc separar os fusíveis das bombas tb?
                          1 fusível pra 3 bombas penso não ser o ideal….
                          se vc usar fusível com amperagem recomendada pra 1 bomba ele vai viver queimando, pq a corrente sempre vai ser maior que a capacidade dele.....se vc usa 1 fusível pra dar conta das 3 bombas, se uma delas tiver sobrecarga, ela vai queimar e não vai fazer nem cosquinha no fusível, daí que ele passa a não servir pra nada
                            Kiko_DF
                            hummmm, e qual seria a amperagem de cada fusivel? eu poderia colocar os fusiveis perto das bombasó tipo uns 10cm de distancia delas?
                              não sei qual a amperagem, cara…aí tem q ver o que é recomendado pras bombas q vc usa...
                              quanto à posição, é indiferente, desde que fique de fora do tanque...
                                pra definir a corrente do fusível é simples. só precisa de um multímetro que meça corrente contínua…
                                coloca ele em série com o positivo da bomba, aumenta a pressão para uns 5 bar, mede a corrente. a corrente do fusível deverá ser 50% acima dessa corrente medida.
                                  Adriano Dumont
                                  kiko, cada dpl 0070 dessa precisa de 6.5 amperes. a vazão a 3 bar é de 130l/h ou 2.1 l/min.
                                  o melhor era usar apenas 1 bomba forte…tipo essa aqui...http://www.dinamicabombas.com.br/loja/loja-virtual/bombas-de-combustivel/295-gti-full-15-bar?keyword=bomba+gti
                                    Kiko_DF
                                    será que só uma dessa alimenta os 8 bicosó será que é confiavel?
                                      Adriano Dumont
                                      kiko, uma gti full dessa aí tem quase a mesma vazão das suas 3 bombas juntas
                                      são 5 litros por min
                                      dá pra alimentar seu carro.
                                        svcglobal
                                        vantagem desta bomba gti full é a remoção daquele unificador de linha que, hidrodinamicamente falando, poderia somar três fluxos iguais.
                                        mas como estes fluxos de combustíveis são diferentes poderia estar danificando a bombas.
                                          jonas_102
                                          unificador de linha só funciona na teoria mesmo, na prática é outra história, acaba igualando em uma média do fluxo das 3.
