  4. Ajuda com acerto do 1.9 c/ 2e
180 Posts 15 Posters 36.4k Visualizações 1 Watching
    svcglobal
    me espanto, pois aqui na minha cidade a marelli custa a metade de uma bosch.
    muitas peças que a bosch vende precisa pagar royalties para a marelli. e a marelli conheço por dentro…
      mas como irei usar sem avanço a vácuo no problem.
      não é bem assim não, vc não iria usar o avanço a vácuo, mas o avanço centrífugo (que sobe conforme rpm) o pessoal normalmente deixa ligado, limitando nos batentes.
      resumindo, se vc usar distribuidor de injetado, o ponto vai ficar travado, e pra andar na rua isso fica uma bosta.
        jonas_102
        até onde eu sei distribuidor hall não tem avanço centrífugo.
          vc precisa rever seus conceitos :)
          todo distribuidor de carburado tem avanço centrífugo jonas, independente de ser aranha ou hall.
            jonas_102
            vivendo e aprendendo :)
            pesquisei aqui e avança mesmo.
            ricardo, sabe me dizer quanto avança originalmente?
              filipesalomao
              hall carburado avança centrifugo,quando coloquei minha pandoo tive que travar a mesa do danado.em relaçao a distribuidor com ponto travado fica um lixo pra andar na rua,principalmente em baixa.
                jonas_102
                bom, hoje resolvi o pepino da lubrificação.
                substitui a borracha da flange por um o ring. cárter abastecido com lubrax top turbo (tão bem recomendado pelo amigo lancia) + aditivo para manter a viscosidade. tudo nos conformes, saí para testes e nem vi a cor da luz espia de óleo.
                  svcglobal
                  fiquei satisfeito com a solução do o-ring, top-genial.
                    jonas_102
                    lancia, a solução do o-ring foi um lance de sorte mesmo. eu estava prestes a adequar técnicamente uma borracha de filtro tirando 2mm em sua altura no esmeril, ai lembrei dos o-ring, estava na oficina de um amigo e ele me arrumou um que coube como uma luva.
                    mais um indício que o mercado de performance nacional está defecando e andando para a qualidade, o importante é fábricar qualquer coisa e vender para xuneiros que só ligam pra estética.
                    quanto ao lubrax top turbo está saindo melhor que a encomenda.
                    desde que fiz a troca já andei longos percursos de pau dentro, e tenho no mínimo 2bar de pressão com motor quente em 1200rpm.
                      svcglobal
                      você não vai se arrepender não pois é um excelente óleo.
                      lembre-se de trocar no máximo com 5000 km junto com o filtro.
                      troca ideal para turbos seria entre 3000 e 4000 km.
                        Françaa
                        o lancia, me motor ap 1.8 original vai 3 a 3,5 litros de oleo. agora se eu turbina e forja esse carro para 1.9 quantos litros é o ideal ?
                          svcglobal
                          mantenha sempre no mesmo nível do cárter original e nunca coloque acima do máximo da vareta.
                            Françaa
                            mesmo a turbina puxando oleo, tipo não vai dar falta no restante do motor ???
                              jonas_102
                              françaa, terás que acrescer algo em torno de 100ml de óleo, somente a quantidade que preenche a mangueira de lubrificação da turbina.
                                Françaa
                                agora entendi :d
                                vlw
                                  jonas_102
                                  mais um up para o carro será uma bomba nova.
                                  já está em trânsito para cá uma spa externa 9bar.
                                  atualmente uso o seguinte.
                                  mangueira de 8mm do catch tank até a bomba > bomba > mangueira de 8mm até o cofre > filtro de tempra turbo.
                                  estava pensando em fazer o seguinte esquema: mangueira de 1/2 até a bomba > bomba > filtro > mangueira de 8mm até o cofre.
                                  fica bem do segundo modo?
                                    exagero desnecessário, vai gastar tempo e dinheiro a toa. essa mangueira de 8mm dá e sobra para a vazão dessa bomba.
                                    obs: onde está escrito filtro vc quis dizer dosador, certo?
                                      jonas_102
                                      não, filtro mesmo.
                                      é que atualmente uso o filtro lá no cofre, mas estou pensando em colocá-lo debaixo do carro.
                                        svcglobal
                                        puts, e eu estou pensando de tirar o filtro debaixo do carro e colocá-lo no cofre…
                                          jonas_102
                                          algum motivo especial lancia?
                                          no meu caso pensei só na estética mesmo. apesar de usar o filtro do tempra turbo (bonitinho de aluminio e tal) mas quero deixar o cofre mais clean.
