  4. Radiador de óleo
Radiador de óleo
31 Posts 17 Posters 2.4k Visualizações 1 Watching
    Milho
    galera um amigo meu ta querendo me vneder um radiador de óleo que ele noa vai mais usar por um preão bem legal…
    não achei nada relacionado no fórum
    queria sbaer se realmente é bom, se refrigera legal o óleo ou é mais tuni?firula?
      não é firula não. só o fato de vc mudar o trajeto do oleo pra fora do circuito principal ja te da uma dissipação de calor. se nesse desvio ainda tiver aletas pegando ar na temperatura ambiente ja ta ajuda ainda mais.
        Milho
        então, ele tem 55cm de diametro por 6cm de largura,? grandinho pra um radiador de oleo… vem com duas mangueiras de 1,20... e é compativel com o cavalete de oleo do meu carro
        acho q vou comprar... deixo escondido dentro do capo na frente do radiador, botar pra fica fica chamando mto atenção...
        vlw ka
          eu pretendo colcoar no meu… vale a pena viu. só não caia naquelas lorotas q vê perder potencia por causa disso rsrsrs. é bullshit.
            Mega
            mto util.
            pode por trankilo.
              JESUS
              [snapback]466874[/snapback]
              vai perder potência se for um motor original, sem nenhuma necessidade de refrigeração extra para o lubrificante.
              temperatura de óleo tem a mesma import?ncia da temperatura da água. um radiador de óleo em um motor comum vai ser apenas mais um trocador de calor que far? diminuir a efici?ncia térmica do motor, gastando demais e andando de menos.
              no motor preparado não. é esse trocador de calor que salva o motor, você pode até perder efici?ncia térmica, mas não perde o motor.
              também vale lembrar que não só o radiador de óleo cumpre essa função. você pode partir para um c?rter de alumínio aletado, um sistema de c?rter seco com o dobro da capacidade de óleo (onde o sistema de lubrificação passa a funcionar como o próprio sistema de refrigeração) ou mesmo um trocador de calor água/óleo, igual ao que sa?a nos aps 2.0 dos santanas equipados com ar e direção hidr?ulica.
              esse trocador de calor do santana é clássico. tem gente que coloca em outros aps achando que vai ganhar performance, quando na verdade perde, pois foi projetado para refrigerar o óleo que vinha dos borrifadores de óleo por baixo do pistão, além dos dois agregados a mais.
                JESUS
                isso aqui é maravilha pra quem tem ap turbo:
                e eu sei quem faz em sbc, hauhauahuahauha
                  ? jesus, mas aqui estamos falando de motor preparado, pq nas perolas do orkut os caras falaram q perde potencia, em motor turbo e aspro.
                  putz, eu vi esses dais um carter seco num fucão ar 1.8 com fueltech q tá no meu preparador pra fazer ajustes, ali?s arrumar cagada dos outros. simplesmente o cara do fucão perdeu aquele porta-mala traseiro, e na frente tem um intercooler na finura do parachoque de metal… a neeeeeeeeeeim, isso foi de rir, o preparador vai arrancar aquilo e fazer uma entrada de ar descente que realmente refrigere e seja util.
                    JESUS
                    [snapback]466986[/snapback]
                    ? que eu já voi nego colocar o trocador de calor do santana em gol gts, nem preciso falar o resultado.
                    e ainda ouvi ele dizer: porra, mas no kadett gsi funciona
                      juliano lima
                      meu carro a temperatura do óleo fica sempre entre 70 e 80 graus, andando sem transito cai para 65/70 graus e quando dou uma moida legal fica em torne de 100 graus e o máximo que já chegou foi 110 graus
                      ap 2.0 sem trocador de calor
                      mas sempre pensei em usar o mesmo, afinal é melhor ter saúde do que estar sempre internado
                        gts turbo
                        eu tenho no meu carro, bom é que o óleo naum afina por causa da alta temperatura, entaum a bomba de óleo sempre está com pressaum alta
                          Milho
                          [snapback]467093[/snapback]
                          nisso q eu me interesso
                          quanto ficav a pressao do oleo com o carro quente antes e quanto fica agora depois do radiador??
                            Niex
                            vejamos radiadores de oleo do diferencial, poxa logo 2 :hauhau:
                              JESUS
                              [snapback]467183[/snapback]
                              importante, no diff chega a ter risco de inc?ndio.
                                Le
                                eu tenho uma duvida…
                                se esfriar o oleo nao prejudica a lubrificacao????
                                pergunto isso pq dizem que o oleo fica mais grosso e nao circula legal...
                                alguem pode explicar a necessidade de um??? e consequencia do nao uso
                                  gts turbo
                                  quando eu dava pau mesmo com vontade de explodir tudo a pressaum ficavo ao final em lenta de 1.5 agora com radiador fica em torno de 3. o dobro de pressaum
                                    wsuturbo
                                    firula…....? só ver
                                    antes de colocar a temperatura o oleo ficava sempre no maximo....depois de colocar nao passa do meio.....passa um pouco se depois de quente parar o carro e deixar ligado
                                      Gustavo
                                      queria saber fazer isso dae, vai alguma bomba ou algo do tipo?
                                        Fabio Dela Marta
                                        muito útil usar radiador de óleo sim. tenho um da belquip de 600ml e uso na frente dos radiadores do gol bola. marcha lenta sem radiador era 0,8kg e com radiador é 1kg…
                                          Niex
                                          firula…....? só ver
                                          [snapback]467386[/snapback]
                                          neste caso vai bomba sim. só seguir a linha do aeroquip para ver.
                                          agora no caso do motor não sei.
                                          tem que ver com quem tem, como o f?bio.
