  4. Radiador de óleo
Radiador de óleo
31 Posts 17 Posters 2.6k Visualizações 1 Watching
    JESUS
    isso aqui é maravilha pra quem tem ap turbo:
    e eu sei quem faz em sbc, hauhauahuahauha
      ? jesus, mas aqui estamos falando de motor preparado, pq nas perolas do orkut os caras falaram q perde potencia, em motor turbo e aspro.
      putz, eu vi esses dais um carter seco num fucão ar 1.8 com fueltech q tá no meu preparador pra fazer ajustes, ali?s arrumar cagada dos outros. simplesmente o cara do fucão perdeu aquele porta-mala traseiro, e na frente tem um intercooler na finura do parachoque de metal… a neeeeeeeeeeim, isso foi de rir, o preparador vai arrancar aquilo e fazer uma entrada de ar descente que realmente refrigere e seja util.
        JESUS
        [snapback]466986[/snapback]
        ? que eu já voi nego colocar o trocador de calor do santana em gol gts, nem preciso falar o resultado.
        e ainda ouvi ele dizer: porra, mas no kadett gsi funciona
          juliano lima
          meu carro a temperatura do óleo fica sempre entre 70 e 80 graus, andando sem transito cai para 65/70 graus e quando dou uma moida legal fica em torne de 100 graus e o máximo que já chegou foi 110 graus
          ap 2.0 sem trocador de calor
          mas sempre pensei em usar o mesmo, afinal é melhor ter saúde do que estar sempre internado
            gts turbo
            eu tenho no meu carro, bom é que o óleo naum afina por causa da alta temperatura, entaum a bomba de óleo sempre está com pressaum alta
              Milho
              [snapback]467093[/snapback]
              nisso q eu me interesso
              quanto ficav a pressao do oleo com o carro quente antes e quanto fica agora depois do radiador??
                Niex
                vejamos radiadores de oleo do diferencial, poxa logo 2 :hauhau:
                  JESUS
                  [snapback]467183[/snapback]
                  importante, no diff chega a ter risco de inc?ndio.
                    Le
                    eu tenho uma duvida…
                    se esfriar o oleo nao prejudica a lubrificacao????
                    pergunto isso pq dizem que o oleo fica mais grosso e nao circula legal...
                    alguem pode explicar a necessidade de um??? e consequencia do nao uso
                      gts turbo
                      quando eu dava pau mesmo com vontade de explodir tudo a pressaum ficavo ao final em lenta de 1.5 agora com radiador fica em torno de 3. o dobro de pressaum
                        wsuturbo
                        firula…....? só ver
                        antes de colocar a temperatura o oleo ficava sempre no maximo....depois de colocar nao passa do meio.....passa um pouco se depois de quente parar o carro e deixar ligado
                          Gustavo
                          queria saber fazer isso dae, vai alguma bomba ou algo do tipo?
                            Fabio Dela Marta
                            muito útil usar radiador de óleo sim. tenho um da belquip de 600ml e uso na frente dos radiadores do gol bola. marcha lenta sem radiador era 0,8kg e com radiador é 1kg…
                              Niex
                              firula…....? só ver
                              [snapback]467386[/snapback]
                              neste caso vai bomba sim. só seguir a linha do aeroquip para ver.
                              agora no caso do motor não sei.
                              tem que ver com quem tem, como o f?bio.
                                Lucas Schneider
                                [snapback]467019[/snapback]
                                mas qual o pq que naum vira ? quais sintomas?
                                  Dr.147
                                  qual é a meneira correta de instalar o radiador de óleo? na linha de lubrificação da turbina??
                                    JESUS
                                    [snapback]467599[/snapback]
                                    ? igual coletor 4x1 em motor original: você troca um coletor de ferro fundido que armazena calor (poupando combustável) por um coletor dimensionado com tubos de aão (que troca mais calor com a atmosfera), diminuindo a efici?ncia térmica.
                                    o motor fica mais solto? fica sim, mas o consumo geralmente piora. nestes casos fica bom o uso da manta térmica no coletor de aío, para que ele retenha calor quase igual a um coletor em ferro fundido.
                                      Fabio Dela Marta
                                      o radiador recebe o óleo atravṍs de uma flange que fica entre a bomba de óleo e o filtro.
                                        Lucas Schneider
                                        [snapback]467982[/snapback]
                                        bem interessante saber disso…bom, alguma vantagem entaum tem, pra quem mantem o coletor original, como eu no celta...ahauhauhauahuahauha
                                        ow, mas tipo, temperatura do óleo naum fica meio parecida com a da água normalmente? afeta tanto assim esse trocador de calor?
                                          GusWRC
                                          um pequeno de 0,5l, baixa em 20? a temp do óleo no uso normal.
                                          vale a pena com certeza.
