  4. Efici?ncia volum?trica
120 Posts 29 Posters 14.8k Visualizações 1 Watching
    mas eu acho que o vti num alcança 100% de ev nem fudendo… não original... ou eu estou errado?
    potência específica sim... 100cv por litro... mas ev naum...
    aspro rox :hauhau:
    [snapback]219985[/snapback]
    um motor de 1599 (1,6 litros) virando potência máxima a 7.500 tira exatos 160cv teoricos com bsfc de 0,5
      [snapback]220034[/snapback]
      bsfc seria eficiencia termica???
        [snapback]220062[/snapback]
        best specific fuel consuption, ou seja a efici?ncia do motor em converter a energia contida na mistura em energia…. qto menor o bsfc menos eficiente e menos potência tira com a mesma qdade de ar.
          WEST
          [snapback]220067[/snapback]
          só complementando, na verdade o termo quer dizer brake specific fuel consumption … brake quer dizer que o valor está referenciado com a potência no eixo (bhp), medida em dinam?metro (freio).
          a potência disponível na cabeça do pistão é chamada potência indicada (ihp), e a diferença desta com a potência no eixo é a potência de atrito (fhp, friction horsepower).
          a unidade do consumo específico no sistema internacional é g/kwh, e traduz a massa de combustável necessária para gerar um determinado trabalho no eixo.
          essa medida (bfsc) já engloba o rendimento térmico (quanto da energia contida no combustável transforma-se em pressão na cabeça dos pistões) e o rendimento mecânico (quanto da energia disponível na cabeça dos pistões chega até no câmbio).
            e como se chega a esse valor?
              oh shit….de onde eu tirei best e não braked
              ainda bem que tem os amigos pra eu num mentir muito sozinho heheheheheh
                amarchetti
                perguntinha:
                se eu gastasse minhas fichas num senhor cabeçote e coletores pra buscar os 100% de ev..
                e não sobrasse um naco pra investir na parte baixa ..deixaria meu bloco de ap 1,6 originebas…
                ainda assim alcançaria os 100% de ev..memso ao custo de maior desgaste do motor...
                estou certo?
                num bloco com curso mais longo e uma r/l não muito favorável como um ap 2.0, por exmeplo...
                eu ainda conseguiria buscar os 100% de v ou minha r/l de alguma forma me frearia esta tentaiva?
                  perguntinha:
                  estou certo?
                  [snapback]220265[/snapback]
                  não sei…. como tem diversos fatores envolvidos é dificil saber... mas geralmente só se atinge ev altas com altas rotações...não é uma regra....
                    [snapback]220167[/snapback]
                      Igor Bastos
                      eu tenho um programa aki que calcula a ve…não me pergunte como ele faz isso, é só colocar os dados que sai a ve:
                      http://www.golft.kit.net/engineve.zip
                      o vti com unichip bateu 180cv em 8500rpm, segundo o pregrama isso dá uma ve de 97.49
                        opa, vou la ver.
                          MadMaxRJ
                          já escutei muito sobre o seguinte, o motor nunca consegue se livrar em 100% os gases queimados. portanto o motor teria que aspirar mais de 100% de mistura para ter realmente 100% de gases úteis a queima poi teriam gases na c?mara ainda que estariam ocupando espaço e sem função. fui claro é falei merda ?
                            WEST
                            pra saber mesmo, só medindo a potência e o consumo no dinam?metro…
                              WEST
                              [snapback]220266[/snapback]
                              imagino que seja pq soh em altas rotacoes os efeitos acusticos tornam-se suficientemente efetivos… quer dizer, o pistao esta se movimentando mais rapido, logo a pressao esta variando mais no cilindro e circuito de admissao, assim se tem mais o q aproveitar para dar aquela enchidinha a mais no cilindro.
                                WEST
                                [snapback]220478[/snapback]
                                dependendo da situacao, consegue sim… pode ate mesmo mandar mistura fresca embora pelo escapamento.
                                agora, uma coisa q fiquei sabendo, de uma fonte quentissima, eh que os v10 de f1 chegam a 130% de ev... :hauhau: :humpft:
                                  Igor Bastos
                                  agora, uma coisa q fiquei sabendo, de uma fonte quentissima, eh que os v10 de f1 chegam a 130% de ev...? :hauhau:? :humpft:?
                                  [snapback]220962[/snapback]
                                  pra quem pegou o programinha :ohoh: é só jogar os dados que o pessoal estima sobre esses motores que vc chega nisso:
                                  ci= 183
                                  rpm= 17000
                                  hp= 900
                                  ve= 129.9%
                                    Marcelo
                                    [snapback]220342[/snapback]
                                    faz a mesma conta so que na rotacao de torque maximo :hauhau: :humpft:
                                    e diz quanto d
                                      Fabio
                                      …mais tarde ele caiu nas graças dos engenheiros da honda e aplicaram essa tecnologia nos carros (huahuahua moderação autom?tica rox ) de rua. (quando ferrari já girava seus 8/10/12 canecos a 9000 com segurança a muuuuito tempo e já ultrapassavam a barreira dos 100cv/l de velho, a marca popular dos japoneses lanãou no mercado um carrinho com 1.6l e 160cv...
                                      o 1.6 vtec de 150 hp foi lançado no crx antigo e depois foi para 160 hp/7.600 rpm no eua e 170hp/7.800 rpm no japoo. depois ainda veio o type-r 185hp/ 8.200 rpm. na época do lançamento do vti no braisl a ferrari de maior potência específica e rpm era a 348 com 5 válvulas por cilindro que tinha 320 hp em 7k rpm e 3.4. depois é que veio a 355 com 3.5 e 380hp e a f50 4.7 520hp @ 8.500 rpm.
                                      o corte da f50 eu não sei, mas da 348 que era a ferrari da época jamais era em 9k rpm e da 355 também não. o único que tenho conhecimento que chegava em 9.100 rpm era o s2000 que tinha 240 hp/8.300 rpm.
                                        Fabio
                                        esse programinha é feito pensando em gasolina como combustável?
                                        como a taxa de compressão afeta a efici?ncia desse cálculo?
                                          SeaL
                                          eu amo este fórum… huauhahua :hauhau: assunto técnico não morre nunca
                                          entaum.... reafirmando o que eu disse anteriormente...
                                          duvido que a ev do vti ultrapasse 100% em condições originais...
                                          quanto ao civic com unichip ae..
                                          a potência máxima do comando original se dá em 7600 ou 7800 (puuuutz... eskeci geral ) num tem como o cara elevar o regime de rpm ganhando potência sem a instalação de uns apetrechos...
                                          eu chuto que pelo menos, polias tám... ou comando um poukinnnnho mais nervosos...
                                          fabiow mandou bem cara... :-)
