  4. Turbina com refluxo
Turbina com refluxo
43 Posts 16 Posters 8.2k Visualizações 1 Watching
    ? 1.8 a minha saveiro….com a caixa .82 so enchia a 5000rpm e meu corte original ta a 6500rpm hehehehe tinha 1500rpm uteis, o preparador chamou ponto, alimentou + em baixa, nao tinha como encher mesmo e na epoca ainda tava com cabeçote hidraulico original com comando original tb =/
    tipo eu tava querendo pedir uma caixa .70 p/ propria biagio...mandei email nem uma resposta automatica eu recebi de volta :aaf:
      cabe sim 50/58 em carro com ac/direcao.
      vc tem q dar uma mudada no suporte do alternador pra ele nao bater na carcaca fria, mas cabe sim.
      [snapback]255198[/snapback]
      isso vc vai ter que me ajudar….
        CrisGTS
        e agora com a .58 bi, começa a quanto e tem pico a quantos rpm ???
        sente estrangular alguma coisa de final ?
          a patada vem em 3500~3800rpm nao senti amarrar de alta nao….parece estar bem dimensionada p/ o motor.
          tem outro amigo nosso do gt o leosantolia ele tb tem uma biagio .50 e segundo boatos seria .82 mas ele nao confirma hehehe ai é foda
            shimi
            cleber num inventa que essa .58 bi já ta andando bem pra caramba, huahuahuauha…
            so falta colocar mais psis na turbina, hehehe
              cleber…
              esse leo é o que fez chip aqui esses dias é (mudou o limitador colocou ponto)
              como ficou ?...acabou que apenas dei uma volta com o preparador dele (veio junto... o r?gis) mas não sabia como estava antes pra ver se ele acha que melhorou ou não...
                tipo eu tava querendo pedir uma caixa .70 p/ propria biagio…mandei email nem uma resposta automatica eu recebi de volta :aaf:
                [snapback]255199[/snapback]
                stressa não, eu tbm fico puto com isso. já mandei pra turboanhanguera e master power, nenhuma retornou email. se os caras não retornam um simples email, já não merece meu respeito e eu não compro lá hehe.
                veja na sportsystem (http://www.sportsystem.com.br) tem a loja virtual.
                porém eu to na duvida no tamanho q usarei. pra ter uma pegada de comeão boa, e com o refluxo pra não amarrar em alta.
                será q uma .50/.58 pulsativa e com refluxo fica boa? ou .50/.68 pulsativa e com refluxo?
                num ap1.8mi, q receber? pistão 82,5mm, nem sei se chega a ficar 1.9.
                  cleber…
                  [snapback]255227[/snapback]
                  fala over, nao, esse é outro amigo nosso apelido dele é paulista, ficou bom sim o seu serviço o que o regis pediu(acertar ponto e aumentar o corte) ficou ok :aaf:
                  ja ja eu apareão por ai p/ fazer a mesma coisa…carro do paulista esta muito bom p/ 1kg de pressao
                  entao golzin eu comprei a turbina na beepturbo na epoca estava em falta carca?a .70 original da biagio, entao peguei a .82 mesmo, fala com o daniel(beepturbo) ele é muito atencioso, tanto que p/ o cara que fez chip com o jr ele comprou a .50 já com caixa quente .58(feita pela beep) pelo mesmo preão sem adicional(pois fica a carca?a .82 sobrando p/ ele)….pois a biagio so vende as .50 com refluxo com .70 ou .82, p/ te ajudar o codigo delas é biagio aut. 917, rotor quente de 52mm
                  se vc for montar o quase milinove pode ir de .70 se fizer direitinho a preparação vai ficar espeto sem um lag nojento.
                    DanielFabricio
                    [snapback]255202[/snapback]
                    cara, que tipo de adaptação que precisa fazer no alternador ?
                    que coletor (marca) e turbina que você usava ?
                      uma vez q peguei uma biagio na mão fiquei apavorado com o mau acabamento… cheio de rebarbas internas...
                        edsonmassao
                        será q naum tem ninguém q adapta caixas frias com refluxo pra turbinas de outras marcasó pra garrett, lacon, borg warner… :aaf:
                          wsuturbo
                          coletor macktech, e o carro é peladao sem a/c e sem d/h….pronto pra .50 hehehehe
                          a turbina comprei ela .50/.82, so q a .82 ficou meio grandinha....eu crente q conseguiria encher pq meu amigo nick celtat tem uma saveiro 1.6 com uma k24 com a caixa quente .82 garrett (e pega que é uma blz )...burro eu acreditando q uma biagio se equivaleria a uma kkk...ehhehehe
                          tive que trocar p/ uma .58 a contragosto é logico, o dia q virar um 1.9 e + uns baguinho volto a .82
                          [snapback]255178[/snapback]
                          logico que se equivale, a carca?a quente dele é .82 mas e o rotor? deve ser pequeno, o da biagio é carca?a quente grande e rotor grande, aí que esta a diferen
                            wsuturbo
                            turbina com refluxo é muito boa,
                            o que importa nao é a aparencia da turbina, mas o funcionamento, rendimento, resistencia,…
                              opa valeu cleber, a galera da beep e atenciosa mesmo, eu mando email e na hora eles respondem, ai lembrei q eles vendem biagio hehehe.
                              tá anotado a sua dica de carca?as, depois é só debater com o preparador.
                              catei a revista autopower q fala das turbinas, dei uma bela olhada e reli tudo.
                                Inssurection
                                falando em comando 049g em carros turbo ultimamente ouão mt dizer que melhorque 049g num turbo eh o zba
                                alguem concorda?
                                  DecioBenevides
                                  vcs acham q rola uma biagio .70 refluxo com caixa quente .48 bu-pulsativa num ap 1.6 com pistoes de monza 1.8 e cabeçote 2.0??? pra 1.5/1.8 kg com bielas forjadas?
                                    então daniel,
                                    não é nem no alternador.
                                    a adaptação é no suporte dele pra vc conseguir desloca-lo um pouco mais.
                                    minha turbina (q agora é do fravio) era uma frente garret .50 (do modelo grande) e carcaca quente .58 do mack
                                      logico que se equivale, a carca?a quente dele é .82 mas e o rotor? deve ser pequeno, o da biagio é carca?a quente grande e rotor grande, aí que esta a diferença
                                      [snapback]255337[/snapback]
                                      rotor da k24? mesmo tamanho + ou - 52mm, porem muito + leve, muito + eficiente, miolo em geral muito + fudendo…e olha que a saveiro dele é 1.6....
                                        alguem concorda?
                                        [snapback]255343[/snapback]
                                        na vida real dificilmente existe um melhor em tudo …. se vc deseja potência o 049g vai ter mais que o zba (que é o de linha dos motores não-s ), se vc deseja um carro com uma merreca a mais de torque em baixa o zba é o caminho... tudo depende.... com um cambio longo o zba fica ligeiramente melhor porque tem mais força em baixa...se vc tem cambio curto o 049g aproveita melhor.... e assim vai...
                                        eu indicaria 049g, a diferença em baixa é desprezável e em alta vem uns cv a mais....
                                          e essa combinacao de ap 1.6 + pistao de monza????
