  4. Cabeçote preparado
Cabeçote preparado
72 Posts 15 Posters 13.8k Visualizações 1 Watching
    RAZA
    ? verdade… hehehehe
    não tinha pensado ainda por esse lado.... por enquanto vou de 53g mesmo q era o q estava no meu cabeçote anterior... depois pretendo comprar um 288
    [snapback]264414[/snapback]
    qual 288 tu vai usar???
      AkUbA
      [snapback]264520[/snapback]
      tem isso tb??? como assim qual?? dessa eu não sabia, q existia diferença…..
        RAZA
        [snapback]264538[/snapback]
        tem muuuuitas diferenças,suficientes pra tirar o sono de qualquer um :)
          AkUbA
          pensando no torque, com esse cabeçote preparado, pistões a alcool dos mi, taxa de 13,5:1, 4x1 de 2 pol, polia regulavel, bloco alto e biela longa, inicialmente com uma 3e a alcool de opala para depois pretendo colocar duas solex 40, qual comando aconselham??
            RAZA
            quanto mais alto for o grau do comando em relação ao lobe center,você aumenta a pressão dos cilindros pra rotações maiores,prejudicando a potência e torque em baixas rotações,por isso é muito importante a escolha correta do comando de válvulas do seu motor,tem muita coisa que influencia ai,taxa,relação de marchas,o tipo de preparação que tem no seu motor,onde e como você quer andar com o carro….
            ? pra perder o sono mesmo :)
              AkUbA
              porra vo fingi q nem li isso…. vo monta o motor, preparar.... comprar um comando, colocar e ver q bicho vai dar....
              pra falar a verdade, voi ver se o lula me da uma luz.... senão vai na sorte mesmo....
                G L O C K
                só uma pergunta 288? com quanto de lift e quando de lob center tem que pensar nas tres especificações trabalhando em conjunto …
                  AkUbA
                  não faão nem ideia de o q seja isso….
                  alguma alma caridosa tenha a bondade de me excplicar direitinho, por favor....
                  quero usar taxa alta e já ouvi dizer q preciso q o comando tenha algo pra diminuir a pressão... alguem explica ae
                    Magoo
                    saiu numa autopower algo sobre cfm, lembro ke foi citado esse lance de cfm x potencia e ke diferenciava dos carros a gasolina dos alcool.
                    [snapback]263116[/snapback]
                    para cada cfm ganho ekivale a 0,43 hp para motores a gasolina e 0,68 hp para motores alcool aspirados .
                      WEST
                      [snapback]264748[/snapback]
                      nao acredite 100% em tudo que vc le..
                      58% a mais de ganho no motor a alcool?? por que tanta diferença?
