  4. Cabeçote preparado
Cabeçote preparado
72 Posts 15 Posters 13.8k Visualizações 1 Watching
    AkUbA
    ? verdade… hehehehe
    não tinha pensado ainda por esse lado.... por enquanto vou de 53g mesmo q era o q estava no meu cabeçote anterior... depois pretendo comprar um 288
      Fernando_221
      ele foi feito pelo troyano em sp e passou pela mão de duas pessoas antes de chegar pra mim….
      falta de cuidado ou do primeiro dono ou do segundo..... mas tá tranquilo... o cabeçote é bom, vai valer a pena investir nele... eu só queria ter mais opooes de pessoas q mexem com cabeçote....
      só me indicaram dois, esse cara onde eu levei e outra na puta q pariu...
      [snapback]263258[/snapback]
      cara, eu te entreguei o cabeçote do jeito que estava quando peguei com o mauricio, nao fiz nada nele nem usei ele. e sobre o lula, os serviços mais pesados ele manda pra pf sim, bota o preão dele mais o cobrado pela pf.
        crisrj
        vc aconcelha fazer um cabecote no troiano ele e bom mesmo como dizem
          RAZA
          ? verdade… hehehehe
          [snapback]264414[/snapback]
          qual 288 tu vai usar???
            AkUbA
            [snapback]264520[/snapback]
            tem isso tb??? como assim qual?? dessa eu não sabia, q existia diferença…..
              RAZA
              [snapback]264538[/snapback]
              tem muuuuitas diferenças,suficientes pra tirar o sono de qualquer um :)
                AkUbA
                pensando no torque, com esse cabeçote preparado, pistões a alcool dos mi, taxa de 13,5:1, 4x1 de 2 pol, polia regulavel, bloco alto e biela longa, inicialmente com uma 3e a alcool de opala para depois pretendo colocar duas solex 40, qual comando aconselham??
                  RAZA
                  quanto mais alto for o grau do comando em relação ao lobe center,você aumenta a pressão dos cilindros pra rotações maiores,prejudicando a potência e torque em baixas rotações,por isso é muito importante a escolha correta do comando de válvulas do seu motor,tem muita coisa que influencia ai,taxa,relação de marchas,o tipo de preparação que tem no seu motor,onde e como você quer andar com o carro….
                  ? pra perder o sono mesmo :)
                    AkUbA
                    porra vo fingi q nem li isso…. vo monta o motor, preparar.... comprar um comando, colocar e ver q bicho vai dar....
                    pra falar a verdade, voi ver se o lula me da uma luz.... senão vai na sorte mesmo....
                      G L O C K
                      só uma pergunta 288? com quanto de lift e quando de lob center tem que pensar nas tres especificações trabalhando em conjunto …
                        AkUbA
                        não faão nem ideia de o q seja isso….
                        alguma alma caridosa tenha a bondade de me excplicar direitinho, por favor....
                        quero usar taxa alta e já ouvi dizer q preciso q o comando tenha algo pra diminuir a pressão... alguem explica ae
                          Magoo
                          saiu numa autopower algo sobre cfm, lembro ke foi citado esse lance de cfm x potencia e ke diferenciava dos carros a gasolina dos alcool.
                          [snapback]263116[/snapback]
                          para cada cfm ganho ekivale a 0,43 hp para motores a gasolina e 0,68 hp para motores alcool aspirados .
                            WEST
                            [snapback]264748[/snapback]
                            nao acredite 100% em tudo que vc le..
                            58% a mais de ganho no motor a alcool?? por que tanta diferença?
