  4. Cabeçote preparado
Cabeçote preparado
72 Posts 15 Posters 14.0k Visualizações 1 Watching
    G L O C K
    opa que é isso raza fala sório comigo cara …
    diz que é mentira isso ... hauahauahauahuaahu
    o rio ta ferrado mesmo ...
      TuningBrasil
      rafael…isso faz quase um ano. e, sinceramente, não levo muita fã nisso não.
      o cara cobra x pra fazer um trampo e paga pra outro fazer? e paga as contas como?
        RAZA
        [snapback]264047[/snapback]
        o rj e a gente né :)
          RAZA
          [snapback]264055[/snapback]
          num faão a mínima…
          vc tava do meu lado.
            TuningBrasil
            eu nem sei quem é boy. nunca vi a figura.
              Vicente Sprint
              uma parte ruim desse cabeçote é q:
              ele tem 1,6mm de taxa, mas isso não quer dizer nada… ele me explicou o seguinte... o volume da camara de combustão q importa... o original tem cerca de 29 ml ou 30 ml... algo do tipo... se vc tira 1,6 mm de um cabeçote com as camaras originais é uma coisa... mas no meu cada camara vai ficar com 31,8 ml... isto ?... apesar da taxa de 1,6 mm, a camara ta muito maior do q a original, diminuindo a taxa.... ficando pior q o original... se eu usar pistões do mi q eu ficaria com 12,5:1 de taxa com um cabeçote original, nesse vai ficar com 12:1...
              [snapback]263437[/snapback]
              não esque?a que o cabeçote é mais baixo, e com ele tb desceu o comando. não sei que tipo de comando vc tem pra usar com esse cabeçote, mas notei que ele foi esmerilhado pra aceitar comandos de alto levante. quando escolher o comando ou fizer o enquadramento, não esque?a desse detalhe, pois apesar de destaxado, as válvulas ficaram mais próximas dos pistões.
                AkUbA
                ? verdade… hehehehe
                não tinha pensado ainda por esse lado.... por enquanto vou de 53g mesmo q era o q estava no meu cabeçote anterior... depois pretendo comprar um 288
                  Fernando_221
                  ele foi feito pelo troyano em sp e passou pela mão de duas pessoas antes de chegar pra mim….
                  falta de cuidado ou do primeiro dono ou do segundo..... mas tá tranquilo... o cabeçote é bom, vai valer a pena investir nele... eu só queria ter mais opooes de pessoas q mexem com cabeçote....
                  só me indicaram dois, esse cara onde eu levei e outra na puta q pariu...
                  [snapback]263258[/snapback]
                  cara, eu te entreguei o cabeçote do jeito que estava quando peguei com o mauricio, nao fiz nada nele nem usei ele. e sobre o lula, os serviços mais pesados ele manda pra pf sim, bota o preão dele mais o cobrado pela pf.
                    crisrj
                    vc aconcelha fazer um cabecote no troiano ele e bom mesmo como dizem
                      RAZA
                      ? verdade… hehehehe
                      [snapback]264414[/snapback]
                      qual 288 tu vai usar???
                        AkUbA
                        [snapback]264520[/snapback]
                        tem isso tb??? como assim qual?? dessa eu não sabia, q existia diferença…..
                          RAZA
                          [snapback]264538[/snapback]
                          tem muuuuitas diferenças,suficientes pra tirar o sono de qualquer um :)
                            AkUbA
                            pensando no torque, com esse cabeçote preparado, pistões a alcool dos mi, taxa de 13,5:1, 4x1 de 2 pol, polia regulavel, bloco alto e biela longa, inicialmente com uma 3e a alcool de opala para depois pretendo colocar duas solex 40, qual comando aconselham??
                              RAZA
                              quanto mais alto for o grau do comando em relação ao lobe center,você aumenta a pressão dos cilindros pra rotações maiores,prejudicando a potência e torque em baixas rotações,por isso é muito importante a escolha correta do comando de válvulas do seu motor,tem muita coisa que influencia ai,taxa,relação de marchas,o tipo de preparação que tem no seu motor,onde e como você quer andar com o carro….
                              ? pra perder o sono mesmo :)
                                AkUbA
                                porra vo fingi q nem li isso…. vo monta o motor, preparar.... comprar um comando, colocar e ver q bicho vai dar....
                                pra falar a verdade, voi ver se o lula me da uma luz.... senão vai na sorte mesmo....
                                  G L O C K
                                  só uma pergunta 288? com quanto de lift e quando de lob center tem que pensar nas tres especificações trabalhando em conjunto …
                                    AkUbA
                                    não faão nem ideia de o q seja isso….
                                    alguma alma caridosa tenha a bondade de me excplicar direitinho, por favor....
                                    quero usar taxa alta e já ouvi dizer q preciso q o comando tenha algo pra diminuir a pressão... alguem explica ae
                                      Magoo
                                      saiu numa autopower algo sobre cfm, lembro ke foi citado esse lance de cfm x potencia e ke diferenciava dos carros a gasolina dos alcool.
                                      [snapback]263116[/snapback]
                                      para cada cfm ganho ekivale a 0,43 hp para motores a gasolina e 0,68 hp para motores alcool aspirados .
                                        WEST
                                        [snapback]264748[/snapback]
                                        nao acredite 100% em tudo que vc le..
                                        58% a mais de ganho no motor a alcool?? por que tanta diferença?
