  4. Bielas scat
Bielas scat
75 Posts 18 Posters 10.9k Visualizações 1 Watching
    GAZM
    procurei saber, me falaram que essas bielas vão vir p/ brigar c/ as crower e q elas estão nesse preão p/ divulgar a nova linha da scat. são feitas p/ suportar até 1000 hp.
    agora não sei qto ao peso?
      crisrj
      po 1000hps essa ira sevir bem para mim, quem vende elas sao a folego ne
        [snapback]286881[/snapback]
        massa, e pelo preão q disseram né, r$1.250, ainda tá mais barata q as da powertech (maxrod).
        agora so resta aquela velha duvida, quantos km rodados na porrada ela aguentar? e o peso :olhos:
        andei procurando no google sobre elas, so tem pra vw ar, pra vw agua não encontrei nenhuma info.
          se é pra aguentar 1000 cv, leves é q elas não são…
            LE CORSA
            o kadu ta usando bielas scat tb, e se kadu usa, podem usar que é boa.
              [snapback]287086[/snapback]
              hehe foi só um comentário, nem vou usar elas, se usar será no maximo umas powertech aspro, pesam 612gr. isso se for usar :olhos:
              e uma biela original ap, pesa quanto? :d
                crisrj
                entao deve ser boa memso heim, pq os carrs do kadu so andam com muita pressao
                  wsuturbo
                  [snapback]287146[/snapback]
                  ?, ele ta usando essas bielas agora,…...ele usa 3kg de pressao em todos os carros de ponta la com otimo setup.......deve aguentar entao
                    crisrj
                    mas qual dele q qnada com essa pressa o o turbo ligth
                      GAZM
                      [snapback]287393[/snapback]
                      fora que a scat não ia queimar a imagem dela fazendo um produto porcaria, acho que esse preão está barato pq é p/ divulgação da nova linha.
                      o kadu usa bielas scat e pistões iapel não
                        crisrj
                        os pistoes quando eu fiz meu caburador com ele la era iazza , mas acho q ele nao judou pq o carro dlee e um turbo ligth amarelo
                          thot
                          eee, essas da numerações de capa das bielas, foi me dito em 3 concessionarias, e numa nela o kra trabalho na linha de produção jah e disse q a numeração das capas das bielas é referente ao peso, pra vc ter um balanceamento mais preciso do motor sem ter q recorrer a outros serviços… mas na duvida, vai saber neh
                            GAZM
                            [snapback]288072[/snapback]
                            o pessoal fala que os pistões iasa são inferior aos iapel. falam que ele é 2? linha na argentina, enquanto os iapel é ponta, isso procede?
                              [snapback]288385[/snapback]
                              tb me disseram isso, aqui no pp mesmo.
                                na pratica, conheão gente q usava iasa no ap turbo, ele dilata d+, igual powertech, je, então fica aquela batida feia quando frio, e se a folga for grande, ainda fica no quente.
                                ai o cara trocou pelo iapel, dilata menos, e mesmo no frio o motor não bate nada.
                                e o peso das biela originaisó rsrsrs ninguém nunca pesou?
                                agora esse da capa, hiiiiiiiiiii e agora, o numero é da resistencia ou peso?
                                se for peso, então uma biela com capa 75, pesaria 750g???
                                  je não bate pq dilata muito, e sim pq tem o pino centrado.
                                    crisrj
                                    quanto custa um jogo de je para ap 83.5mm
                                      [snapback]288855[/snapback]
                                      sério :d , pensei q era por causa do grau de dilatação… e tem como deixar sem bater? fazendo algo no pino?
                                      rapaz, eu vi no site da piquet por r$1.800. mas em outras lojas o preão é em torno de r$2.400, achei até de r$3.200 pra ap heim… tem q pesquisar.
                                        overrr
                                        specs das bielas scat pra honda
                                        fully profiled for stroker engines
                                        dowelled cap for precision fit
                                        all rods shipped with arp2000 rod bolts w/arp assembly lubricant
                                        precision sized and balanced. made usa.
                                        part#: 2-5290-1771-935-827 (set of 4 forged rods)
                                        specs:
                                        honda - (1.890 journal, .935 width, .827 pin.)
                                        rods length 5.290 (134.37mm)
                                        big end weight: 404g small end weight: 142g.
                                        application:
                                        honda acura integra crv vtec type-r dohc ls/vtec crv/vtec turbo
                                        stock b16a b16b
                                        stroker cranks 92mm and 95mm.
                                          overrr
                                          para quem quiser mais info:
                                          http://www.scatcrankshafts.com/
