  4. Problema na válvula de al?vio
40 Posts 10 Posters 6.1k Visualizações 1 Watching
    caferninha
    aumenta a pressao do turbocompressor entao.
      gente, outra pergunta que pode ser ate idiota, mas nunca vi de perto…
      como faz pra pop-off trabalhar como prioridade ?? ele tem acionamento por vacuo tambem ?
      mais especificamente aquela da spa...
        caferninha
        basicamanete o q muda eh a constante da mola.
          mas o acionamento da pop off nao eh: quanto mais pressao mais tende a abrir ela ?
          \e na prioridade eh o contrario… quanto mais pressao, mais tende a vedar a valvula... ?
          como faz com a pop off pra fazer a ligacao dela como prioridade...?
            crisrj
            p mas as duas nao se ligam nao
              como faz com a pop off pra fazer a ligacao dela como prioridade…?
              [snapback]294933[/snapback]
              precisa fzr um furo no copo dela (parte de tras, onde vai o parafuso de regulagem) e ligar ela = se liga uma valvula de prioridade.
              possivelmente vai precisar de uma mola mais macia.
                [snapback]294973[/snapback]
                beleza ka, era essa a resposta que eu queria… (e imaginava)
                valeu,
                  valeu,
                  [snapback]295641[/snapback]
                  depois da uma olhadinha no meu tópico sobre essa valvula usando membrana, coloquei fotos dela toda desmontada antes de por no carro :putz:
                    Attitude
                    fala galera,
                    troquei a prioridade, coloquei a de um amigo meu que tava funcionando pra testar.
                    agora o barulho na ta mais atrasado,
                    só que ela ainda nao ta 100%.
                    ele parece que nao libera todo o ar de uma vez nas aliviadas de po, ele vai soltando aos poucos.
                    e nas trocadas de marcha em alta ele tambem nao espirra (normal?)
                      fala galera,
                      [snapback]296953[/snapback]
                      vc fez o q recomendei?
                      http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=292612
                        sua valvula de prioridade está com lag ?
                        faz o q o caferna disse (sempre se liga essa valvula depois da borboleta, tipo na mangueira do servo freio) e tb coloca uma mangueira mais grossa.
                        uma dica seria mangueira de 5/16.
                        [snapback]292612[/snapback]
                        eu vi rapido ontem a ligação dele ontem no churrasco qdo ele passou pra gente ver a saveiro.
                        não tava com essa aten?ao pra olhar , mas parece q ta tudo blz.
                        mangueira no coletor, depois da borboleta, tudo certinho.
                        mangueira de silicone de um diametro interno bom, nao de malha e fina, como o usual.
                        tem q parar com mais calma pra ver isso.
                          Nuvo
                          eu andei de saveiro turbo
                          :empolgado:
                            Attitude
                            :empolgado:
                            [snapback]297118[/snapback]
                            uhahuauha
                            vc lembra???
                            vale ressaltar que o nuvo disse que o problema no espirro era falta de manta termica no coletor… uhahua
                            e quanto a mangueira, é bem o que o fluff disse, parece estar no lugar certo e parece ter uma boa espessura, nao fecharia a mangueira com a pressao que eu to usando.
                              não é o caso de fechar a mangueira e sim de ter pouco espaço por dentro dela pra conseguir vir vacuo forte e ter pressão forte ali a ponto dela tb fechar rapido de forma a não prejudicar a pegada qdo se acelera…
                              só um detalhe: troquei só quatro valvulas prioridade, todas novas até descobrir esse problema a alguns anos...
                                Nuvo
                                uhahuauha
                                vc lembra???
                                [snapback]297181[/snapback]
                                esque?a o que eu falei…
                                acho que tinha mais álcool no meu sangue do que no motor...
                                :putz:
                                  Attitude
                                  blz ka, podexa que eu lembro disso antes de trocar a valvula entaum :putz:
                                  vou procurar uma mangueirinha melhor semana que vem… pq agora to encostando de novo o carro, pra mandar o id pro altemir que deu defeito.
                                    caferninha
                                    aumente a pressao.
                                      Attitude
                                      aumente a pressao.
                                      [snapback]297422[/snapback]
                                      nao pode andar com pouca pressao?
                                      só to com essa embreola. :putz:
                                        caferninha
                                        disco da embreagem de ap custa 30 reais.
                                        aumenta a pressao e pronto, ja faz espirro mais alto…
                                          ernest
                                          achei que era defeito, agente tirou ela na oficina, desmontou e lixou o duto por dentro, nao tem nada aparentemente obstruindo.
                                          [snapback]292548[/snapback]
                                          cara não pode lixar pois vai ficar aspero e comer todo o anel de vedação, de nada adianta lixar e passar vazelina.
                                          ha eu não sabia que era para ligar depois da borboleta, sempre liguei antes da borboleta.
