  4. 2e/3e
2e/3e
58 Posts 14 Posters 11.2k Visualizações 1 Watching
    o pessoal usa um calão enorme ali na valvula de máxima e no diaframa de aceleração rapida pra não deixar o carburador dando buraco de aceleração.[snapback]296833[/snapback]
    fika tranquilo q jah estou enfrentado isso…
    tah 85% resolvido com um trabalho q fiz na progressao
    ainda preciso ver esse lance da maxima...
    to pensando em botar uma valvula 4e ali...
      o meu tá assim:
      o que se pode fazer é comer a ponta do came (ou o de metal ou o de pl?stico) de forma que o 2o estágio entre mais cedo e suavemente, é isso? fácil assim? :putz:
        AnderComex
        na auto power desse mês tem um gol ( vinho - schin ) percebi um sistema de catraca no carburador ( 3 e ), se não me engano na reportagem ele bateu recorde em alguma pista do sul em sua categoria.
          [snapback]297042[/snapback]
          tipo um esquema assim:
          peguei essa foto aqui no forum mesmo…
            [snapback]297176[/snapback]
            oia o solequinho 35 ai…
            :putz:
              essa desgra?a de 2e tah dando uma canseira ne min… :putz:
              zuera tem q mudar um monte de coisa ali por conta da abertura antecipada...
              acho q antecipei demais e tah abrindo mto lento...
              jah to em gicles 170/220
              antes tv usando 140/240
              alem de retrabalhos na progressao...
                [snapback]297478[/snapback]
                ta parecendo o 2e q usei no 1.8 turbo.
                180 no primeiro estagio
                240 (ou 260, não lembro bem) no segundo estagio
                100 de lenta
                fazia 2,5 km/l hehehhe mas andava muito, emba?ava quase de igual pra igual na pegada (e tb dali pra frente :( ) pra carros com weber :(
                  num tem como postar uma foto de como tá ficando o came?
                  num trabalho desses, se gastar o came além da conta, tem como voltar pra tr?s (comprar outro?) ?
                  o que seria a valvula máxima que o pessoal tanto comenta do 2e?
                    100 de lenta
                    fazia 2,5 km/l hehehhe mas andava muito, emba?ava quase de igual pra igual na pegada (e tb dali pra frente :( ) pra carros com weber  :putz:
                    [snapback]297483[/snapback]
                    o teu era simultaneo tb???
                    cheguei a usar gicle 75 na lenta mas fika mto gordao…
                    percebeu q tou abaixando o 2? e crescendo o 1? de modo a tapar buracos?
                      [snapback]297504[/snapback]
                      não era simultaneo não, nem imagino como ficaria se fosse…
                        Inssurection
                        isso eh bem interessante.
                        já vê fazendo vêrias vezes mais ainda n sei explicar certinho como c faz.
                        porém já vi 3 tipos de 2e/3e com 2? estágio mecânico
                        a primeira é simplismente tirar o acionamento é vêcuo e colocar a mola de fusca.
                        o segundo é trabalhar o came do 2? estágio ( continua usando a mola de fusca )
                        e o terceiro é fazer catracado, este último é o mais complicado, pois funciona quase como uma weber 40/45/50 abrindo os 2 estágios simultaneamente. porém fazendo um carburador catracado a lenta do carro vai ficar instável e pipocando pelo simples motivo do segundo estágio ficar com a borboleta um pouco aberta fazendo com q fique pingando alcool no segundo estágio dando um leve excesso de combustável.
                        mais pra kem curte um carro forte e n liga pros contras tem mt coisa pra fazer pra melhorar um carburador, basta querer.
                          [snapback]297646[/snapback]
                          e ai ricardo? po, sumiu… =(
                          então, da pra fzr o duplo simult?neo sem ficar com o 2? estagio dando passagem, o lance é deixar as catracas bem ajustadas.
                            caferninha
                            tsc tsc tsc…. e você fica com a consciencia tranquila depois???
                            consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz com você mesmo???
                            por isso que esse pais não vai pra frente
                            ;)  :(  hehehehehehe]
                            [snapback]296789[/snapback]
                            rapido off topic dentro do topic.
                            olha so e diz q nao eh 1.8 original…
                              crisrj
                              po com essa giglagem nao trabalhava gordo nao?
                                crisrj
                                ele bateu o recorde da turbo b la em curitiba
                                  crisrj
                                  po eu nem sabia q existia 4e? pra mim tinha parado no 3e
                                    [snapback]298410[/snapback]
                                    cris, 4e é um dos modelos da valvula de maxima. alem desse, vc tb pode fzr um maior ainda.
                                    ja os carburadores solex-brosol sim, só tem 2e e 3e ;)
                                      [snapback]298391[/snapback]
                                      pela cor da pra notar algo diferente. assim como meu carro, só saiu 1.6 cht da cor da minha saveiro. e outras cores exclusivas dos modelos b?sicos, que usavam essa motorização. a minha é uma cl com o pacote da gl e mais algumas coisinhas .
                                      quanto ao peso na consci?ncia , meu carro tinha até a algumas semanas atras, um colante 1.6 na tampa traseira ;)
                                        crisrj
                                        humm maneiro e como e essa valvula de maxima?
                                          [snapback]298449[/snapback]
                                          tb gostaria de saber…
