  4. Biela de kombi
Biela de kombi
57 Posts 15 Posters 7.5k Visualizações 1 Watching
    *Felipe*
    pergunta…
    a kombi diesel, é a ar????
      naum felipe, o motor é derivado dos md 270.
        *Felipe*
        valeu…. :d
        md... isso me traz lembran?as...
          SGFrank
          motor derivado dos primeiros ap (md 270).
          equipava originariamente os passat e saveiros tipo exportacao que iam pro iraq.
          pergunta…
          [snapback]354676[/snapback]
            *Felipe*
            [snapback]354731[/snapback]
            tks brother
              realmente acho q mesmo num original mi si estourar a correia en alto giro fode tudo.
              acho q vou partir pra
              biela kd + vb 1.8 + pistão de 1.6 mi e rebaixar o cabeçote pra ficar com 8:1 de taxa e socar presão da .50 alimentar bem e usar o maximo de ponto posivel, nem q isso custe uns pistão, juntas, etc
                *Felipe*
                [snapback]354756[/snapback]
                soh vão te custar no começo…. talvez nem no começo...
                dps, é soh alegria..:d
                  só os primeiros, depois passaram a usar o ap 600.
                    GTi-T
                    e ai ka, tem alguma pista do porque que minha biela de kombi diesel soh tem um unico 5 nela?
                      [snapback]354786[/snapback]
                      ka vc que tem muita experiencia, diz ai o que seria melhor
                      vb de 1.8 biela de kd e cual pistão
                      lembre-se q tem q ser algo reversivel, pois cuando vender o carro tenho q montar original de volta e si rebaixar bloco ou cabeçote to lascado..
                      ah e tambein num rola de trocar de motor, aki é maior complicação pra fazer isso.
                        [snapback]354814[/snapback]
                        9 de taxa = pistão de 1.6 alcool
                        ~7 de taxa = pistão de 1.8 alcool
                        vc escolhe.
                          vc escolhe.
                          [snapback]354889[/snapback]
                          mais pra rodar com 7 de taxa eu ja teria q fazer un trabalho muito bem feito pra ter un carro bom como o seu (6.xx:1)
                          pra rodar com 1.5bar dá .50 e ter ai seus 300 a 350cv
                          cual taxa vc recomenda?
                          usando o pistão do 1.6 por ej, ele num vai chegar ao topo né? ou seja, num vai ficar plaino com o bloco isso pode dar problema? se tornar un ponto quente ali???
                          ps: ja sei q tem topicos sobre isso, mais to olhando as 100 paginas do mecanica e não achei nada. sei que tem o busca, mais tambein não achei por ali. de passo aproveito e vou estudando tudo que foi falado aki antes de eu entrar.
                            [snapback]354895[/snapback]
                            marcio, pelo que conheci sobre suas intenções, a config de 9 de taxa seria a ideal pra vc.
                            pode não vir os 350 cvs, mas seria mais adequado ao seu uso (se eu entendi bem o seu caso).
                            nem um dos dois pistões vai chegar no topo do bloco.
                              provavelmente hein…
                              e ainda pra aumentar as combinações, existem os pistões de fusca, que dá pra usar com biela de kd no ap.
                              medidas std:
                              77,0mm - 1300
                              83,0mm - 1500
                              85,5mm - 1600
                              [snapback]354584[/snapback]
                              pistão de fusca 1600 é grande assim ?
                              pensei que parava nos 83 :ham:
                              vivendo e aprendendo :d
                                GolASPRO
                                e a config. vb 1.8 biela de kombi e pistao 82,5mm gasol carburado ??? o que acham ?? qual a taxa que ficaria ??
                                acho q vais ser essa a config do meu motor….
                                  Frighetto
                                  [snapback]355230[/snapback]
                                  tem que tira uma fatia do bloco, senão jogo uns 5 de taxa, pois o pistão de 2.0 é o que tem o pino mais perto do topo do pistão, e ainda mais do modelo carburado que tem pouca taxa.
                                    [snapback]355058[/snapback]
                                    ixi, de fusca se quiser vai looonge hein…tem uns kits aí que usam umas panelas , hehehe
                                    sem facear o bloco nem rebaixar o cabeçote, iria ficar muuito destaxado, acho que menos de 5:1 de taxa, já que o pino do pistão do 2.0 é o mais baixo que o do 1.6 e do 1.8…
                                      fsobral86
                                      vixi
                                      vai ficar com taxa negativa :d
                                      hehe
                                      mas falando sório não acho que de certo isso não, a taxa vai ficar muito baixa, eu chuto em algo abaixo de 5:1.
                                        FabioRR
                                        pensei que parava nos 83 :cry:
                                        vivendo e aprendendo :ham:
                                        o pistão do meu é de 94mm :d
                                          [snapback]354990[/snapback]
                                          então a melhor saida seria o pistão do 1.6 alcool com biela de kd e vb de 1.8 certo, isso daria uma taxa de 9:1
                                          e sobre o lance de não subir até o topo, num dá problema nenhum? ponto quente, sei lá talvez a velocidade de exploção algo assim, pois mudar? a camera ou não? não digo a camera do cabeçote mais sim en geral. pois no cabeçote ela será menor en largura e tal
