  4. Biela de kombi
Biela de kombi
57 Posts 15 Posters 6.9k Visualizações 1 Watching
    realmente acho q mesmo num original mi si estourar a correia en alto giro fode tudo.
    acho q vou partir pra
    biela kd + vb 1.8 + pistão de 1.6 mi e rebaixar o cabeçote pra ficar com 8:1 de taxa e socar presão da .50 alimentar bem e usar o maximo de ponto posivel, nem q isso custe uns pistão, juntas, etc
      *Felipe*
      [snapback]354756[/snapback]
      soh vão te custar no começo…. talvez nem no começo...
      dps, é soh alegria..:d
        equipava originariamente os passat e saveiros tipo exportacao que iam pro iraq.
        [snapback]354731[/snapback]
        só os primeiros, depois passaram a usar o ap 600.
          GTi-T
          e ai ka, tem alguma pista do porque que minha biela de kombi diesel soh tem um unico 5 nela?
            [snapback]354786[/snapback]
            ka vc que tem muita experiencia, diz ai o que seria melhor
            vb de 1.8 biela de kd e cual pistão
            lembre-se q tem q ser algo reversivel, pois cuando vender o carro tenho q montar original de volta e si rebaixar bloco ou cabeçote to lascado..
            ah e tambein num rola de trocar de motor, aki é maior complicação pra fazer isso.
              [snapback]354814[/snapback]
              9 de taxa = pistão de 1.6 alcool
              ~7 de taxa = pistão de 1.8 alcool
              vc escolhe.
                vc escolhe.
                [snapback]354889[/snapback]
                mais pra rodar com 7 de taxa eu ja teria q fazer un trabalho muito bem feito pra ter un carro bom como o seu (6.xx:1)
                pra rodar com 1.5bar dá .50 e ter ai seus 300 a 350cv
                cual taxa vc recomenda?
                usando o pistão do 1.6 por ej, ele num vai chegar ao topo né? ou seja, num vai ficar plaino com o bloco isso pode dar problema? se tornar un ponto quente ali???
                ps: ja sei q tem topicos sobre isso, mais to olhando as 100 paginas do mecanica e não achei nada. sei que tem o busca, mais tambein não achei por ali. de passo aproveito e vou estudando tudo que foi falado aki antes de eu entrar.
                  [snapback]354895[/snapback]
                  marcio, pelo que conheci sobre suas intenções, a config de 9 de taxa seria a ideal pra vc.
                  pode não vir os 350 cvs, mas seria mais adequado ao seu uso (se eu entendi bem o seu caso).
                  nem um dos dois pistões vai chegar no topo do bloco.
                    provavelmente hein…
                    e ainda pra aumentar as combinações, existem os pistões de fusca, que dá pra usar com biela de kd no ap.
                    medidas std:
                    77,0mm - 1300
                    83,0mm - 1500
                    85,5mm - 1600
                    [snapback]354584[/snapback]
                    pistão de fusca 1600 é grande assim ?
                    pensei que parava nos 83 :ham:
                    vivendo e aprendendo :d
                      GolASPRO
                      e a config. vb 1.8 biela de kombi e pistao 82,5mm gasol carburado ??? o que acham ?? qual a taxa que ficaria ??
                      acho q vais ser essa a config do meu motor….
                        Frighetto
                        [snapback]355230[/snapback]
                        tem que tira uma fatia do bloco, senão jogo uns 5 de taxa, pois o pistão de 2.0 é o que tem o pino mais perto do topo do pistão, e ainda mais do modelo carburado que tem pouca taxa.
                          [snapback]355058[/snapback]
                          ixi, de fusca se quiser vai looonge hein…tem uns kits aí que usam umas panelas , hehehe
                          sem facear o bloco nem rebaixar o cabeçote, iria ficar muuito destaxado, acho que menos de 5:1 de taxa, já que o pino do pistão do 2.0 é o mais baixo que o do 1.6 e do 1.8…
                            fsobral86
                            vixi
                            vai ficar com taxa negativa :d
                            hehe
                            mas falando sório não acho que de certo isso não, a taxa vai ficar muito baixa, eu chuto em algo abaixo de 5:1.
                              FabioRR
                              pensei que parava nos 83 :cry:
                              vivendo e aprendendo :ham:
                              o pistão do meu é de 94mm :d
                                [snapback]354990[/snapback]
                                então a melhor saida seria o pistão do 1.6 alcool com biela de kd e vb de 1.8 certo, isso daria uma taxa de 9:1
                                e sobre o lance de não subir até o topo, num dá problema nenhum? ponto quente, sei lá talvez a velocidade de exploção algo assim, pois mudar? a camera ou não? não digo a camera do cabeçote mais sim en geral. pois no cabeçote ela será menor en largura e tal
                                  alguem pode me dizer si vou ter algum problema si meu pistão não chegar no topo, ou seja, não ficar alinhado com a fase do bloco????
                                    [snapback]355520[/snapback]
                                    não da nada marcio, eu mesma achava que daria detonação e bla bla bla, mas na pratica isso não acontece.
                                      SGFrank
                                      uma perguntinha aqui:
                                      se eu fosse usar essa configuracao ai do marcio em um motor 8v e esse mesmo motor fosse depois virar 16v trocando o cabecote, sabemos que os pistoes do 16v tem uma cava pra poder caber as valvulas quando abertas, no caso de o pistao nao chegar ateh o topo do bloco, seria nescessario trocar os pistoes de topo reto pelos cavados mesmo assim ?
                                      logicamente supondo-se que quando o pistao chegar no topo e as valvulas abrirem, haja espaco suficiente pra nao haver contato entre pistao e valvula.
                                        olha, fica um vão considerável até chegar no topo do bloco.
                                        o lance ?: medir a profundidade da cava dos pistões de 16v e comparar com a dist?ncia q sobra até o topo do bloco com os pistões retos.
