  4. Biela de kombi
Biela de kombi
57 Posts 15 Posters 7.0k Visualizações 1 Watching
    *Felipe*
    valeu…. :d
    md... isso me traz lembran?as...
      SGFrank
      motor derivado dos primeiros ap (md 270).
      equipava originariamente os passat e saveiros tipo exportacao que iam pro iraq.
      pergunta…
      a kombi diesel, é a ar????
      [snapback]354676[/snapback]
        *Felipe*
        [snapback]354731[/snapback]
        tks brother
          realmente acho q mesmo num original mi si estourar a correia en alto giro fode tudo.
          acho q vou partir pra
          biela kd + vb 1.8 + pistão de 1.6 mi e rebaixar o cabeçote pra ficar com 8:1 de taxa e socar presão da .50 alimentar bem e usar o maximo de ponto posivel, nem q isso custe uns pistão, juntas, etc
            *Felipe*
            [snapback]354756[/snapback]
            soh vão te custar no começo…. talvez nem no começo...
            dps, é soh alegria..:d
              só os primeiros, depois passaram a usar o ap 600.
                GTi-T
                e ai ka, tem alguma pista do porque que minha biela de kombi diesel soh tem um unico 5 nela?
                  [snapback]354786[/snapback]
                  ka vc que tem muita experiencia, diz ai o que seria melhor
                  vb de 1.8 biela de kd e cual pistão
                  lembre-se q tem q ser algo reversivel, pois cuando vender o carro tenho q montar original de volta e si rebaixar bloco ou cabeçote to lascado..
                  ah e tambein num rola de trocar de motor, aki é maior complicação pra fazer isso.
                    [snapback]354814[/snapback]
                    9 de taxa = pistão de 1.6 alcool
                    ~7 de taxa = pistão de 1.8 alcool
                    vc escolhe.
                      vc escolhe.
                      [snapback]354889[/snapback]
                      mais pra rodar com 7 de taxa eu ja teria q fazer un trabalho muito bem feito pra ter un carro bom como o seu (6.xx:1)
                      pra rodar com 1.5bar dá .50 e ter ai seus 300 a 350cv
                      cual taxa vc recomenda?
                      usando o pistão do 1.6 por ej, ele num vai chegar ao topo né? ou seja, num vai ficar plaino com o bloco isso pode dar problema? se tornar un ponto quente ali???
                      ps: ja sei q tem topicos sobre isso, mais to olhando as 100 paginas do mecanica e não achei nada. sei que tem o busca, mais tambein não achei por ali. de passo aproveito e vou estudando tudo que foi falado aki antes de eu entrar.
                        [snapback]354895[/snapback]
                        marcio, pelo que conheci sobre suas intenções, a config de 9 de taxa seria a ideal pra vc.
                        pode não vir os 350 cvs, mas seria mais adequado ao seu uso (se eu entendi bem o seu caso).
                        nem um dos dois pistões vai chegar no topo do bloco.
                          provavelmente hein…
                          e ainda pra aumentar as combinações, existem os pistões de fusca, que dá pra usar com biela de kd no ap.
                          medidas std:
                          77,0mm - 1300
                          83,0mm - 1500
                          85,5mm - 1600
                          [snapback]354584[/snapback]
                          pistão de fusca 1600 é grande assim ?
                          pensei que parava nos 83 :ham:
                          vivendo e aprendendo :d
                            GolASPRO
                            e a config. vb 1.8 biela de kombi e pistao 82,5mm gasol carburado ??? o que acham ?? qual a taxa que ficaria ??
                            acho q vais ser essa a config do meu motor….
                              Frighetto
                              [snapback]355230[/snapback]
                              tem que tira uma fatia do bloco, senão jogo uns 5 de taxa, pois o pistão de 2.0 é o que tem o pino mais perto do topo do pistão, e ainda mais do modelo carburado que tem pouca taxa.
                                [snapback]355058[/snapback]
                                ixi, de fusca se quiser vai looonge hein…tem uns kits aí que usam umas panelas , hehehe
                                sem facear o bloco nem rebaixar o cabeçote, iria ficar muuito destaxado, acho que menos de 5:1 de taxa, já que o pino do pistão do 2.0 é o mais baixo que o do 1.6 e do 1.8…
                                  fsobral86
                                  vixi
                                  vai ficar com taxa negativa :d
                                  hehe
                                  mas falando sório não acho que de certo isso não, a taxa vai ficar muito baixa, eu chuto em algo abaixo de 5:1.
                                    FabioRR
                                    pensei que parava nos 83 :cry:
                                    vivendo e aprendendo :ham:
                                    o pistão do meu é de 94mm :d
                                      [snapback]354990[/snapback]
                                      então a melhor saida seria o pistão do 1.6 alcool com biela de kd e vb de 1.8 certo, isso daria uma taxa de 9:1
                                      e sobre o lance de não subir até o topo, num dá problema nenhum? ponto quente, sei lá talvez a velocidade de exploção algo assim, pois mudar? a camera ou não? não digo a camera do cabeçote mais sim en geral. pois no cabeçote ela será menor en largura e tal
                                        alguem pode me dizer si vou ter algum problema si meu pistão não chegar no topo, ou seja, não ficar alinhado com a fase do bloco????
                                          [snapback]355520[/snapback]
                                          não da nada marcio, eu mesma achava que daria detonação e bla bla bla, mas na pratica isso não acontece.
