  4. Ap 1.6 monoponto aspirado:
70 Posts 12 Posters 12.2k Visualizações 1 Watching
    fsobral86
    hum
    tirar 1.5mm será q é muito?
    [snapback]383245[/snapback]
    não acho muito não, se quando vc turbina-lo pretende trocar o cabeçote, eu tiraria logo uns 2mm para a taxa beirar os 11:1.
      Zoster
      e ele era mais forte na gasolina?
      [snapback]383256[/snapback]
      acho q ele tá mais forte em alta no alcool…no arranque ele é um pouco lerdo.
      quando comprei usava tbm pneus originais 175/70/13 e depois q convertá passei a usar 195/60/14
      essa da tbi achei legal, qual será a diferença de di?metro entre uma tbi ap 1.6 e uma tbi 2.0 de tempra? :)
      a? vejo se rola em pegar num desmanche e fazer a troca...
      [] s
        Zoster
          ao invez de rebaixar o cabeçote, troque os pistões pelos de alcool.
          o preão da mo é muito proximo e o resultado é muito melhor.
            Zoster
            [snapback]383395[/snapback]
            trocando só os pistões a taxa vai pra quanto + ou - ?
              [snapback]383398[/snapback]
              pistoes de alcool do monoponto tem 12 de taxa…
                Zoster
                [snapback]383399[/snapback]
                meu cabeçote original tem 8.5:1….só com pistões p/ álcool a taxa sobe p/ 12:1 ?
                  [snapback]383418[/snapback]
                  sim eh como vinham os carros a alcool de fabrica:
                  12,0 pros 1.6
                  12,3 pros 1.8
                  ainda pode rebaixar mais um pouco o cabecote e por um comando… dae sim fica divertido...
                    Zoster
                    12,0 pros 1.6
                    12,3 pros 1.8
                    [snapback]383432[/snapback]
                    eu pensava q os carros de fabrica a alcool tinham mudanças no cabeçote tbm…
                    pistões p/ alcool e rebaixar 1mm ficaria bom então?
                    um comando 027.7 ou um crane 272 :)
                      Fernando_221
                      [snapback]383437[/snapback]
                      acho que se colocar os pistões de alcool não seria bom rebaixar muito o cabeçote, coloque os pistões do mi que tem 13 de taxa. o 27.7 dá uma boa diferença também, escapamento se for fazer faça de 2 1/2 que já vai servir pra turbo também.
                        Zoster
                        [snapback]383442[/snapback]
                        legal, acho q vale mais a pena fazer isso e deixar o cabeçote original. se mais pra frente eu resolver turbinar e colocar bielas de kd e virabrequim de 1.8 acho q já destaxa um pouco…
                        só estou na duvida sobre a abertura da borboleta e se vale a pena trocar a tbm original por uma de tempra ie...parece q eu já vê gente q mandou abrir o corpo original, mas nem sei as medidas e se é possível fazer na minha.
                        [] s
                          eu fiz isso que você está querendo fazer, mas foi ao contrário. tinha um gol gl 1.8 monoponto é álcool, aí quando fui vend?-lo foi aquela época que ninguém queria carro é álcool (acredite - isso já aconteceu ), então passei ele pra gasolina. troquei os pistões pelos de gasolina, fez os acertos na injeção e pronto. ficou original mesmo.
                          andei + ou - um ano com um crane 272 nesse mesmo carro. fica bom sim, se tiver grana (ele é um pouco caro, na época paguei mais ou menos u$200 dele), mete ficha.
                            ah, a historia de montar o tbi de tempra, so é valido para aspirador hein?
                            pra turbinar, acho que nem precisa, so que vc comprovar que esta variando muito a pressao e que ele eh que esta estrangulando…
                            ah... é plug n play sim, ja andei olhando, sao os mesmos sensores, magnetti marelly, tbi made in argentina :hunf:
                            vc vai ter eh que abrir o burado do coletor :)
                              Fernando_221
                              [snapback]383886[/snapback]
                              acho que isso só vale a pena se tiver um cabeçote preparado ein, com um original nao deve mudar praticamente nada.
                                se mais pra frente eu resolver turbinar e colocar bielas de kd e virabrequim de 1.8 acho q já destaxa um pouco…[snapback]383531[/snapback]
                                vai pra 7:1 de taxa.
                                  victorjf
                                  se tu for fazer isso e mandar um comando crane… vai sair quase o preão do turbo.... então turbina né...
                                  o comando 027.7 ja parou de fabricar... se voce soubr d alguem que tem pra vender.. compre logo.. pois é um comandinho barato e bom...
                                  zse eu fosse vc, metia um 027.7 e tirava 1.7 mm do cabeote.. ja vai ficar espertinho =d
                                    Zoster
                                    ae pessoal, vcs estão ajudando pacas, to anotando tudo aqui…
                                    ?, o comando crane é um pouco caro, mas quero trocar o original, mesmo se for pelo 27.7....
                                    sobre a tbi, quero pesquisar mais e tambem ver onde e quanto sai pra abrir o corpo original da borboleta.
                                    [] s
                                      Zoster
                                      [snapback]383917[/snapback]
                                      fica uma taxa boa pra turbo né?
                                      carol, tenho anotado aquelas dicas q vc me deu é um tempo atrás sobre turbinar o gol, configuração de turbina e tal…quero seguir aquele esquema, não pretendo montar um kit mortadela e andar com o ponto travado, por isso vou demorar um pouco mais e fazer um trampo melhor :)
                                        ressucitando o topic :ninja:
                                        tava vendo do gorpo, uma injecao de ap mono que ele esta vendendo…
                                        pelo que sei, nessa injecao a unica diferença que existe entre a versao alcool e gasolina é a pressao da linha de comb certo é alguem me disse isso...
                                        tb estou interessado no lance da borboleta de tempra... negocio eh o seguinte, hj ando de ap 1.8 aspirado, 14,5~15:1 de taxa, 4x1, comando 288 etc...
                                        tava pensando em me aventurar a enfiar essa injecao ae no mew carro... como eh a parte de acerto dela é tem avanço de ponto no modulo ou usa distribuidor com avanço é e quanto as corre?oes de marcha lenta, tem batente na tbi pra ajustar e tal é creio eu que no minimo conseguirei a mesma potencia que hoje tenho na carburação, pois o sistema é o mesmo alem de ter os beneficios de uma injeção na fase fria do motor.... que vcs acham ?
                                          [snapback]390155[/snapback]
                                          os gol 1.6i e 1.8i fisocamente so mudam a pressao da linha (1.0bar gasolina/1.5bar alcool) e o modulo de injeção p/ fic alcool… (vc compra por 100 reais na crestana...)
                                          andei vendo aqui em recife, o pessoal monta turbo com o modulo gasolina mesmo, pois teoricamente ele é menos agressivo em relação ao ponto...
                                          com o modulo alcool, vc tem melhor abertura do tempo de injeção... so que isso eu corrigi aumentando a pressao da bomba para 2bar... eu rodo no alcool faz mais de 1 meis assim...
                                          eu nao me preocupava em trocar o tbi agora se o intuito for turbinar... o massaki aki do forum tem o dele turbo a 6 anos, ja rodou com 1.8k e fizemos comparativo de pressao antes e depois da borboleta e a keda de presao foi minima (em varias pressoes...)
                                          so se preocupe com isso quando comprovarmos que seu carro ta flatando garganta ...
                                          valeu
