  4. Dificuldade pra ligar
22 Posts 7 Posters 2.2k Visualizações 1 Watching
    GTi-T
    o meu com 15 de inicial moleza…
    com 12 tb...
    nunca testei com 18 pra ver uheuehueh
      o seu é descomprimido, ai liga facil mesmo com 22?, ja o dele é o oposto.
        AkUbA
        bom, hj percebi q com o carro frio liga facil, mas depois q esquenta…
        e não sei com q ponto tá agora, esqueci de pegar a pistola na oficina...
        será q a partida a frio ajuda??? mesmo depois q tiver quente??
          partida a frio (injetando gasolina) pode dificultar no seu caso (de partida pesada), q ja tem dificuldade pra girar o motor só com alcool.
          não esquece q com o motor quente, o motor de partida tb esquenta e pode ficar menos potente.
            AkUbA
            q comando eu posso comprar, até uns 270 de duração q alivie a pressão dentro do cilindro?? q facilite pra pegar?? o 49g??
              a solução não é essa, e sim, deixar seu sistema de arranque a plena potencia :)
              uma solução paliativa seria atrasar o comando, mas sou contra partir pra esse lado.
                AkUbA
                os esquemas de aterramento eu já fiz, o meu cabo terra tava se partindo já…
                aterrei até o cabeçote tb e vou melhorar o aterramento do alternador, já q ele foi pintado...
                vou re-revisar meu arranque, vendo o q pode ser melhorado nele....
                bateria ok....
                um cabo mais forte pro positivo do arranque ajuda??? de me dicas...
                  AkUbA
                  se eu atrasar o comando facilita pra pegar?? poderia usar um pouquinho mais de ponto inicial?? pq vc não atrasaria o comando??
                  ? verdade q gnv não bate pino?? e q com gnv não terei dificuldades pra ligar, mesmo taxado??
                    Gustavo
                    inicial de alcool eh 6.
                      AkUbA
                      inicial de alcool não é 12???
                        bateria ok....
                        [snapback]383718[/snapback]
                        o problema pode nem ser no cabeamento e sim no motor de arranque em si , aconteceu assim comigo. a partida tava pesada, ai troquei até a bateria, mas era o induzido q ja tava desgastado.
                        [snapback]383719[/snapback]
                        hmmm não é legal ficar mechendo na regulagem da polia todo dia :)
                          AkUbA
                          bom, percebi q pra facilitar ele a pegar basta dar umas bombadas, mesmo depois de quente…
                          se ele morreu e eu tento fazer pegar, vira pesado, aguarda alguns segundos, bomba algumas vezes e ele pega na boa... frio pega normal...
                          mas desisti de ficar tentando regular carburador de opala 6 cil em motor quase original 4 cil... o unico jeito de ele pegar lenta foi com a regulagem do opala q deixou goooorrddoo bagarai
                          com a regulagem de santana nem reza braba pra pegar lenta, só fica acima de 2k giro, não vou ficar rodando com o carro assim....
                          amanha tento trocar minha parte de baixo pela do 3e de santana, o cara falou q se eu não conseguisse regular com o de opala q fosse lá q ele trocava... é isso então...
