  4. Dificuldade pra ligar
22 Posts 7 Posters 1.8k Visualizações 1 Watching
    ANDRE RUAS
    meu arranque tá ok, mas é do modelo antigo, dizem q os dos g3 são mais fortes… a bateria perdeu um pouco de carga pq fiquei tentando ligar...
    meu distribuidor é de gasolina, então deixo original ai fica em 9, mas ainda sim é dificil ligar, ai vou e atraso um pouco, gira pesado mas do nada pega...
    [snapback]383415[/snapback]
    ta com alcool ou gasolina?
      celtaT
      faz pegar no tranco =d
        AkUbA
        carro é alcool…
        odeio tranco, tenho maior medo... só uso esse artificio qdo não tem outra escolha...
          ?, ja disseram q o arranque dos modernos é mais forte hehehe talvez seja maaais uma das lendas, pois sempre (desde o primeiro motor a alcool) se teve os aspirados taxados + ponto alto e não tem dessa de empurrar o carro pra ligar não, e nem de atrasar o ponto toda hora.
          se tivesse com mais de 15/17? de ponto inicial blz, era pra ficar pesado, mas com 9? não é pra acontecer isso.
            GTi-T
            o meu com 15 de inicial moleza…
            com 12 tb...
            nunca testei com 18 pra ver uheuehueh
              o seu é descomprimido, ai liga facil mesmo com 22?, ja o dele é o oposto.
                AkUbA
                bom, hj percebi q com o carro frio liga facil, mas depois q esquenta…
                e não sei com q ponto tá agora, esqueci de pegar a pistola na oficina...
                será q a partida a frio ajuda??? mesmo depois q tiver quente??
                  partida a frio (injetando gasolina) pode dificultar no seu caso (de partida pesada), q ja tem dificuldade pra girar o motor só com alcool.
                  não esquece q com o motor quente, o motor de partida tb esquenta e pode ficar menos potente.
                    AkUbA
                    q comando eu posso comprar, até uns 270 de duração q alivie a pressão dentro do cilindro?? q facilite pra pegar?? o 49g??
                      a solução não é essa, e sim, deixar seu sistema de arranque a plena potencia :)
                      uma solução paliativa seria atrasar o comando, mas sou contra partir pra esse lado.
                        AkUbA
                        os esquemas de aterramento eu já fiz, o meu cabo terra tava se partindo já…
                        aterrei até o cabeçote tb e vou melhorar o aterramento do alternador, já q ele foi pintado...
                        vou re-revisar meu arranque, vendo o q pode ser melhorado nele....
                        bateria ok....
                        um cabo mais forte pro positivo do arranque ajuda??? de me dicas...
                          AkUbA
                          se eu atrasar o comando facilita pra pegar?? poderia usar um pouquinho mais de ponto inicial?? pq vc não atrasaria o comando??
                          ? verdade q gnv não bate pino?? e q com gnv não terei dificuldades pra ligar, mesmo taxado??
                            Gustavo
                            inicial de alcool eh 6.
                              AkUbA
                              inicial de alcool não é 12???
                                bateria ok....
                                [snapback]383718[/snapback]
                                o problema pode nem ser no cabeamento e sim no motor de arranque em si , aconteceu assim comigo. a partida tava pesada, ai troquei até a bateria, mas era o induzido q ja tava desgastado.
                                [snapback]383719[/snapback]
                                hmmm não é legal ficar mechendo na regulagem da polia todo dia :)
                                  AkUbA
                                  bom, percebi q pra facilitar ele a pegar basta dar umas bombadas, mesmo depois de quente…
                                  se ele morreu e eu tento fazer pegar, vira pesado, aguarda alguns segundos, bomba algumas vezes e ele pega na boa... frio pega normal...
                                  mas desisti de ficar tentando regular carburador de opala 6 cil em motor quase original 4 cil... o unico jeito de ele pegar lenta foi com a regulagem do opala q deixou goooorrddoo bagarai
                                  com a regulagem de santana nem reza braba pra pegar lenta, só fica acima de 2k giro, não vou ficar rodando com o carro assim....
                                  amanha tento trocar minha parte de baixo pela do 3e de santana, o cara falou q se eu não conseguisse regular com o de opala q fosse lá q ele trocava... é isso então...
