  4. Alguem aqui tem g3 turbo?
47 Posts 18 Posters 4.8k Visualizações 1 Watching
    CeltinhaT
    amarra sim, e quero andar com booster para 2,6kg a apl fica bom pra 1,2~1,3kg.
      Tommy
      caber tudo cabe, infelizmente algumas vezes tem de fazer alguns ajustes técnicos nas longarinas e etc….
        trutaforte
        cabe .50 fria .63 quente, é só cortar uns 2cm da boca da turbina
          CeltinhaT
          [snapback]389712[/snapback]
          o q da pra fazer nas longarinasó cortar?
            CeltinhaT
            [snapback]389716[/snapback]
            mas com o deslocado o q vai pegar na longarina é a parte fria da turbina, não adianta cortar a boca.
              stry_mh2o
              não faz besteira de por .70 ta loko..heheheh coloca uma .50/48 eu tb tenho uma summer 2002 cuma apl e concerteza naquele meu coletor nao cabe uma maior passa 1 dedo da longarina
                eu gostaria de saber se com um deslocado cabe mesmo a .50, se couber eu coloco, se não mando fazer um de canos mesmo.
                [snapback]389642[/snapback]
                te garanto que cabe, pelo menos eu concigo colocar, no meu tá rodando com uma .42/.63 e o caracol frio fica distante de tudo, daria tranquilamente pra colocar um maior, agora para montar que é foda, pois vc tem q colocar primeiro o coletor, e depois colocar a turbina, apos ela estar no lugar que vc vai colocar os prisioneiros e as porcas neles, pois si vc rosquear primeiro os pricioneiros no coletor vc não concegue colocar ela, pois apos a turbina estar encostada no coletor no local onde seria parafusada, ela fica a mais ou menos 2cm do suporte do motor, num vou te prometer, mais si der certo tiro umas fotos dela no meu motor e te mando, mais não te digo quando pois tá muito corrido no trampo ultimamente, mais si puder esperar un poquinho eu te mando sim.
                meu carro é un gol glll ano 2000 com ar e dh e ja te aviso uma coisa, para usar coletor pulsativo no farol dá, mais é un saco, tem q deslocar alternador e compressor de ar pra baixo, ou apenas mandar o alternador pro outro lado, e ter q cortar un pedaão do farol, pois pega nele, pelo menos com a .42/.63 vai pegar pois tentei montar e não deu, ai montei com o deslocado até arranjar un esquema perfeito para montar com ele(o coletor pulsativo e a valvula de alivio racing da spa estão esperando a vez rsrs)
                qualquer coisa grita ai que vejo para vc.
                  trutaforte
                  não pega na longarina
                  tem uma saveiro completa montada com pm .50 .63 e tá rodando e não precisou adaptar nada, coletor da beep turbo pré ar e direção
                  o único ajuste foi pegar o caracol frio e cortar aquela boca comprida do compressor uns 2cm
                    miozao
                    o meu é gii, mais acho que a estrutura eh mais ou menos igual.
                    minha turbina é .50/.63, e só couboe, com o coletor farol e mais uma flange que eu tive que fazer, pra mudar a posição dela.
                    se quiser tem fotos do carro na minha assinatura, e do cabeçote desmontado que fica melhor pra ver a gabiarra :ninja:
                      [snapback]390013[/snapback]
                      isso é uma boa solução, pena que no meu não concegui fazer pelo fato do farol do meu carro ser mais comprido para traz e não dar dai, até darai si cortose un peda?o, mais não teria como colocar filtro.
                        Vamp
                        nos colocamos uma .70 ou algo assim, na verdade uma holset hx35 que é gigante, num g3 com ar, dir sem precisar de muita coisa.
                        o carro ainda tem um intercooler.
                          Fabio Dela Marta
                          pessoal, é opinião minha eu não acho muito interessante o coletor no farol. olha como ele fica perto do coletor de admissão, esquentando tudo ali por perto…
                          eu duvido muito que entre um coletor deslocado e um no farol com a mesma turbina no mesmo motor daria diferença de temperatura num dinamometro...
                            miozao
                            [snapback]390554[/snapback]
                            thermotape do giba :ninja:
                            problema dos deslocados é que eles tem os canos dos cilindros tudo um de frente pro outro , imagina a turbulencia que isso gera la na boca da turbina… esquenta e perde potência
                              CrisGTS
                              coloca um coletor da lucchesi.
                                CeltinhaT
                                [snapback]390524[/snapback]
                                qual a posição q ficou a turbina?
                                  CeltinhaT
                                  vou procurar esse coletor deslocado beep turbo, o meu da spa não cabe, com a apl já fica uns 2cm da lata.
                                    Xucrute
                                    se o teu coletor for aquele que a valvula de alivio fica com a cabeca ali meio que atras do cabecote, e o compressor fica atras do alternador (ou compressor) eu acho que nao cabe nao… uma vez agente fez um mutirao pra dar uma geral na saveiro de um amigo meu e eu me lembro de ter trocado aquela telinha que o povo poe no compressor, era tudo muito apertado ali, nem um filtro conico cabia
                                    abraco
                                      Vamp
                                      [snapback]390838[/snapback]
                                      a turbina no farol. o coletor tem de ser feito de cano, porque os q existem no mercado não cabem uma turbina grande.
                                      o carro anda com 1.2bar a turbina pegando nos 3000rpm e vem muito forte, ainda mais se tratando de um motor original de tudo, só com a turbina.
                                        CeltinhaT
                                        [snapback]391272[/snapback]
                                        cara tu me consegue umas fotos dessa saveiro? queria ver como fizeram, pra copiar.
                                          [snapback]392344[/snapback]
                                          e eu queria ver de curioso mesmo… :parede: :hauhau:
