  4. Velas certas para meu carro.
48 Posts 13 Posters 12.9k Visualizações 1 Watching
    turbão neh ?
    [snapback]465333[/snapback]
    isso.. turbo
    mais to andando como aspro … dai tentei frezar que ela deixou o carro bebendo mais que antes
    pode ser tb a descarga né? que aumentou muito
      isso.. turbo
      mais to andando como aspro … **dai tentei frezar que ela deixou o carro bebendo mais que antes
      pode ser tb a descarga né? que aumentou muito**[snapback]465578[/snapback]
      vc mexeu no ponto??
      se ele nao estiver avan?ando pode ser isso q estraga o consumo tb
        vc mexeu no ponto??
        [snapback]465583[/snapback]
        antes de turbinar, tava 20 inicial.. nao sei como ta agora
          ressucitando o topico um pouco… queria a opiniao nessas velas aki.... rodaram 50.000 na saveiro... wr8ltc da bosch 3 eletrodos.. elas estao na ordem olhando o ap de frente... o carro geralmente anda com gas comum... algumas vezes com aditivada...
          eae com? ki elas estao??? troquei elas por velas ngk agora com um eletrodo…
            Niex
            não tenho certeza mais a cor da queima certa varia entre marrom escuro e claro.
            a tua tá pretona, bom sei lá, deixamos quem sabe falar.
              como está o consumo de óleo do seu carro?
                eae com? ki elas estao??? troquei elas por velas ngk agora com um eletrodo...
                [snapback]466514[/snapback]
                bosch 8?? :hauhau:
                rapaz, isso é quente pacas. a bosch é o inverso da ngk. qto maior o numero, mais quente é a vela, menos ela dissipa calor no cabeçote.
                  [snapback]466837[/snapback]
                  pergunto o mesmo q vc.
                    esta normal… nao baixa ... e tah beeem dentro dakele consumo 1l/ 1000km... nda de anormal... nem o carro esta fumando nem nda... e essas velas eram as originais.... 1997....
                      [snapback]466863[/snapback]
                      nao desliguei o blowby do meu carro e:
                      rodo sem fumar, sem baixar oleo anormalmente, compressao dos cilindros ok, mas mesmo assim quando tiro a vela, tem uma verdadeira capa preta seca nela… mesmo rodando com alcool e com a ignicao do cm que ajudou mas nao acabou com essa capa preta...
                      nao vejo a hora de criar coragem e desligar o blow by... isso estraga qualquer tentativa de verificar a queima da mistura pela cor das velas...
                        nao desliguei o blowby do meu carro e: [snapback]466883[/snapback]
                        coisa rara: carro turbo alterado com blow by conectado.
                          Fernando_221
                          [snapback]466917[/snapback]
                          o que é o blowby?? respiro do carter no cabeçote?? :hauhau:
                            isso fernando, aquele que manda vapores de oleo (do bloco/cabeçote) la pra dentro da admissão.
                              Gustavo
                              eh, mas dae no caso da blowby tem q ser ligada antes da turbina
                                e pura preguiça ka… pq o meu nao eh tao adaptado assim e o blow by original é de dificil acesso e é uma verdadeira panela de pressao que cozinha os gases antes de mandar pra admissao... sem falar que tem que isolar a entrada dele na admissao pq senao endoida o sensor mas (ate nisso essa porcaria atrapalha :hauhau: )
                                mas desse mes nao passa...
                                a proposito, quem usa blowby desconctado, ou com o filtro xuning, ou despejando num reservatorio sente cheiro de oleo + alcool dentro do carro ??
                                  Niex
                                  quando coloquei filtro z?nis no respiro do meu santana, o cheiro ficou insuportavel.
                                  tirei logo em seguida,
                                  aias eu tava pensando em pegar uma mangueira e apontar aquele respiro pro ch?o, tem problema??aquilo vive melando o coletor de admissão.
                                  e aquela valvula de pressão do carter, tem problema eliminar ?
                                    na saveiro, juntei a mangueira da tampa de valvulas + a mangueira q sai do bloco numa mangueira só e coloquei pra baixo do carro.
                                    ja no pug ficou tudo aberto, sem mangueiras.
                                      Gustavo
                                      soh voltando um pouco no topico, qual o problema de usar velas muito frias, tipo grau 8 ou 9 num motor com pouca compressa, tipo 10 ou 11?
                                        [snapback]467243[/snapback]
                                        o grande problema é q ela dissipa muito calor….a c?mara sempre fica numa temp abaixo da ideal...com isso o carro bebe mais...
                                          depois eu posto uma foto de como eu fiz, mas no meu carro a mangueira que sai do respiro entra num tubo fica entre a boca da turbina e o filtro de ar (uma cai, na verdade, pois desloca o filtro para a frente do radiador do carro).
                                          vale a pena fazer isso sim. nunca mais senti aquele cheiro de vêmito desagradável. teve um ?efeito colateral?: agora fica um barulho de aspira?ao de ar quando começa a encher a turbina.
