  4. Fazer furos no coletor
42 Posts 9 Posters 5.6k Visualizações 1 Watching
    vtr.
    não pq nesse caso essa seria uma adaptação pro carro poder andar com gnv, bicombustável…
    [snapback]486798[/snapback]
    eu digo nos carros que são montados nas convertedoras mesmo…
    tipo, um bico duplo... sei l
      tipo, um bico duplo... sei lá
      [snapback]486800[/snapback]
      cara, nunca ouvi falar nisso…
      não sei se existe esse tipo de bico não...
      o akuba pode tirar sua dúvida melhor q eu...
        AkUbA
        não tem como colocar o gnv pra entrar junto da linha original…
        não tem pressão suficiente, mesmo q a flauta esteja seca, não terá pressão pra conseguir atravessar os bicos, mesmo eles pulsando...
        não sei se foi bem isso q vc quis dizer, mas talvez tenha entendido assim pq comentei sobre bicos de gnv...
        bicos de gnv nada mais são q parafusos vazados, de cerca de 12 mm, q fazemos uma especie de flange neles direcionando pra onde vai o gnv... amanha posto uma foto,...
        o rapaz do corsa já comprou o coletor, amanha vou levar pro trabalho e fazer o dele... posto fotos do serviço... espero q funcione...
          vtr.
          então, o esqueminha que me falaram, não é o gnv entrando na flauta…
          ? tipo um bico com entrada pra combusitável láquido na flauta, e entrada para o gnv em cima...tipo um bico com duas entradas
          isso procede, ou ouvi besteira ?
            o gnv é o combustável…
            pelo q vc tá falando dá impressão q o gnv entrava junto com a gasolina e queimava os 2....se for isso q vc tá tentando descrever, na verdade não ocorre...
              vtr.
              [snapback]486824[/snapback]
              eu sei quarteto…
              não é esse esquema não...tipo, imagina um bico em cima do outro, e as duas sa?das desenbocando na c?mara...
                eu sei quarteto…
                [snapback]486826[/snapback]
                ah tá, entendi agora…
                mas acho q não existe nenhum sistema q funciona dessa forma não...
                  vtr.
                  http://www.gaspoint.com.br/8.htm
                  olha só…achei algo a respeito...
                    AkUbA
                    muito legal esse sistema… hj um amigo meu q trabalha na citroen atendeu a um carro com sistema parecido, ele disse ter visto 4 furos no coletor, de plastico, com nipels e mangueiras q nem de combustivel, encaixadas nesse niples... disse q o redutor era diferente tb, foi feito na mac gas, aki no rio e custou 7 conto
                    http://www.macgas.com.br/
                    isso prova q funcionar, funciona, agora no domingo vamos fazer a versão pobre pra esse sistema hehehe, vão ser os bicos comuns de gnv, com varios divisores com regulagem, muiita mangueira e todos os bicos jogando gnv ao mesmo tempo…
                      vtr.
                      achei da hora esse esquema…
                      mas é bem salgado mesmo, não terá vantagem colocar gnv...
                      só se o cara casar com o carro e o preão do gnv for para 30 cents, hehe
                        AkUbA
                        coletor pronto, mostrando a regulagem q pretendo usar…
                        essas duas regulagens em cima do coletor eu não pretendo usar, pois é uma de cada cilindro, bem mais dificil de dar acerto…
                        passei silicone em volta dos bicos, se for ter entrada falsa por eles, será q o silicone segura?? falaram pra q eu usasse loc tite, veda parafuso…
                        vista dos bicos, ficaram todos retos, e na parte alta do coletor, mas onde já é dividido os cilindros… lugar q encontrei mais espaçoso pra mangueiras e tudo mais...
                        regulagem dupla
                        o q uso no meu carro, parecido com esse, com uma mangueira alimentando cada estagio…
                        bicos de gnv, eu tinha falado q faziamos uma flange neles, é chanfro
                          DecioBenevides
                          ta ficando bão o servião ai em, mas so axo q nao precisaria desse monte de reguladores q vc esta instalando, axo q so precisaria de um mesmo q regularia p/ os 4 de uma vez, semelhante ao sistema q usa um bico soh.
                            DuDu_Civic
                            achei a idéia foda, quero saber se funciona bem
                            algo q eu acho q poderia melhorar
                            faça os furos dos bicos mais próximos do cabeçote na mesma altura dos bicos injetores só q do outro lado, e com a mesma angulação
                              AkUbA
                              usei tantos reguladores mesmo pq precisava de divisores e só tinha eles q poderiam servir…
                              o local ficou alto pq nesse carro, corsa, o espaço é pouco...
                              ontem foi montado, ligamos o carro na gasolina e com ele acelerado passamos pro gnv, ele mantem, embolando bastante, e se soltar o acelerador, morre...
                              hj o muleke vai lá na loja pra ver se conseguimos regular...
                                DuDu_Civic
                                hummmmmmmmmm
                                :sppt:
                                esse projeto tem q dar certo, pq se der eu vou comprar um coletor pra fazer no civic, na boa :fppt:
                                  AkUbA
                                  conversando com o pessoal aki, parece q o problema da lenta é pq não tá passando gnv pelo motor de passo, eu queria deixar a mangueira da admissão livre, mas parece q vai ter q passar gnv por ela tb…
                                  pq na gasolina não passa combustivel pelo motor de passo e pega lenta, e no gnv precisa passar gnv lá??
                                    DecioBenevides
                                    olha, eu axo q isso ai nao tem nada a ver nao
                                    axo q nao ta dando lenta devido aos multiplos reguladores q fica dificil de se ajustar
                                    vc deve abrir por completo todos os reguladores q tem nas divisoes e por um regulador principal na mangueira q vai direto ao redutor e ajustar somente por ele como se faz nos sistemas comuns
                                    e ainda tem q se ajustar a lenta por um parafusinho q tem no redutor q regula o fluxo em marcha lenta
                                      AkUbA
                                      isso tudo foi feito, mas ainda dá excesso de gnv…
                                      coloquei um regulador simples na entrada e os outros serviram só de divisor, mas mesmo fechando toda regulagem do redutor, ainda deu excesso...
                                        DecioBenevides
                                        pergunta meio q boba, mas vc eliminou o mesclador neh?
                                          AkUbA
                                          arrumamos uma mangueira original no ferro velho e botamos…
