  4. Fazer furos no coletor
42 Posts 9 Posters 4.9k Visualizações 1 Watching
    AkUbA
    não tem como colocar o gnv pra entrar junto da linha original…
    não tem pressão suficiente, mesmo q a flauta esteja seca, não terá pressão pra conseguir atravessar os bicos, mesmo eles pulsando...
    não sei se foi bem isso q vc quis dizer, mas talvez tenha entendido assim pq comentei sobre bicos de gnv...
    bicos de gnv nada mais são q parafusos vazados, de cerca de 12 mm, q fazemos uma especie de flange neles direcionando pra onde vai o gnv... amanha posto uma foto,...
    o rapaz do corsa já comprou o coletor, amanha vou levar pro trabalho e fazer o dele... posto fotos do serviço... espero q funcione...
      vtr.
      então, o esqueminha que me falaram, não é o gnv entrando na flauta…
      ? tipo um bico com entrada pra combusitável láquido na flauta, e entrada para o gnv em cima...tipo um bico com duas entradas
      isso procede, ou ouvi besteira ?
        o gnv é o combustável…
        pelo q vc tá falando dá impressão q o gnv entrava junto com a gasolina e queimava os 2....se for isso q vc tá tentando descrever, na verdade não ocorre...
          vtr.
          [snapback]486824[/snapback]
          eu sei quarteto…
          não é esse esquema não...tipo, imagina um bico em cima do outro, e as duas sa?das desenbocando na c?mara...
            eu sei quarteto…
            [snapback]486826[/snapback]
            ah tá, entendi agora…
            mas acho q não existe nenhum sistema q funciona dessa forma não...
              vtr.
              http://www.gaspoint.com.br/8.htm
              olha só…achei algo a respeito...
                AkUbA
                muito legal esse sistema… hj um amigo meu q trabalha na citroen atendeu a um carro com sistema parecido, ele disse ter visto 4 furos no coletor, de plastico, com nipels e mangueiras q nem de combustivel, encaixadas nesse niples... disse q o redutor era diferente tb, foi feito na mac gas, aki no rio e custou 7 conto
                http://www.macgas.com.br/
                isso prova q funcionar, funciona, agora no domingo vamos fazer a versão pobre pra esse sistema hehehe, vão ser os bicos comuns de gnv, com varios divisores com regulagem, muiita mangueira e todos os bicos jogando gnv ao mesmo tempo…
                  vtr.
                  achei da hora esse esquema…
                  mas é bem salgado mesmo, não terá vantagem colocar gnv...
                  só se o cara casar com o carro e o preão do gnv for para 30 cents, hehe
                    AkUbA
                    coletor pronto, mostrando a regulagem q pretendo usar…
                    essas duas regulagens em cima do coletor eu não pretendo usar, pois é uma de cada cilindro, bem mais dificil de dar acerto…
                    passei silicone em volta dos bicos, se for ter entrada falsa por eles, será q o silicone segura?? falaram pra q eu usasse loc tite, veda parafuso…
                    vista dos bicos, ficaram todos retos, e na parte alta do coletor, mas onde já é dividido os cilindros… lugar q encontrei mais espaçoso pra mangueiras e tudo mais...
                    regulagem dupla
                    o q uso no meu carro, parecido com esse, com uma mangueira alimentando cada estagio…
                    bicos de gnv, eu tinha falado q faziamos uma flange neles, é chanfro
                      DecioBenevides
                      ta ficando bão o servião ai em, mas so axo q nao precisaria desse monte de reguladores q vc esta instalando, axo q so precisaria de um mesmo q regularia p/ os 4 de uma vez, semelhante ao sistema q usa um bico soh.
                        DuDu_Civic
                        achei a idéia foda, quero saber se funciona bem
                        algo q eu acho q poderia melhorar
                        faça os furos dos bicos mais próximos do cabeçote na mesma altura dos bicos injetores só q do outro lado, e com a mesma angulação
                          AkUbA
                          usei tantos reguladores mesmo pq precisava de divisores e só tinha eles q poderiam servir…
                          o local ficou alto pq nesse carro, corsa, o espaço é pouco...
                          ontem foi montado, ligamos o carro na gasolina e com ele acelerado passamos pro gnv, ele mantem, embolando bastante, e se soltar o acelerador, morre...
                          hj o muleke vai lá na loja pra ver se conseguimos regular...
                            DuDu_Civic
                            hummmmmmmmmm
                            :sppt:
                            esse projeto tem q dar certo, pq se der eu vou comprar um coletor pra fazer no civic, na boa :fppt:
                              AkUbA
                              conversando com o pessoal aki, parece q o problema da lenta é pq não tá passando gnv pelo motor de passo, eu queria deixar a mangueira da admissão livre, mas parece q vai ter q passar gnv por ela tb…
                              pq na gasolina não passa combustivel pelo motor de passo e pega lenta, e no gnv precisa passar gnv lá??
                                DecioBenevides
                                olha, eu axo q isso ai nao tem nada a ver nao
                                axo q nao ta dando lenta devido aos multiplos reguladores q fica dificil de se ajustar
                                vc deve abrir por completo todos os reguladores q tem nas divisoes e por um regulador principal na mangueira q vai direto ao redutor e ajustar somente por ele como se faz nos sistemas comuns
                                e ainda tem q se ajustar a lenta por um parafusinho q tem no redutor q regula o fluxo em marcha lenta
                                  AkUbA
                                  isso tudo foi feito, mas ainda dá excesso de gnv…
                                  coloquei um regulador simples na entrada e os outros serviram só de divisor, mas mesmo fechando toda regulagem do redutor, ainda deu excesso...
                                    DecioBenevides
                                    pergunta meio q boba, mas vc eliminou o mesclador neh?
                                      AkUbA
                                      arrumamos uma mangueira original no ferro velho e botamos…
                                        DecioBenevides
                                        vc ja experimentou aumentar um pouco a abertura da borboleta em marcha lenta?
                                          DecioBenevides
                                          pq tem mto instalador q fecha um pouco a borboleta afim de enriquecer mais a mistura em marcha lenta e diminuir aqueles papocos q da na hora q vc da uma bombada rapida no acelerador.
