  4. Igni?
Igni?
179 Posts 41 Posters 19.5k Visualizações 1 Watching
    RoNiN
    o isolamento é feito somente na ceramica.
    [snapback]281477[/snapback]
    ah tah, foi o que eu pensei. valeu pix.
    • I Offline
      I Offline
      inline_six
      zorlac, to com um gtech pro aqui na mão e não achei a tal da porca  :ninja:
      alias, se quiser comprar o gtech todo eu te vendo baratinho. da pra confiar na medição de 0-100/0-402 mts, só na parte de potencia é q ta dando erro.
      uns 60/70 mango ele é seu.
      [snapback]281494[/snapback]
      se tu tiver com esse gtech aí ainda e quiser vender eu compro ele de ti. :)
        zorlac, to com um gtech pro aqui na mão e não achei a tal da porca? :ninja:
        saca só essa imagem, o gtech q eu to é esse ai.
        viu so ele vai preso no vidro, se vc reparar bem, perto da ventosa tem tipo uma porca achatatinha q vc gira pra dar pressão, certo.
        logo acima dela, no mesmo parafuso de suporte tem outra q serve pra sustentar o aparelho nessa posição, sem ela ele fica caido com o visor pré baixo.
        http://www.gtechpro.com/images/hp-image.jpg
        acheeeeeeeeeeeeeei é esse aki ?.
        http://www.gtechprostore.com/storeimages/nuts.jpg
        viu só, tem essa porquinha grande q dá a pressão na ventosa, e essa menor serve pra sustentar o suporte do aparelho q é esse aki:
        http://www.gtechprostore.com/storeimages/clip.jpg
        viu so q atras ele tem uma bolinha.
        então, sem essa porquinha ele não fica preso, ele fica com o visor pra baixo e a vibração não passa pro aparelho :)
          então, sem essa porquinha ele não fica preso, ele fica com o visor pra baixo e a vibração não passa pro aparelho  :ninja:
          [snapback]281708[/snapback]
          aaaah ta, vc esta com um gtech pro comp, ss ou rr e não com um gtech pro.
            Cleber T.
            traga mesmo. ai demonstro tb o módulo de ignição que to desenvolvendo aqui e ai veremos se é impossível dar mais do que uma faisca acima de 3000 rpm. além de jogar um balde de água fria nos valores ládicos do cm.
            multiplas faiscas é o que h?. traz vantagens em baixa rotação pois nessa fase a mistura não entra no cilindro de maneira muito homog?nea, portanto nem sempre o momento que é dada a fa?sca será o melhor momento para explodir a mistura. portanto vêrias faiscas garantem que a queima em baixa será mais homog?nea. em alta rotação, fica mais difácil de ocorrer fa?sca, devido a n motivos, por isso, mandar disparar vêrias fa?scas minimiza a chance que a fa?sca falhe, ao menos uma vai ocorrer.
            [snapback]281313[/snapback]
            uma duvida streit, sistemas twin spark de duas velas como nos alfa, e no fit sao sequenciais ou somente disparam duas centelhas de uma vez?
              streit
              [snapback]281751[/snapback]
              disparam as duas ao mesmo tempo. isso é ben?fico em motores com di?metro de pistão muito grande, aonde a vela fica longe da mistura por assim dizer. motores de dragsters aonde a compressão é violenta e o di?metro dos cilindro é enorme são um bom exemplo.
                [snapback]281773[/snapback]
                me corrija se eu estiver errado mas nos dragster as velas duram poucos metros, correto?
                  fabianok
                  se não me engano 180 ou no máximo 200metros, depois a vela se derrete e como ela vira um ponto quente dentro do cilindro então o motor percorre o resto (~200m) da pista apenas com pré-ignição e só é possível deslig?-lo cortando o combustável
                    DecioBenevides
                    [snapback]284145[/snapback]
                    será q é isso mesmo, e depois como é q se retira essas velas derretidas?? se perdem 2 kbe?otes a cada puxada?? sei nao em… :hauhau:
                      AkUbA
                      tenho quase certeza q é isso mesmo… li em outro forum a mesma coisa... vo buscar e postar aki....
                        AkUbA
                        voce sabia que:
                        • um dragster top fuel com 500 pol. cubicas num motor hemi (camaras hemisfericas) tem mais cavalos que as 4 primeiras filas da corrida daytona 500??
                        • de po embaixo, um motor de dragster consome cerca de 7,5litros de nitrometano por segundo. um jato 747 completamente carregado gasta a mesma coisa mas produz menos energia?
                        • um motor dodge hemi original não tem força suficiente para girar o compressor de um dragster. (coisa de 425 hps)
                        • com 3000cfm de ar sendo empurrado pelo compressor pra dentro do motor, a mistura chega perto de ficar solida antes da ignição. os cilindros ficam próximos de sofrerem calão hidraulico da propria mistura, em regime de po embaixo.
                        • na mistura estequiometrica 1,7:1 para o nitrometano, a frente da chama tem 7050 graus farenheit.
                        • nitrometano queima amarelo. a espetacular chama branca que se vê é noite nas acelerações dos dragters, é o hidrogenio queimado pelos gases da descarga quando é dissociado do vapor dágua existente na atmosfera.
                        • dois magnetos usados para a ignição fornecem 44 amp para cada vela. é o mesmo que uma solda eletrica em cada cilindro.
                        - os eletrodos das velas são totalmente consumidos em meia pista. no restante do trajeto, o motor funciona quase que como diesel aliado é incandescencia das valvulas de escape que estão a 1400 graus farenheit. o motor só pode ser desligado cortando o combustivel..
                        • se alguma vela falhar momentaneamente no inicio da corrida, a nitrometana não queimada neste cilindro explode com força para mandar o cabeçote para fora em peda?os ou rachar o bloco no meio.
                        • para atingir 300mph em 4,5 segundos a aceleração se aproxima de 8g.
                        • um dragster alccan?a 300mph antes que voce acabe de ler esta frase.
                        • um motor de top fuel gira apenas 540 vezes entre a largada e o fim da corrida.
                        • incluindo o aquecimento dos pneus, o motor do dragster sobrevive apenas por 900 rotações.
                        • atualmente estes motores entram na faixa vermelha a 9500rpm.
                        • se nada explodir e assumindo que todo o equipamento já foi pago e que a equipe trabalha de gra?a, cada corrida custa mil dolares por segundo.
                        • o recorde atual dos top fuel é de 4,441 segundos para o quarto de milha, atingido em 05/10/03 opr tony schumacher. a maior velocidade atingida foi 533km/h (333mph) por doug kalitta em 28/09/03
                        • para se colocar as coisas nos devidos lugares. imagine que voce esta dirigindo um corvette z06 lingenfelter twin turbo. uma milha é frente, um dragster top fuel esta parado e pronto para arrancar. voce tem a vantagem de largar já em velocidade e o dragster está parado. quando voce encotra o dragster voce está a 200mph e então a luz verde se acende pra voce e para o dragster. voce bota o po no fundo, já a 200mph. da? que voce escuta aquele ruido brutal que detona seus timpanos e em 3 miseros segundos o dragster lhe ultrapassa e chega na sua frente 1/4 de milha após o local que voce passou por ele. pense a respeito. voce largou já a 200mph. o dragster estava parado. ele não só lhe alcança como tambem lhe ultrapassa e quase lhe bota fora da estrada com o vento que ele carrega, em menos de 400 metros após voces terem se encontrado a primeira vez.
                        1 milha = 1.61 quilometros.
                        copiado do mega em outro forum….
                          ? normal a ignição ficar silenciosa depois de muito tempo ligada?
                          pq hj ela ficou o zunido, porém como rodei o dia todo, percebi q o barulho sumiu.
                            AkUbA
                            será q vc não se acostumou com o som dela???
                              DecioBenevides
                              [snapback]284508[/snapback]
                              com ctz hhehehe
                                DecioBenevides
                                mas voltando ao assunto anterior, nao é bem q derreta a vela né, é q se acaba o eletrodo devido é eletroerosão q ocorre na hora do centelhamento.
                                  se tu tiver com esse gtech aí ainda e quiser vender eu compro ele de ti.  :hauhau:
                                  [snapback]281602[/snapback]
                                  tenho ele sim.
                                  se quiser, te falo mais detalhes por e-mail.
                                    será :hauhau:
                                    ai, acabei de voltar do cinema, agora eu escutei ela denovo hehehe.
                                    estou chegando a uma conclusão, com o tempo rodando direto, a ignição diminui o barulho e chega a ficar muda (ou eu q to surdo), mas depois de um tempinho parado, o zunido volta com força total :olhos:
                                      ser?  :hauhau:
                                      [snapback]284724[/snapback]
                                      presta atenção, porque vc deve se acostumar com o barulho.
                                        PGroth
                                        cara a gente se acostuma com o barulho. só pode, pq tb ja tive essa impressão que não tava fazendo barulho e o outro amigo meu q tava no carro perguntando que zunido era akele. hehehe.
                                        mas faz parte.
                                          kleber Londrina
                                          mas faz parte.
                                          [snapback]285029[/snapback]
                                          vc tb usa ignição do cm ???
                                          nos de mais detalhes do seu motor ???
                                          rendimento e tal
                                          kleber
