  4. Preciso de dicas
Preciso de dicas
362 Posts 50 Posters 37.0k Visualizações 1 Watching
    o carro ta virando injetado no alcool tem 4 dias… :p
    • H Offline
      H Offline
      HMF
      ainda aspirado ou já tá com o caracol pendurado ????
        aspro… pq agora que essa criatura desencanou e vai botar pra frente...
        isso eh.. se eu devolver a wastegate dele :p hehehehehhehe
          farelo, minha wastgate kdá :humpft:
            tem pra escolher… uma com valvula de mobilete que ta no meu carro novinha... ou uma com valvula de trator, ex-pix, surradinha é :humpft: :d :cry:
            essa sumana eu troca as bicha... ta fod.a cara... sem tempo pra nada... e ainda adoeco pra completar...
              tem pra escolher… uma com valvula de mobilete que ta no meu carro novinha... ou uma com valvula de trator, ex-pix, surradinha é :d :cry: :hauhau:
              kero ver se esse trem ai vai aliviar no meu 1.6zinho com akela monstrinha que ta ali na estante… :humpft:
                nova feira na autopeça
                comprei agora as velas (pb8es), o reparo do bico extra, o suporte bico extra, a junta de aío, oleo, filtro de oleo, junta de admissao
                ja fui da oficina, segunda encosta :hauhau:
                o que me impressionou e que eu nao comprei ainda foi: funta de ferro do coletor de escapamento golf r$54,00 caraiu :hauhau: e o conector para o bico extra r$28,00 por uma pecinha de plastico xexelenta… :hauhau:
                alguem sabe marca/modelo onde comprar isso mais barato?
                poxa velho, vazer a coisa bem feita morre uma grana danada hein? :hauhau: se eu por no lapiz o que ja foi, acho que dobra o previsto.
                ps: falta o jogo de bronzinas, que eu nao sei se coloko agora ou deixo pra depois r$70,00 e r$58,00 os 2 jogos... ah e vo aproveitar e ver o nro da biela :hauhau: torcer pra nao ser a 33 :(
                  ta chorando? a junta de cabeçote de 2.0 custa (preão normal) 150/160 reais, ja em época de promoção (como agora) sai por 98 reais a vista. ja de 1.6/1.8 custa (normal) 58 reais hehehehehehe
                  junta de ferro pro coletor de escape? andei vendo q é melhor usar cola especial pra coletores ao invez de juntas. comigo qdo usava juntas ali não durava nem 3 meses.
                  o plug de bico por aqui custa r$ 14,00 (aumentou, era r$ 10 até outro dia).
                  compre e ja monte o motor com bronzinas e anéis novos.
                  as velas q o pessoal usa muito por aqui (sem ser as egv) são as br9es, r$ 28,00 as 4.
                    paguei 77 na junta de aão ka, original vw
                    o conector não to achando mais barato, nao procurei tanto assim…
                    bonzina tudo bem.. mais anel vale montar sem mexer nas camizar? montar stock mesmo?
                    dificil vai ser convencer o rodrigo a montar sem a junta... :(
                      a cola usada não é cola de juntas de motores diesel, é um adesivo feito especialmente pra isso flavio. se não me engano é feito pela loctite.
                          o certo seria brunir os cilindros flavio, assim vc iria ter melhor vedação e consequentemente mais força.
                          se decidir por não tirar o bloco, pede pra medirem o desgaste nos cilindros e ver se tem calo.
                          vc deve analizar o caso com cabeça, nem q leve mais alguns dias pro motor ficar pronto.
                          flavio, vc esperou bastante tempo por isso, faça tudo certinho agora.
                            hum… vo medir entao a compressao dos cilindros antes de atacar os aneis.. q tal?
                              CHT POWER
                              flavio, não se se estou falando besteira, mas eu acho que vc devia ter comprado um coletor deslocado…proprio pra motor com ar e dh
                                [snapback]424018[/snapback]
                                nao existe coletor deslocado para ap longitudinal para turbina pulsativa, so o pra baixo ou o no farol…
                                o unico que da pra montar quando o carro tem ar/c é esse que comprei.. e mesmo assim tem uma serra pra montar por causa do alternador...
                                veremos no que vai dar...
                                  [snapback]424007[/snapback]
                                  ? relativo flavio: com essa medição vc pode ter vazamentos no cabeçote e/ou nos anéis. não da pra saber onde esta (caso tenha algum) o vazamento sem abrir o motor.
                                    [snapback]424041[/snapback]
                                    e agente nao vai saber o real comportamento da vedacao sob pressao né?
                                    ps: tava esquecendo da junta de carter :(
                                      ***Finado***
                                      eh tanta coisa que nego fic maluquinho … relaxa fl?vio ...
                                      ahhhh
                                      em algumas auto-peças vendem as juntas de escapamento que são de aão por fora e papel por dentro ... aqui custam r$3,00, sempre usei no meu carro e nunca tive problemas cara ... posso comprar aqui e te enviar por carta registrada .... economiza pelo menos uns 40,00 ... sei bem como é isso auhauhauhauha
                                      qualquer trocado que der para ser economizado é bem vindo ....
                                        entao, ela seria 2 filhas de aco com papel dentro certo?
                                          ahhhh
                                          [snapback]424113[/snapback]
                                          essa porcaria de junta no meu carro não aguentava nem 0.5bar e já vinha o barulho de fuca :(
