  4. Preciso de dicas
Preciso de dicas
362 Posts 50 Posters 42.7k Visualizações 1 Watching
    essa porcaria de junta no meu carro não aguentava nem 0.5bar e já vinha o barulho de fuca  :(
    [snapback]424263[/snapback]
    qual foi a solução?
      e agente nao vai saber o real comportamento da vedacao sob pressao né?
      ps: tava esquecendo da junta de carter :(
      [snapback]424068[/snapback]
      q diferença faz flavio?? vc vai saber que algo esta ou não vedando, mas não vai saber o q ?. q vantagem tem nisso? abra, faça as medições certinho, sem afobação ou economia boba.
        miozao
        bom , ia responder algumas coisas mais já falaram quase tudo ai :hauhau:
        sobre o bico, sempre na pressurização, a 45?, e mais preferencialmente uns 50 cm antes da borboleta (se der mais, melhor)
        vai dar pra colocar esse coletor farol no seu carro com ar e dh???? no meu a turbina encostava no alternador :(
        boa sorte com o gol
          miozao
          ah
          suporte do bico auxiliar, compre um com entrada e saida, pra colocar ele no meio da linha, antes da flauta.
          tem uns que só tem entrada, que vc usa com um t na linha original. não presta, o certo é ficar:
          linha ==========|bico|===========|flauta|============ retorno do tanque
            ah
            [snapback]424307[/snapback]
            meu carro eh monoponto miozao…
            invelizmente nao tem espaço para deixar 50cm da braubuleta pois a montagem é 100% identica a carburado...
            bico vai na mufla mesmo, vai ser 2 de monza branco em cada lado da mufla (futuro) hoje vai ser 1 só controlado por um digipulse pressure
            todas essas dicas do cm eu ja tratei com ele :( grato
            a linha vai ser de 2 maneiras, agente vai montar e testar, pois meu dosador tem varias saidas sob pressao e 1 retorno apenas entao talvez seja:
            linha====dosador......bico principal sem retorno
            ......................./.............bico extra sem retorno
            retorno pro tanque
            ou
            linha===bicos extra===bico principal===dosador===retorno pro tanke
            na hora agente vai ver…
              [snapback]424299[/snapback]
              depois do seu exemplo, o cabeçote vai ser sacado e 100% revisado em retifica de qualquer jeito… so os aneis eh que ainda to pensando...
                miozao
                retorno pro tanque
                ou
                [snapback]424315[/snapback]
                soah
                bom, nunca usei dosador, o que eu disse, foi por experiencia propria, eu tinha colocado um suporte de bico, sem o retorno, com um t na linha, não alimentava nem 0.6 que dava falta.
                do jeito que tá agora, ando com 1, 1.1 kg… alimenta perfeito.
                só to tentando ajudar :hauhau:
                  soah
                  só to tentando ajudar  :(
                  [snapback]424326[/snapback]
                  interessante saber disso… mais vc nao usa nem dosador para subir a pressao na linha conforme a pressao do turbo?
                  ? desse modelo que eu vou usar, vc regula a pressao inicial (2k no meu caso) e ele aumenta para todas as saidas dele = a pressao vinda do turbo...
                    miozao
                    eu uso o regulador de pressão original do carro.
                    ele funciona certinho, pressão inicial de 3 bar, final de 4 bar, com 1 bar de turbo :(
                      sera q eu vou conseguir ver o verdinho no estaleiro esse ano ainda ??
                        [snapback]424335[/snapback]
                        ? seu porra, ja ta marcada a parada do carro lá em rodrigo segunda feira agora hein? :hauhau:
                        vc que tem que correr pra sacar os trecos que tá no temprão (o manometro, e o varva de alivio, e o areokip, e as luzes e o escamb?u :( ) e vir catar seu jogo de velas…
                        ah, e meu escape, como ja comprei as juntas, bora acertar com vc lá em moacir :hauhau:
                          qual foi a solução?
                          [snapback]424266[/snapback]
                          coloquei uma junta feita toda de aão em encontrada em lojas de preparação, nunca mais tive problema. o ka deve se lembra do barulho de fusca do meu gol la no evento na imigrantes :(
                            bom… ja que eu prometi postar fotos de toda a empreeitada...
                            la vai:
                            isso é pro pessoal que ta turbonando pela primeira vez e acha que turbina um carro injetado com r$1500,00 :(
                              quizera eu ter uma junta de cabecote tao boa quanto essa pro tempra…
                              essa outra junta ai eh a do escape ??
                              la em natal, 10 entre 10 dos meus amigos que tem ap turbo usam umas juntas metalicas, que vem separadas... uma pra cada saida de escape...
                              nunca vi eles reclamarem de junta queimada... e olha que tem uns exagerados que travam o ponto e tacam pressao pra cima sem nem halmeter no carro (multimetro é que eh isso é )
                              tanto q eu te falei pra comprar o outro sup. de bico... pq comprou esse com uma entrada so é vai querer trocar depois hein é no minimo foi buzinada de rodrigo ne ?
                              (segunda fravio ta de buzao )
                              se a gente tirar a valvula do meu carro esse fds ne ?
                                tanto q eu te falei pra comprar o outro sup. de bico… pq comprou esse com uma entrada so é vai querer trocar depois hein ?  no minimo foi buzinada de rodrigo ne ?
                                [snapback]424614[/snapback]
                                rodrigo nao buzinou nada sobre isso… fui mais pelo modelo do meu dosador... olha lá e pode ver que ele tem 2 saidas sob pressao que eu poderia instala uma em casa bico e o retorno vir apartir dele... deixa rodrigo ver... se tiver que trocar.. eu troco antes de instalar...
                                segunda eu to de celta de papai :( até quinta feira...
                                vc precisa arrancar a varva esse fds :)
                                  faltam 7 horas pro hulk ir pro estaleiro :ninja:
                                    TiBiSsA
                                    eh hj flavioooo
                                      carro no estaleiro…
                                      quando falei pro rodrigo que o carro tinha 104000km mais nao batia nada ele foi direto:
                                      anel novo, bronzinas novas e cabecote na retifica, sem cojita?ao
                                      fodeu, mais r$500,00 so de revisao :(
                                      depois tem que mandar desempenar / alinha as rodas...
                                      caraiu, fazer a coisa certinho estoura o orcamento hein?
                                        carro no estaleiro…
                                        [snapback]427936[/snapback]
                                        isso eu ja tinha te falado.
                                          [snapback]427944[/snapback]
                                          sim sim, claro :^^:
                                          ele ta la desmontando o carro todo e vai me ligar pra dizer o que comprar…
                                          e eu ki com uma calculadora na mao e o bolso doendo :(
                                          mais eh por um bom motivo :lol:
