  4. Aumentar cilindrada…
107 Posts 21 Posters 16.6k Visualizações 1 Watching
    Azuth
    galera, como se comporta um motor com pistao forjado é ? verdade que faz barulho ou consumo de oleo ??
      [snapback]303229[/snapback]
      qto a barulho, depende da folga que o fabricante da peça exige pra q ele seja montado.
      qto consumo de oleo, depende da folga de aneis q vc deixar.
        Azuth
        bom, no caso da iapel, vc tem ideia ?
        olha tb que o argentino me mando :
        ese carro que mostre em foto tem 220 hp aspirado y com nitro 350hp y tem bielas originales. faze un tempo de 1/4 de milla em 11.40 s. el auto com peso original.
        aspirado mais nitro, (sim turbo)
        las bielas son muito caras aqui salem como u$d 1000 el juego das 4 bielas.
        no som necesarios si vc maneja uma presion de hasta 35, 36 psi, no se quebran.las bielas originales.
        30 psi = 2bar
        sera ???
          2 bar bem acertado em motor 1.6 16v da fiat com bielas originaisó não faça isso
          os iapel são bem silenciosos e trabalham com bem pouca folga a ponto de raramente dar problema com o sensor de detonação.
            Azuth
            eu tb acho que nao aguenta tanto , mais 1,2kg sei que aguenta….
            legal saber isso dos iapel
              engenheiro_loko
              mudando um pouco d assunto, q turbina c ta usando??
              se fosse um motor do hgt ou do sx 1.8 16v dava pra usar pistao e biela do marea turbo heeh e so colocar e tirar
                juliano lima
                pelo que eu sei, pistão forjado, tem que tem bastente folga dos cilindros por causa da dilaté?o, por isso o consumo de óleo e que também por causa das folgas bate saia
                se eu estiver errado, me corrijam
                  Azuth
                  turbina garret 36.42.
                  na atual configuração, esta otima esta turbina, mais como o cabeçote sera feito, vou aumentar a caixa quente pra 48.
                    copyman
                    [snapback]303313[/snapback]
                    depende juliano, os iapel, por exemplo, tem alto percentual de sil?cio na liga, precisando de menas folga ( para o mesmo uso ), e preferido para xxx.
                    a folga, num mesmo pistão, também varia de acordo com o uso e temperaturas a que será submetido o pistão, entenda por isso que se usa mais folga, quanto maior a potencia do projeto prevó ok.
                    porem, um motor com pistões forjados, mesmo de alta dilatação e precisando de folga grande ( não sendo pistão powernojo ), a maioria só faz barulho frio, mesmo usando folgas generosas, e necessita somente o cuidado que se deve tomar de aquecer um pouco o motor, antes de submeter o mesmo a esfor?os, cuidado esse que se deve tomar também com pistões com baixa dilatação, porque mesmo não fazendo tanto barulho, a folga é muita com o motor frio.
                    abração
                    copy
                      Fabio
                      copyman, quais pistões e bielas você usa no seu ecotec? os pistões apresentam muita folga? resistem até quanto?
                        bactria
                        eu vi a muito tempo atras um uno com esse motor com pistão forjado e biela original com 2kg, e na reportagem dizia q essas bielas aguentavam.
                          [snapback]303562[/snapback]
                          certeza? 1.6 16vó olha…
                            copyman
                            opa
                              bactria
                              [snapback]303581[/snapback]
                              eu li na reportagem, a muito tempo, mas eu não garanto nada.
                              o meu ja rodou muito tempo com 1,2kg, e não teve nenhum problema, além de junta queimada e pistão com a canaleta trincada.
                                [snapback]303608[/snapback]
                                emba?ado… esse motor 1.6 16v é bem fragil, rende animal, mas é bem delicado.
                                tem pistões e bielas super leves, de forma a se um canh?ozinho ja original, o ruim é que não aguenta grandes aumentos de potência.
                                  Azuth
                                  ka, acho que nao é tao fragil não viu, pq rodar com 1,2kgf direto neste motor e não qeubrar…..
                                  existe é preconceito ainda por ser fiat....
                                    bactria
                                    [snapback]303610[/snapback]
                                    esse motor não é fr?gil não, quem ja teve um sabe.
                                      Azuth
                                      o que ganho e perco fazendo um balanceamento e equalização de vira, pistoes e bielas ?
                                        [snapback]303611[/snapback]
                                        1,2 não é o mesmo que 2 bar né…
                                        e mesmo 1,2 com a taxa original dele fica meio pesado e na casca.
                                        esse motor não é fr?gil não,? quem ja teve um sabe.
                                        [snapback]303618[/snapback]
                                        quantas fotos de 16 valvulas tortas vc quer q eu mostre (sem ter quebrado correia)?
                                        quantos pistões quebrados vc quer ver desse motor?
                                        o motor é bom, ja falei (inclusive palio 1.6 16v e um carro que eu mesmo compraria pra mim, put# carrinho show ), mas não pode abusar dele com pressão como se abusa por exemplo de um ap 600.
                                          [snapback]303636[/snapback]
                                          só tem a ganhar.
                                          sobe de giro mais rapido e ainda por cima gira mais alto, mais solto.
