  4. Aumentar cilindrada…
107 Posts 21 Posters 16.6k Visualizações 1 Watching
    o meu é de curso curto, entao seria apenas o vira do curso longo ?
    ia piorar a rl do carro, ou seja, ficar menos girador ?
    [snapback]302183[/snapback]
    esse papo de r/l é relativo e muito flexível.
      Azuth
      flexivel de q forma é eu particurlamente acho o powetrain muuito vibrador…..
        [snapback]302264[/snapback]
        uso meu motor como exemplo. falam por ai de monte que ap 2.0 não gira, que pelas contas a 6000 ja ta quase desmontando o carro todo de tanto vibrar e nisso o giro acaba nessa faixa de rotação, pois motor que vibra não gira .
        pois bem, o meu gira liso 7500/7750 numa boa, e só não vai muito mais por causa do comando. e olha q ainda uso bielas mais curtas do que as originais.
        e dizerem que o meu só gira dessa forma pq é aliviado e balanceado não conta, pois a r/l continua a mesma, alias, pior segundo a lenda…
          uai.. com a grana do investimento, num seria melhor mandar a cilindrada e optar por peças forjadas (pistao, bielas, pinos e aneis) e abusar da pressao?
            CrasH
            acho interessante a informa?ao para o caso de uma prepara?ao aspirada.
              Fiasa Power
              vai continuar com o curso curto … mas e o bloco com vira maior ??? como fica ???
                Azuth
                [snapback]302354[/snapback]
                mais se for apenas trocar pistoes e vira, sai bem mais barato que forjar né ….
                  [snapback]302422[/snapback]
                  vai obrigar a usar bielas mais curtas ou pistões com pinos em outra posição.
                  se for pouca diferença, estude bem os pistões e veja se tem como tirar um pouco deles (torneando) no topo.
                    Azuth
                    entao ka, foi +- isso que o argentino disse.
                    usar esse vira de 76mm e trocar pistoes por uns mais baixos, apenas isso.
                    agora, nao sei se da pra tornear, se tem como fazer isso, ou vou ter que mandar fazer mesmo …...
                      Azuth
                      o cabeçote estara indo para a paula faria pra dar uma melhorada tb….
                        peças do brava hgt ou do stilo 1.8 16v não serviriam ?
                          Azuth
                          sinceramente, na sei cara…...fui nessa dos argentinos, pq la eles conhecem bastante de fiat.....
                          o cara me mandou fazer pistoes sob medida, usando o tamanho do vira.
                          mais o vira que mando comrar, é de um carro chamado fiat 128 1500cc, que é da epoca do 147...foda é saber se é sevel ou fiasa....
                            bactria
                            de qual motor 2.0? não to me lembrando de nenhum motor 2.0 com pistões maiores que o do palio( 86,4).
                            [snapback]302129[/snapback]
                            o duratec 2.0 tem pistões de 87,5mm mesmo di?metro do 2,4 da s10.
                              Azuth
                              mais uma grande duvida….
                              bom vamos la, pq daria esse meu projeto louco é pois gostaria de tirar potencia com menos pressao , assim :
                              meu carro tem 202cv@0,7, se fizesse essas altera?oes de cabeçote e cc, deve vir pra uns 135cv originais pelo menos, ai usaria 0,5 pra chegar nos mesmos 202cv.
                              ai ta a duvida :
                              bielas seriam originais, entao, qual das config tem menor risco ?
                              a biela tem resistencia a pressao do turbo ou a potencia gerada ?
                              se for potencia nao adianto aumentar a cilindrada...
                                bactria
                                nao encontro nenhuma ficha técnica sobre esse 128 1500cc, quero saber o curso do vira.
                                  Azuth
                                  76mm pelo que me falaram….
                                  original do meu carro é 67,4mm
                                    Frighetto
                                    ai ta a duvida :
                                    [snapback]302962[/snapback]
                                    oque dita resist?ncia é potência e não pressão.
                                      Azuth
                                      e vem ca, pelas minhas contas, o curos ira aumentar em 10mm, da pra tirar essa diferença torneando o pistao, ou seja quase 1cm de material é nao é muito perigisos ?
                                        bactria
                                        [snapback]303026[/snapback]
                                        vc quer tirar material da cabeça do pistão? vc tem que arranjar um pistão com um pino mais próximo da cabeça, para o pistão ficar mais baixo.
                                          Azuth
                                          sim, pensei se desse pra usar o proprio psitao, mais acho que é muita coisa pra tirar dele…...
                                          acho que entao só pedindo pra iapel mesmo :ppteam:
