  4. Testar o map
Testar o map
25 Posts 10 Posters 3.8k Visualizações 1 Watching
    bem pessoal, meu carro claro bebe mais q eu…
    pois bem, sempre tive uma desconfianca qnt ao map, fiz um teste hj e gostaria de saber se esta certo.....
    desconectei do chicote e dei contato, medi o terminal a e c deu 5v bem...conectei no sensor e continuei monitorando a voltagem do terminal a e c, nao sai dos 5v em hipotese alguma.....
    testei certo ou o sensor foi pro pau como eu imaginava?
    o carro é um corsa 1.0 :d
      ta ai uma coisa que tb gostaria de saber, e tb como se testa o sensor de borboleta.
        ZOEGA
        qdo o tps estraga é bem perceptável…as 4 vezes que tive problemas com ele, dava pra ter certeza...
        meio acelerador fixo, em ponto morto, parado, e o giro fica subindo e descendo, variando...
          o carro pipocava de falta qdo vc acelerava?
          to ficando maluco aqui com meu peugeot :d
            ZOEGA
            fica mto ruim de andar com o carro…fica dando umas cabeçadas fortes, parece que enlouquece tudo...
            já passou no raster?
              naum, aqui no meio do mato não é todo mundo que tem o cartucho/programa pra ler a injeção dele.
              e quem tem, cobra 500 reais só pra por o carro dentro da oficina :d
                mephisto
                soh uma coisa, map eh alimentado por 5v, mas a resposta dele em vacuo eh voltagem baixa, em 20 kpa geralmente eh coisa de 0.2 volts
                se tu pego 5v eh a alimentacao dele e nao o retorno provavelmente ou entao ta bixado mesmo
                  mephisto
                  [snapback]301465[/snapback]
                  da mesma forma q se testa o map, tem uma voltagem max e minima q sai de retorno dele, eh linear entao eh facil de diagnosticar se ta com pau
                  um voltimetro faz isso tranquilo
                    [snapback]301537[/snapback]
                    essa voltagem é igual em todos os carros?
                    como saber qual a faixa de voltagem do meu carro?
                      mephisto
                      [snapback]301541[/snapback]
                      todos q usam potenciometro q eu ja tenha visto sao 5 volts, geralmente sao 3 fios, um alimentando 5v, outro terra e outro de retorno q vai de 0 a 5 volts
                      eh soh achar esse de retorno, ver a voltagem e mexer no tps pra ver a voltagem, se quiser pode medir a resistencia tb pra descobrir qual fio eh terra, +5 in e out
                        [snapback]301549[/snapback]
                        opa, valeu, agora ja tenho por onde começar :d
                          [snapback]301556[/snapback]
                          o importante tb eh ver a linearidade dele… o valor tem que alterar sem pulos malucos intermediarios...
                          quando um sensor desses esta em curto ou aberto, fica facil saber pois normalmente a injecao acende alguma luz...
                            [snapback]301581[/snapback]
                            opa, blz, qto mais eu saber sobre isso melhor =)
                            valeu galera :d
                            • H Offline
                              H Offline
                              hernani.vila
                              só para complementar a informação do sensor map, este que foi descrito é o map anal?gio, mas também existe sensor map digital, onde essa regra de voltagem não é vêlida. o tipo de sensor mais comum (grande maioria) nos carros é o anal?gico, mas vale a pena tentar descobrir antes se o carro que vc pretende testar não usa um do tipo digital.
                                Padula
                                ka ai não existe nenhuma concessionaria… pug ou citroen???
                                aqui em cps...? so dar um xaveco que eles passam de gra?a... no maximo um cafezinho
                                e se a luz não acendeu é esquisito né....
                                o que acontece com seu carro?
                                  corsa mpfi 1.0/1.6
                                  5 - como testar sensor de pressão no coletor de admissão
                                  cores dos fios terminal a11 corsa marrom, omega preto/azul, s10 preto.
                                  terminal a7 corsa verde, omega verde, s10 verde.
                                  terminal b8 corsa preto/branco, omega preto/branco, s10cinza.
                                  testando
                                  1- ignição ligada, motor parado, ponta de prova no fio ligado ao pino a11 da centralina> negativo (-)
                                  2- ignição ligada, motor parado, multiteste digital no modo voltimetro no fio ligado ao pino b8 da centralina> de 4,7 a 5,1v.
                                  3- ignição ligada, motor parado, multiteste digital modo voltimetro no fio ligado ao pino a7 da centralina. com a bomba de vêcuo ligada ao map , aplicar vêcuo e compare com tabela abaixo.
                                  dados : de valores aproximados que variam de acordo com a altitude do local (medições feitas a uma altitude entre 800 e 900 metros acima do nível do mar)
                                  vócuo (mmhg) 0 100 200 300 400 500
                                  tensão (v 4,30 3,37 2,66 2,01 1,37 0,50
                                    voltei, tentei editar nao deixou….
                                    marcha lenta 2,22v wot 4,89v, algo me diz q nao ta tendo um vacu certo nesse coletor....eu precisaria de um sensor pra ter a certeza do vacuo ou do sensor
                                      [snapback]301838[/snapback]
                                      tem sim, só uma.
                                      mas la, de gra?a não te dão nem um cafezinho…
                                      e olha q somos clientes antigos la, pelo menos 2 carros deles eu ou meu pai ja compramos...
                                        Zungalele
                                        li num lugar que um teste b?sico para o map era assim:
                                        tem que se dar um assoprão no map com o motor em lenta e o carro tem que apagar.
                                        será que é conversa?
                                          mephisto
                                          cara soprando o map com toda a forca tu n consegue subir nem 15 kpa
                                          negocio eh sugar o ar q tu consegue deixar com vacuo total pra testar
