  3. Fotos e Vídeos
  4. Fiat 1050 , ohv , aspirado .
78 Posts 14 Posters 16.4k Visualizações 1 Watching
    guabiroba
    isso mesmo fiasa…
    só ouvi dizer que o bloco sevel(unos r) e csl não aceitam cabeçote 16v... o motivo nunca consegui comparar...
    mas porque não? não foi falado que esse bloco seria o mesmo do motor 2.0?
      concepção de projeto é uma coisa… medidas da peça em si é outra bem diferente...
      o monobloco de tipo / marea / brava / tempra são todos derivados de uma mesma plataforma... porém não tem todas as peças intercambiáveis... o mesmo acontece com motores.
        Fiasa Power
        como o diametro é grande , hastante espaço para valvulas , de maneira que compensa um pouco a ausencia de 16 valvulas .
        ficaria um motor deveras interessante .
          a questão das 16 válvulas x 8 seria mais a inércia delas… como a válvula de 16v pesa menos, a tendência a flutuação é bem menor que num 8v....
          sem falar no fluxo de um cabeçote fiat 16v... nunca testei em banco de fluxo, mas relatos dizem que um 8v retrabalhado ao extremo tem o mesmo fluxo do 16v sem retrabalho...
            biriba
            caramba
            esse tópico é uma aula em fiat hein. me impressiono com o conhecimento de vocês parabéns.
              biriba
              aproveitando, eu gostaria de subir um pouco o limite de giro do meu motor, mas não sei qual mola de cabeçote utilizar. alguém sabe?
              um amigo meu foi pra argentina buscar meus pistões, e dependendo poderia aproveitar e ver alguma coisa com relação a comandos e molas.
                biriba, primeiro compre os comandos… com a carta deles em mãos, vai saber exatamente o que precisa de carga nas molas... tem comando que usa a mola original
                quanto aos comandos originais, não vale a pena subir muito o giro do motor, pois ele perde rendimento depois do pico de potência... no máximo umas 500rpm, rotação que as molas originais suprem perfeitamente.
                  Fiasa Power
                  o problema é a área útil dos dutos , que é muito difícil conseguir similar num 8v em relação a um 16v mesmo original . o que manda no fluxo é essa área , bem como o design dos dutos . para ter uma área equivalente a 2 valvulas de 31mm , voce precisa de uma de 43 , mais pesada e que exige maior levante , o que sempre é ruim .
                  porém os cabeçotes fiat , mesmo os 8v , tem um ótimo design de dutos . muito suave e o mais direto possível .
                  p.s - estou com um cabeçote fiasa 36,5x31 aqui para retrabalhar …
                    Fiasa Power
                    as molas de cabeçote de fiat originais são muito boas via de regra .
                    nos projetos de vw a ar é melhor retrabalhar os assentos para usar molas duplas de fiasa do que trazer importadas . isso pensando em 7k+ rpm sem flutuação … todos esses fiats antigos foram dimensionados para alto giro e foram sendo amansados pela fábrica ao longo das decadas , tornando as configurações antigas até mesmo inviáveis , como o fiasa .
                    as originais simples do vw , que sao uma geléia , aguentam até 6k .
                      guabiroba
                      qual cabeçote que é esse, fiasa?
                        fiasa seu quiser tirar umas fotos e dicas do que retrabalhar nesse cabeçote eu agradeço… nunca tive a oportunidade de ficar na frente de um banco de fluxo e testar angulos de válvulas, medidas de dutos, etc para ver o que realmente compensa fazer...
                          Fiasa Power
                          é o que vou tentar fazer . tem algumas limitações , mas dá pra fazer alguma coisa .
                          os dutos de admissão são elípticos por causa de canais de retorno de óleo que ficam bem ao lado … vou desmontá-lo , analisá-lo e mandar para a banca . angulo de valvulas é difícil de alterar , mas refazendo as sedes acho que já fica melhor .
                            Fiasa Power
                            é o cabeçote do palio mpi . foi o que saiu de fábrica com as maiores válvulas e por isso mesmo tinha problemas de consumo elevado e fraqueza em baixa .
                              Fiasa Power
                              tiro as fotos sim .
                                Pisca
                                o kbçote de 16v do tempra tem 20% a mais de fluxo doq o 8v.
                                  Pisca
                                  posso te passar 2 cartas completas de comandos italianos p/ seu motor.
                                    Fiasa Power
                                    o fluxo cruzado e as valvulas inclinadas mesmo no 8v ajudam muito no tempra …
                                      sim o cabeçote do tempra é bem melhor com relação aos sevel/fiasa
