  3. Fotos e Vídeos
  4. Fiat 1050 , ohv , aspirado .
78 Posts 14 Posters 17.3k Visualizações 1 Watching
    Pisca
    pisca , eu vou precisar de uma informação importante dos seus contatos argentinos . queria saber se o virabrequim de 55mm do fiat 128 1100 é compatível com o bloco argentino 1.5 .
    o motor é sevel igualzinho , mas eu não sei se por ter o diametro menor , os munhões ficam menos espaçados e não dá pra colocar no bloco 1.5 .
    vejo sim….fike susse.
      Pisca
      se for eu vou encomendar um de lá .
      sua resposta:
      pisca diz:
      el cinguenal del fiat 128 con motor 1100 es compatilble con el block del motor 1500 ?
      motor sevel 1500
      dieeeeguito. diz:
      el cigueñal del 1100 si entra en el 1500
      eso keres saber?
      pisca diz:
      exacto
      eso mismo que yo queria saber
      muchas gracias hermano
      pisca diz:
      otra pregunta….el diametro de este cinguenal de 1100 es mas pequeno que el cinguenal de 1500, y mismo asi es compatible?
      dieeeeguito. diz:
      claro o sea el del 1100 tienemenos carrera
      pero los anclajes x asi decirlo, son iguales
      ou seja....cabe certinho viu?
        Fiasa Power
        valeu cara
          pouco curso e biela longa… quer ter qt de r/l fiasa????
            Fiasa Power
            dá por volta de 0,22 com as originais . com pistão de 86,4 fica um 1300cc .
            22m/s de vmp @ 12000 rpm … nada mal ...
              nada mal???? eu diria que seria fodástico heheheheheheheheh
              se usar bloco de tipo ou step-a poderia fazer 16v… 4 itbs ou 2 weber dcoe já que vc gosta de carburadores...
              vixiii nem quero imaginar... hehehhehehehe
                Fiasa Power
                com certeza . com o vira original 1500 já fica excelente , que dirá com este …
                o bloco que muda os dutos é só o step-b né é torque e step-a é tudo a mesma furação do 1600 .
                  isso mesmo fiasa…
                  só ouvi dizer que o bloco sevel(unos r) e csl não aceitam cabeçote 16v... o motivo nunca consegui comparar...
                    guabiroba
                    isso mesmo fiasa…
                    mas porque não? não foi falado que esse bloco seria o mesmo do motor 2.0?
                      concepção de projeto é uma coisa… medidas da peça em si é outra bem diferente...
                      o monobloco de tipo / marea / brava / tempra são todos derivados de uma mesma plataforma... porém não tem todas as peças intercambiáveis... o mesmo acontece com motores.
                        Fiasa Power
                        como o diametro é grande , hastante espaço para valvulas , de maneira que compensa um pouco a ausencia de 16 valvulas .
                        ficaria um motor deveras interessante .
                          a questão das 16 válvulas x 8 seria mais a inércia delas… como a válvula de 16v pesa menos, a tendência a flutuação é bem menor que num 8v....
                          sem falar no fluxo de um cabeçote fiat 16v... nunca testei em banco de fluxo, mas relatos dizem que um 8v retrabalhado ao extremo tem o mesmo fluxo do 16v sem retrabalho...
                            biriba
                            caramba
                            esse tópico é uma aula em fiat hein. me impressiono com o conhecimento de vocês parabéns.
                              biriba
                              aproveitando, eu gostaria de subir um pouco o limite de giro do meu motor, mas não sei qual mola de cabeçote utilizar. alguém sabe?
                              um amigo meu foi pra argentina buscar meus pistões, e dependendo poderia aproveitar e ver alguma coisa com relação a comandos e molas.
                                biriba, primeiro compre os comandos… com a carta deles em mãos, vai saber exatamente o que precisa de carga nas molas... tem comando que usa a mola original
                                quanto aos comandos originais, não vale a pena subir muito o giro do motor, pois ele perde rendimento depois do pico de potência... no máximo umas 500rpm, rotação que as molas originais suprem perfeitamente.
                                  Fiasa Power
                                  o problema é a área útil dos dutos , que é muito difícil conseguir similar num 8v em relação a um 16v mesmo original . o que manda no fluxo é essa área , bem como o design dos dutos . para ter uma área equivalente a 2 valvulas de 31mm , voce precisa de uma de 43 , mais pesada e que exige maior levante , o que sempre é ruim .
                                  porém os cabeçotes fiat , mesmo os 8v , tem um ótimo design de dutos . muito suave e o mais direto possível .
                                  p.s - estou com um cabeçote fiasa 36,5x31 aqui para retrabalhar …
                                    Fiasa Power
                                    as molas de cabeçote de fiat originais são muito boas via de regra .
                                    nos projetos de vw a ar é melhor retrabalhar os assentos para usar molas duplas de fiasa do que trazer importadas . isso pensando em 7k+ rpm sem flutuação … todos esses fiats antigos foram dimensionados para alto giro e foram sendo amansados pela fábrica ao longo das decadas , tornando as configurações antigas até mesmo inviáveis , como o fiasa .
                                    as originais simples do vw , que sao uma geléia , aguentam até 6k .
                                      guabiroba
                                      qual cabeçote que é esse, fiasa?
                                        fiasa seu quiser tirar umas fotos e dicas do que retrabalhar nesse cabeçote eu agradeço… nunca tive a oportunidade de ficar na frente de um banco de fluxo e testar angulos de válvulas, medidas de dutos, etc para ver o que realmente compensa fazer...
                                          Fiasa Power
                                          é o que vou tentar fazer . tem algumas limitações , mas dá pra fazer alguma coisa .
                                          os dutos de admissão são elípticos por causa de canais de retorno de óleo que ficam bem ao lado … vou desmontá-lo , analisá-lo e mandar para a banca . angulo de valvulas é difícil de alterar , mas refazendo as sedes acho que já fica melhor .
