  4. Injetando ap 1.8 de digipulse full
151 Posts 7 Posters 26.4k Visualizações 1 Watching
    essa questão do bico acontece mais com os corpos eletronicos… nesse coletor de mi é sussa, pode ficar tranquilo
      não senhor, acontece muito em coletor de mi sim, principalmente pq o tps fica na parte inferior do corpo de borboleta.
      mas é só vestir um anel o ring no eixo do tps de forma que isole a entrada por ali, e boa. eu fiz isso na 1a vez que deu pau na minha saveiro, nunca mais troquei tps.
        jonas_102
        acho que e mi tbm viu.
        não senhor, acontece muito em coletor de mi sim, principalmente pq o tps fica na parte inferior do corpo de borboleta.mas é só vestir um anel o ring no eixo do tps de forma que isole a entrada por ali, e boa. eu fiz isso na 1a vez que deu pau na minha saveiro, nunca mais troquei tps.
        ricardo, ja tem alguma receita pronta pro o ring? tem que usinar alguma coisa?
          o ring é uma solução… porém isso é relativo, os casos de problema podem ser de corpos com desgaste no eixo... conheço 3 que andam assim sem problemas a mais de ano... no corpo do mi ele é montado com um rolamento na ponta do tps, e com interferência...
          como o segundo morreu de velho, coloque um o ring da medida do eixo... custa centavos e não atrapalha em nada
            jonas_102
            hehehe.
            como aperitivo segue uma foto da digifull pendurada.
              jonas_102
              só pra saber, eu colocar um tbi monoponto é desvantagem? pq tem um amigo que troca um comigo no carburador, completinho com tps e tudo.
                jonas_102
                up
                me ajudem galera, será que vira?
                  Gui_Jpa
                  manda mp pro flavio.
                  ele tinha um gol monoponto turbo.
                    cara monoponto fica bem melhor que carburado porém não tanto quando uma mi…
                    se tá na mão, eu montaria... afinal hoje em dia ninguém tá com grana sobrando
                      jonas_102
                      pois é cara, eu não tenho pretensões mesmo de nada soviético (por enquanto). como disse, ta na mão vou pegar
                      menegotto, uso bico branco de monza no tbi + outro branco de auxiliar?
                      como disse minha digi é de bicos de alta então uso resistencia nos dois bicos né?
                        não tem como colocar bico de monza nessa tbi :) :)
                        o que pode usar é um verdinho dos gol 1.8 com mais pressão na linha, coisa de 2 bar… vai alimentar no alcool tranquilo e ainda sobra uma rebarba pra fase turbo...
                        na pressurização coloca o velho branco de monza e tá feito o crime
                        resistência pros dois, se deixar sem queima
                          jonas_102
                          demoro então.
                          amanhã cedo vou avisar ao cara que vou ficar.
                          quanto ao bico na pressurização, será que não dá treta? minha prioriadade fica na mufla, será que não vai lançar uma mistura muito fdp doida pra queimar bem em cima da descarga?
                            jonas_102
                            aliás; a mufla do 2e serve no tbi?
                              então, na mufla vc vai colocar o bico e a prioridade tem que passar pro mangote, se não é bo
                                jonas_102
                                gente,
                                tem alguma diferença no tbi do 1.8 pro 1.6 ou é só o bico?
                                  tenho quase certeza que tem como trocar o bico original da tbi por um de monza, e me parece que o flavio fez isso mesmo na época.
                                  pelo que me conste, as tbis de 1.6 e 1.8 são as mesmas, só a do tempra que é maior.
                                    jonas_102
                                    eu também tenho minhas dúvidas, os suportes que a gente compra pra bicos monopontos são tudo iguais não são?
                                    quanto ao tbi do gol 1.6 é o mesmo do 1.8?
                                      jonas_102
                                      o tbi está na mão já, só não lancei ele no carro ainda pq um cara ficou de vir olhar o bura essa semana, então eu queria mostrar o bicho funcionando.
                                      enquanto isso vou passar o chicote da digipulse e providenciar outras cositas más.
                                      ja vi que tem nego que tira o homogenizador de mistura do coletor. tiro ou deixo queto?
                                      então na minha lista faltam: bicos (1 verdinho e 1 branco), map e sensor de temp. da água. algo mais?
                                        resistor pros bicos
                                        bomba de gti
                                        pescador no tanque de 1/2
                                        retorno no tanque de 8mm
                                        filtro de combustível
                                        mangueira de injeção eletronica sabó ou ibtf 8mm 10 a 12 metros
                                        abraçadeiras para mangueira de injeção (umas 10)
                                        conector do tps
                                        conector do bico (2 peças)
                                        conector do map
                                        conector do sensor temp agua
                                        conector sensor temp ar
                                        kit junta corpo de borboleta
                                        junta admissão
                                        mangueira lonada (uns 2 metros)
                                        tampão para atuador de marcha lenta
                                        não sei como está ua ligação da bomba elétrica, mas na injeção o minimo que se pede é 8mm nas mangueiras, filtro de injetado, retorno e um bom pescador no taque… carburado é facil, tem a cuba pra segurar as oscilações, na injeção fica foda qualquer oscilada na linha da falha no carro e nunca vai conseguir acertar.
                                          jonas_102
                                          resistor pros bicos falta, mas já tô procurando
                                          bomba de gti já uso bomba de gti
                                          pescador no tanque de 1/2 a solução do niple pescando pelo fundo vale?
                                          retorno no tanque de 8mm já tem
                                          filtro de combustível já tem, troquei a menos de 1 mês, coloquei do tempra turbo
                                          mangueira de injeção eletronica sabó ou ibtf 8mm 10 a 12 metros minha linha já está feita com essa mesmo.
                                          abraçadeiras para mangueira de injeção (umas 10) comprarei.
                                          conector do tps ok
                                          conector do bico (2 peças) falta o do suplementar
                                          conector do map falta
                                          conector do sensor temp agua falta
                                          conector sensor temp ar a mi não usa temp. do ar, usarei?
                                          kit junta corpo de borboleta falta.
                                          junta admissão a admissão já está no lugar ué.
                                          mangueira lonada (uns 2 metros) onde usarei?
                                          tampão para atuador de marcha lenta vou deixar o atuador, e fazer um ajuste no motor de passo quando estiver montado.
                                          vlw menegotto, suas dicas estão sendo muito valiosas, e assim vou seguindo meu projeto.
                                          fotos do corpo de borboleta:
                                          uploaded with imageshack.us
