  4. Injetando ap 1.8 de digipulse full
151 Posts 7 Posters 25.1k Visualizações 1 Watching
    jonas_102
    resistor pros bicos falta, mas já tô procurando
    bomba de gti já uso bomba de gti
    pescador no tanque de 1/2 a solução do niple pescando pelo fundo vale?
    retorno no tanque de 8mm já tem
    filtro de combustível já tem, troquei a menos de 1 mês, coloquei do tempra turbo
    mangueira de injeção eletronica sabó ou ibtf 8mm 10 a 12 metros minha linha já está feita com essa mesmo.
    abraçadeiras para mangueira de injeção (umas 10) comprarei.
    conector do tps ok
    conector do bico (2 peças) falta o do suplementar
    conector do map falta
    conector do sensor temp agua falta
    conector sensor temp ar a mi não usa temp. do ar, usarei?
    kit junta corpo de borboleta falta.
    junta admissão a admissão já está no lugar ué.
    mangueira lonada (uns 2 metros) onde usarei?
    tampão para atuador de marcha lenta vou deixar o atuador, e fazer um ajuste no motor de passo quando estiver montado.
    não sei como está ua ligação da bomba elétrica, mas na injeção o minimo que se pede é 8mm nas mangueiras, filtro de injetado, retorno e um bom pescador no taque… carburado é facil, tem a cuba pra segurar as oscilações, na injeção fica foda qualquer oscilada na linha da falha no carro e nunca vai conseguir acertar.
    vlw menegotto, suas dicas estão sendo muito valiosas, e assim vou seguindo meu projeto.
    fotos do corpo de borboleta:
    uploaded with imageshack.us
    e quanto ao ponto??? limito ou tem algum trampo pro distribuidor atrasar???
      a mangueira lonada vai ser pra ligar o sensor map.
      o coletor de admissão se for usar o seu, tem que ver como fica a furação. fecha certinho com o corpo de borboleta? creio que precise montar com flange ou colocar o coletor do injetado
      o distribuidor, como vc faz com o turbo agora? não tem os batentes trabalhadosó mantém assim
        jonas_102
        ata ok
        e quanto ao pescador manolo?
        o sensor da temperatura do ar ligarei?
          o pescador serve sim, porém procure andar sempre com mais de 1/4 de tanque… como disse, no carburado se a bomba pucha bolha de ar a cuba segura a onda... na injeção é pistão furado...
          o sensor de temperatura do ar não usa não, a full não tem correção por ele
            jonas_102
            primeiro imprevisto… a mufla não serve, terei que comprar outra 95 pilas.
              jonas_102
              agora é oficial, encostei o carro de vez.
              retirei o carburador pra entregar ao dono e amanhã começo a montagem do tbi.
              quanto ao chicote, qual fita isolante uso? auto-fusão?
              o mapo qual usar? no manual da digipulse recomanda um mi 97>, mas esse não é integrado ao coletor?
                sim, o map mi é integrado ao coletor, mas vc pode ligar uma mangueira no pino dele. o ideal seria os map especifico pra uso com mangueira, tipo os de uno mas aí não sei como fica o funcionamento com a digipulse.
                a isolante usa termo retratil, fica mais limpo. auto fusão fica muito ogro, e fica isolante normal amolece e solta com o calor
                  Gui_Jpa
                  eu usaria solda + espaguete termo-retratil (como se vc passasse a fiacao dentro de um canudinho de refrigerante, depois tu da um calor no canudo e ele encolhe no formato da fiacao, cobrindo perfeitamente).
                  depois disso usaria aquelas mangueirinhas que sao cortadas pra poder passar a fiacao dentro, sempre que possivel.
                  isso acaba com qq problema de mal contato.
                    jonas_102
                    blz creuzza
                    amanhã vo ligar na digipulse e me informar sobre o map, depois vou sair na busca, comprar bicos e sensor temperatura da àgua.
                    o termo retrátil vou ter que pular em bh pra comprar, aproveito e ja trago fio pra emendar o chicote e estanho.
                    duvida: qual o sensor de temp. da partida a frio? o grande ou o pequeno? ambos na saida da termostática (descupa a pergunta besta é pq eu já tirei a bateria e esqueci de testar), pergunto pois vou tirá-lo pra colocar um de 2 pinos.
                      jonas_102
                      atualizando…
                      o map comprei um original do gol cli mesmo, arrumei 2 bicos verdinhos, os dois dão conta ou troco um por um branco?
                      o material pra terminar o chicote minha mãe ta trazendo hoje de bh.
                      falta o sensor de temp. da água.
                      problema: como dá pra ver na foto 01 do tbi, o caninho da entrada de combustivel quebrou, então o cara sacou, mas não consigo arrumar outro pra botar no lugar, alguma solução ou tem que mandar usinar outro mesmo?
                      abracetas
                        procura conexão pra gás, deve ter um espigão com a rosca certa dali… só que tem que ser conico pra vedar ok
                          ou conexão de ar comprimido… vai depender do que tem no comércio por aí
                            jonas_102
                            pensei nisso mesmo, meu vizinho trabalha em loja de peças pra ar comprimido, vou procurar ele mais tarde.
                            passei o chicote e quase tudo no lugar, se eu tiver essa conexão na mão pela manhã, acredito que funcione amanhã mesmo.
                              jonas_102
                              o sensor da temp. da água comprei do gol mi, encaixou perfeito no lugar da partida a frio. paguei r$18 no sensor e 7 no chicote.
                                jonas_102
                                resolvi a treta do caninho. um amigo tinha um corpo do uno só que a rosca era maior, abrimos e passamos o macho, depois loctite e ja era.
                                agora, pelo amordedeus, não encontro em lugar nenhum o esquema do tps e do map. se alguém puder me ajudar.
                                estou usando o tps e map do gol cli.
                                mesmo sem a pressurização queria ver o bichinho funcionando hoje.
                                  jonas_102
                                  é meus amigos, não rolou.
                                  o bico da fase aspro não pulsa.
                                  só percebi que ao ligar a chave dá um tec no bico, dando pulsos em com o fio de sinal de rotação no negativo tbm o bico não funciona, a unica maneira que consegui foi pela pertida a frio, bati na chave ia dando toques no botão de partida a frio que o bico abria.
                                  o antigo dono me disse que o botão era apenas pra anular o bico pra vc ligar com gasosa. o que percebi foi o contrário, o bico abre quando aperto.
                                  alguma luz???
                                    jonas_102
                                    uuuuupahh
                                    ajuda gente, to desesperado.
                                      que mané botão pra anular bico????
                                      vixii, pegou o chicote pronto???? aí fica dificil advinhar qual treta que armaram ai
                                        jonas_102
                                        o botão da partida a frio da digipulse.
                                          jonas_102
                                          problema semi-resolvido manolada.
                                          hoje madruguei pra comprar um multimetro.
                                          testa aqui, testa ali, testa lá.
                                          resultado, pulso de rpm em tudo quanto é lugar menos no bico. medi o pulso antes da resistencia e tava lá ele. retirei a resistencia e o carro pegou, não deu lenta mas pegou e firmou em uns 1500rpm.
                                          agora falta dar um tapa no atuador de marcha lenta ou trocar por um mecanico.
                                          vou usar sem resistencia, já que o troll que me vendeu usava 2 de monza e nem me citou nada de resistencia.
                                          bjos
