  4. Injetando ap 1.8 de digipulse full
151 Posts 7 Posters 26.4k Visualizações 1 Watching
    antes de começar a mexer em ajustes, eu tentaria corrigir a instalação dos bicos e tbm colocaria um dosador que mantivesse a pressão diferencial fixa (o de tempra , genericamente falando. esse aqui: http://produto.merca…rsal-45-bar-_jm )
      jonas_102
      mas esse dosador sobe a pressão junto com o turbo?
      é original do tempra 2.0 16vó porque o do tempra turbo tem a inicial fixa de 3,5bar, fica inviavel pra mim, preciso de regulagem da inicial pra manter em 1,2bar que é a pressão original efi.
        vc nem abriu o link que passei né? :amor:
        permite ajustes e regulagens de 0 a 4,5 bar,
        ideal para aplicações de desempenho,
        retrabalho de bicos, turbo, performance, etc.
        manda 2 bar de pressão inicial e boa, não vai te atrapalhar em nada.
          jonas_102
          abri sim doidão.
          só fiquei na dúvida se esse sobre a pressão junto com a pressão no coletor. sobe?
          e queria saber se o original do tempra 2.0 16v tbm regula a inicial.
          vlw pela dica.
            jonas_102
            abri sim doidão.
            vlw pela dica.
            deixa eu me expressar melhor:
            o dosador original do tempra 2.0 16v tem ajuste de inicial? e sobe em 1:1?
            e esse que você me passou?
              jonas_102
              É pessoal, ta difícil as coisas.
              minha bateria pediu arrego, o cara da garantia buscou ontem e me deixou uma de 45ah. fui ligar o carro agora descobri mais uma, foi pro pau a junta do coletor de escape. pqp, num é nada fácil trocar essa junta, ainda mais nesse meu coletor. vou aproveitar e colocar o abafador que caiu.
              qual abafador me recomendam? queria no limite de silencioso e não restritivo.
              se tiverem uma benzedeira que atende via internet me indiquem tbm
                jonas_102
                tremei-vos… ele está voltando
                [media]http://www.youtube.com/watch?v=6y4c63piase[/media]
                e ainda mais forte… ;) :d :d
                voyage comedor de hoooondas
                  jonas_102
                  esqueci:
                  é stage 135 da my home (sou pobre, então tenho que dividir em stages de no máximo r$100)
                  …em breve stage 135 & 1/8 - a calibragem de pneus…
                    ufaehfuaheufhae e por favor, vídeo de no minimo 2 minutos e musica de suspense tá calibrar pneus é um stage respeitável
                      jonas_102
                      ô gente, me ajuda a resolver essa treta do dosador
                        jonas_102
                        porra, ceis me abandonaram ¬¬.
                        então,
                        tava lendo um tópico antigo sobre turbo na injeção monoponto.
                        meu carro eu acho que o acerto da fase aspro ta rolando com pressão em torno de 1,2bar de comb., mais o flávio nesse tópico tava repetindo incansávelmente que tem que botar 3bar e bico branco como principal.
                        o que eu faço? subo a inicial pra 3 e luto com a fase aspro? deixo a inicial em 1,2 e trabalho com dosador?
                        só pra constar, tenho um bico branco e um verde, qual uso como principal?
                        na moral, ta foda, já tem mais de 1 mês que tô sem carro, tenho que terminar isso de uma vez por todas.
                        meu problema está sendo a falta em alta.
                        qual gap para minhas velasó uso bobina tipo banana e velas grau 9.
                          jonas_102
                          up
                            cara coloca um dosador 1:1 com a tomada de vácuo ligada, regula em 2,3 bar na lenta (3bar diferencial) e coloca o bico verde como principal. o bico branco usa de suplementar.
                            o restante é regulagem na digipulse, que fica dificil ajudar a distância
                              jonas_102
                              qual dosador é esse manolo? de preferencia original de algum carro que encontro por aqui mesmo.
                                jonas, vá na auto-peças e peça pro vendedor qualquer regulador de pressão que seja de ligar em mangueira
                                tem o de tempra, tipo 2.0, vectra antigo, uno 1.6r e mais uma penca… todos tem diferenças dimensionais mas o funcionamento é igual custam na faixa de 70 reais da marca lp que funciona direitinho
                                ou então acerta no regulador do corpo eu andei mais de ano assim e nunca perdeu regulagem, sempre de olho no manometro de pressão de combustível...
                                bizu: faz um furo com broca 3mm em cima da tampinha do regulador do corpo de borboleta e feito, ele vira 1:1 com adição da pressão de turbo
                                  jonas_102
                                  feito
                                  me empolguei na dremel e fiz logo 2 furos, e funfou
                                  subiu direitinho junto com o turbo.
                                  agora é só trazer mais um galão de alcool porque mais 20l de alcool se foram sem sair da garagem.
                                  ele andou ultra gordo, e meu óleo já está mais que contaminado. quero acertar antes de trocar pra não containar outro óleo.
                                    lembre-se que eu usava injeção original do carro, ou seja, nao tinha como corrigir nada na central, e sim, prabalhar na pressao de comb.
                                    se vc ta com problema de falta em alta é obvio que a pressao ta baixa, vc tem que usar uma pressao que alimente em alta e corrigir o tempo de injeção na baixa,
                                    qual o problema em fazer isso?
                                    ps: o bico verde é capaz que alimentar um 1.8 a alccol na faze apro…
                                      jonas_102
                                      o problema é que corrigindo a alta na pressão de comb. não consigo diminuir a lenta pelo tempo de injeção. vou tentar pela variavel de vácuo, que age fortemente na marcha lenta onde existe mais vacuo.
                                      edit: quis dizer que quando eu subo a pressão, mesmo deixando o ajuste da lenta no minimo fica gordo.
                                        qual cilindrada do motor e qual bico está usando?
                                          jonas_102
                                          1.8 , bico verde principal e branco suplementar.
