  4. Radiador de óleo do crestana
68 Posts 14 Posters 10.8k Visualizações 1 Watching
    marcossilvass
    lancia muito obrigado mesmo, o pessoal ajuda como pode, bom fico muito agradecido.
    [] s
      jonas_102
      lancia, se puder me enviar fico agradecido, e caso não resolva meu problema repasso ao marcos.
      me mande por mp o número da conta para que eu lhe envie no mínimo o valor do frete e seu deslocamento até os correios.
        várias mãos lavam várias mãos…
        lembro que a muuuuuito tempo atraz, chegamos a tentar fazer uma gincana, todo mes todo mundo mandava algum valor.... ai sorteavamos alguem para turbinarmos o carro do mesmo :hauhau:
          jonas_102
          seria interessante se houvesse uma área de doações, nada de venda e no máximo o doador receber um valor simbólico para o frete.
            marcossilvass
            o lancia é um cara muito gente boa, jonas é bom você monitorar a pressão e temperatura antes de instalar e depois para saber os resusltados.
              jonas_102
              pressão eu já monitoro,
              meu carro dá na faixa de 5bar frio e quente depois de muito cacete 0,8 à 1,0bar @1000rpm.
              temperatura estarei providenciando o manômetro para a medição.
                svcglobal
                imagem do restritor de óleo com 3mm para os mancais do comando que colocava nos sevel 1.5 e 1.6 (com tucho mecânico).
                  marcossilvass
                  boa lancia, isso é importante de saber, boa dica
                    jonas_102
                    estou pra colocar um desses na minha turbina, que já é bem usadinha, então queria segurar mais alguma pressão que possa estar perdendo por ali.
                    encontra em lojasó como procuro?
                      svcglobal
                      eu mesmo fiz pois é de aço e com rosca soberba. assim fica fácil rosqueá-lo no duto de alumínio do cabeçote.
                      de repente algum gigler de carburador de latão tendo o calibrador ajustado e feita uma rosca onde ele irá preso resolve também.
                        jonas_102
                        amigo lancia,
                        recebi o radiador no início da tarde, o único contra tempo que os correios tiveram foi um vazamento de líquido (óleo), recondicionaram numa embalagem plástica e prosseguiram com a entrega.
                        na segunda feira irei providenciar a flange e mangueiras para instalação.
                        dúvida: posso posicioná-lo com as saidas para baixo?
                        até então, muito obrigado pela doação.
                          svcglobal
                          jonas, lamento o contratempo. não sabia que ele ainda tinha óleo dentro, sinto muito.
                          pode posicioná-lo sim da maneira que mais lhe convier, ok?
                          o único senão é não colocá-lo muito acima do nível do cárter para não prejudicar o fluxo de óleo.
                          o ideal é exatamente no nível máximo do óleo ou até um pouco abaixo pois assim a bomba não perde pressão.
                            jonas_102
                            contratempo pra mim??? nenhum. aliás estou é muito agradecido até hoje, contratempo foi só para os correios, mas o rapaz foi bem atencioso, me perguntou se eu ia receber porque o vazamento poderia ser devido a alguma avaria, e eu disse: -que nada, já sei o que é isso. hehehe
                            mais uma vez, muitíssimo obrigado
                            na segundo vou buscar a flange e providenciar as mangueiras prensadas.
                            um abraço amigo
                              svcglobal
                              ok, outra coisa, não faça montanha russa no posicionamento das mangueiras. cada sobe e desce é uma perda de pressão potencial.
                                jonas_102
                                conexões providenciadas:
                                usei mangueira de 1/2 interno e no comprimento correto pra evitar voltinhas.
                                agora é só fabricar o suporte.
                                  svcglobal
                                  maravilha, feito com capricho, está ótimo.
                                  as mangueiras vieram crimpadas na medida certa ou o amigo mandou fazer?
                                  aquela rolha de 1/8 npt no tee era onde eu tinha colocado um sensor de temperatura.
                                    marcossilvass
                                    bacana, agora é montar e fazer os testes
                                      jonas_102
                                      as mangueiras eu mandei fazer na medida certa, em 5min já estavam na mão.
                                      onde está a rolha voltará a ter um tampão, só uma questão de tempo para eu providenciar o manômetro.
                                      mais uma vez, muito obrigado
                                        jonas_102
                                        pretendo terminar a montagem amanhã
                                          unma pequena duvida quanto a fixação, essa rosca ele atravessa a flange?
                                          com é preso isso no carro e posteriormente o filtro vai em cima?
