  4. Laudo técnico da minha master power.
220 Posts 41 Posters 29.4k Visualizações 1 Watching
    ZOEGA
    essa sa?da que ta ligada na mangueira tá indo pro manometro de oleo, e a outra que tá fechada com o bujáo, era daonde eu tirava a lubrificação da turbina.
    uma coisa que sempre me chamou a atenção era que quando eu (com o motor desligado) abria essas 2 sa?das, essa que tá o manometro sempre estava vazia, seca, apesar de marcar pressão de oleo imediatamente apos ligar o carro. e a outra sempre tava cheia de oleo até a boca (daonde eu tirava a lubrificação). por que ser?? :p
    agora eu quero ver faltar pressão de oleo na lubrificação fiz isso na mangueira de lubrificação da turbina. e vou ligar o manometro direto nela
    como eu to andano nesses dias:
      Fluff
      [snapback]343807[/snapback]
      olha o limitador de estacionamento do posto ali embaixo.
      :p :o_o:
        kleber Londrina
        fluff biba,
        se é o pior :( ;) :p :o_o:
        altas cervejadas nesse posto ai…
        kleber
          ZOEGA
          num é não
          essa foto aí é na garagem de casa, o limitador é quase igual…hehehe
          esse posto que vcs tão falando tá mudado agora hein, novo posto, nova conveniencia, area coberta, etc...
            wsuturbo
            :p  :o_o:
            [snapback]344031[/snapback]
            pq ta assim a turbina?
              ZOEGA
              [snapback]344903[/snapback]
              pq eu mandei a turbina pra garantia, e pra não ficar sem o carro, peguei outra caixa quente que eu tinha aqui, coloquei, fiz uma tampa.
              agora o carro anda normal, e manco… :p
                Cleber T.
                aheuaheuahea adorei sua flange coletor-escape
                  ZOEGA
                  [snapback]344982[/snapback]
                  ahuhauhu
                  aprenda enquanto sou vivo… :o_o:
                  :p
                    ZOEGA
                    peguei isso em outro forum, o cara que postou é preparador da mechanics competition.
                    vo t falar…ja montamos carros com biaggio e 90% vieram com problema d folga, fumando...num recomendo a ning...mas h? quem goste...
                    num sei se foi remessa q veio com defeito...pq fizemos um gti e pegamos 3 biaggio...as 3 fudidas...ai o maluco se emputeceu e comprou uma master power q tb num é infalável, mas até hj só uma q deu merda d vim fumando...
                      edsonmassao
                      ou seja, naum existem turbinas infaliveis no mercado :p
                        ZOEGA
                        ou seja, naum existem turbinas infaliveis no mercado :(
                        [snapback]345236[/snapback]
                        infelizmente… :o_o:
                        pelo menos as ruim num vem só pra mim.... ;) :p
                          Cleber T.
                          ? zoega nao da pra generalizar assim….nao sabemos como foi montado nenhum dos carros....isso ainda inclui vc ne....vai saber o piripaque que deu na lubrificacao
                            wsuturbo
                            caraio, o cara deve ter pegado uma remessa ruim mesmo…pois pelo q vejo, todos q conheão q usam biagio estao satisfeitos, tanto pelo rendimento como por durabilidade, onde ambos sao excelentes
                              Leo_Multi
                              constatamos que a cauxa do problema do referido turbo foi a baixa pressao de oleo lubrificante não sendo suficiente para a lubrificação interna do mancal radial ocasionando a quebra do filme de oleo e o consequente desgaste prematuro dos mancais radiais (buchas). na verdade ocorreu a lubrificação do turbo, porem a press?ao de óleo não foi suficiente. solicitamos verificar o sistema de lubrificação para evitar que o preblema se repita com outro turbo. a solicitacao de garantia e improcedente.
                              poderemos efetuar a reposição com um turbo novo por um custo subsidiado do conserto do mesmo. r$225,00.
                              caso sejam necessarios maiores esclarecimentos, por favor contate-nos pelo ddg.
                              atenciosamente,
                              eng. ricardo letti borgghetti.
                              ? mole? to começando a achar que existe uma conspiração desses caras de turbina contra mim…
                              fala sório, já tava esperando por isso, é claro que os caras vão querer tirar o deles da reta né, problema no turbo? ah é falta de lubrificação...
                              eu já perdá um turbo por causa de lubrificação, e admito, por minha culpa (estourou a mangueira de lubrificação). depois disso que sempre fui muito atento e tomo muito cuidado nessas ocasiões.
                              minha bomba de oleo é revisada, troca de oleo a cada 2500km com filtro de oleo, sa?a pra lubrificação da turbina no cabeçote do filtro de oleo, aerokip novo feito sob medida, sempre espero a turbina diminuir o giro para desligar o carro, tenho relógio de pressão de oleo (marca 1,5kg quente em ml no mínimo).
                              vou ligar lá pra ver essa his?ria direito. quero peguntar tb sobre o rotor ficar totalemente parado com o carro funcionando em ml...será que num pode ter alguma coisa a ver com isso? pq imagina, 7kg (frio) de pressão de oleo em cima do turbo com o rotor parado?
                              sei lá...
                              não me convenceram...
                              :p
                              [snapback]341247[/snapback]
                              faz uma experiencia simples
                              com o motor quente
                              tire o retorno de óleo do turbo para um recipiente.
                              ligue o motor em ml por 30 segundos.
                              vj quantos ml de óleo passaram pelo turbo .
                              as vezes vc tem pressão, mas não tem vazão e aí os mancais vão sofrer desgaste prematuro….
                                Leo_Multi
                                minha sugestão é vc ligar a mangueira do turbo direto no suporte do filtro de óleo (onde vc estava ligando o manometro) pq al? é a saida da bomba de óleo (já filtrado).
                                ligue o manometro no cabeçote (na lateral) onde costuma estar a cebolinha .
                                neste ponto o óleo demora mais a chegar.
                                se o sistema de lubrificação estiver com algum problema a pressão cai primeiro aí
                                observe porem, que a pressão de óleo é um requisito, mas só isso não garante que o turbo esteja corretamente lubrificado
                                  ZOEGA
                                  com o motor quente
                                  [snapback]345850[/snapback]
                                  vou fazer isso pre ver…mas quantos ml no mínimo tem que passar em 30 segundos aí?
                                  [snapback]345854[/snapback]
                                  ok, então vou trocar de posição
                                  então, quanto a vazão e quantidade de oleo, o aerokip que eu fiz, é padrão pra lubrificação de turbinas. é de 1/4, um monte de gente usa nessa medida e não tem problemas…será que eu devo fazer um maior ?
                                    Leo_Multi
                                    de cabeça, não me lembro, ehehehe…
                                      com certeza, a pressão vem forte e com giro super baixo, la pelos seus 1000/1500 rpm ja vem tudo.
                                      [snapback]343229[/snapback]
                                      até pq se não encher, já era, já q redline é em 2000 rpm, 2200 rpm
                                      em 600 rpm (marcha lenta) vc tem q ver o tanto de ar q esses motores puxam….tira um dia pro tiago te mostrar a scania q vc vai ver...? animal o bagulho...
                                        ZOEGA
                                        [snapback]345859[/snapback]
                                        dá pra fazer essa medição direto na sa?da do aerokipo (? pq eu to sem a turbina) dá na mesma não?
                                        se alguém souber essa medida da qtide de oleo que tem que sa?r por ali/tempo, eu agradeceria…
                                        e outra, quem tem carro turbo aqui usa qual medida de mangueira de lubrificação? 1/4, igual a minha?
                                          Ramirez45dxr
                                          :p  :o_o:
                                          tem algum problema andar assim?
                                          to querendo retirar o turbo do meu carro por uns tempos e gostaria de saber isso…
                                          se amarra ou fode alguma coisa...
