  4. Turbina biagio 70/82 duplo fluxo c/refluxo
72 Posts 15 Posters 7.7k Visualizações 1 Watching
    intaum com 1.5 sera q com uma bomba de gti e um carburador 3e consegue alimentar? ou vou prescisar de bico extra?
    [snapback]400407[/snapback]
    alimenta, não precisa de bico extra.
    • _ Offline
      _ Offline
      _PiLoTo_De_FugA_
      hum… tipo usar um bico do gol 1.6 monoponto uq eu usaria pra acionar esse bico? e qts +/- essa turbina vai começa a enche sera q nuns 2500rpm com 1.5bar ela começa?
      • _ Offline
        _ Offline
        _PiLoTo_De_FugA_
        pootz entendi errado a sua resposta ka vc disse q é prescisava de bico extra eu interpetrei errado sua resposta intaum ignora essa parte
          [snapback]400419[/snapback]
          colega, não precisa de usar bico extra. só se o preparador não souber como acertar um carburador. e isso não significa q o carro va consumir em excesso. um 3e bem feitinho é pra fzr seus 5 ou 6 km/l na cidade andando na boa.
            wsuturbo
            tem 3e alimentando 3.2kg de pressao
              Cleber T.
              ahhh veio
              :fppt:
              super 70 com 1,5kg a 2500rpm num milinove
              ta parecendo orkut isso
              • _ Offline
                _ Offline
                _PiLoTo_De_FugA_
                ahhh veio
                :fppt:
                [snapback]400525[/snapback]
                a qts rpmês vc acha q vai começa a enche isso ae?
                  Tommy
                  vc vai mandar rebaixar o bloco? ou vai comprar akele kit da folego q deixa taxa normal, algo em torno de 8:1…sei la...pq biela de kd fica na casa dos 6:1.......por isso tem q rebaixar o bloco....mas os kits da folego nao precisa né
                  entao, essa turbina é boa, com 1.5kg vai vir legal...falo de barrigga cheia q é uma merda abaixo de 1kg...mas com 1.5 pra cima fica o bixo
                  [snapback]400397[/snapback]
                  se vc tem as bielas, a iapel faz o pistão pra vc sem problemas, mas o kit com pistões e bielas não são mais comercializados.
                    Nuvo
                    ahhh veio
                    :fppt:
                    pq?
                    • _ Offline
                      _ Offline
                      _PiLoTo_De_FugA_
                      pootz mais ninguem ta chegando a hora de i pa sp e nem sei ainda qual turbina pega a principio a preparação do carro vai se akela descrita logo no comeão mais com o decorrer do tempo pretendo i aumentando o nivel de preparação dele assim q i sobrando $$ por isso q queria pega uma turbinona pra quando eu chegar no ponto q eu quero num prescisa compra outra turbina mais pra roda agora com a preparação q eu descrevi ela ira demora pra enche?
                        colega, esse turbo é grande, é pra giro e pressão bem alta, pra quem não ta preocupado com pegada em baixa, e sim com media/alta rotação. o termo pega em xxxx rpms com tal turbina não existe, é só pra ter uma vaga ideia, pois depende muito do setup e do ajuste do motor. um turbo desse naipe, num motor bem acertado é pra começar a te pressionar contra o banco la pelos 4000/4500 rpm.
                          se quer pegada em giro mais baixo, pense num compressor .50 e mantenha o restante do turbo como est
                          • _ Offline
                            _ Offline
                            _PiLoTo_De_FugA_
                            se quer pegada em giro mais baixo, pense num compressor .50 e mantenha o restante do turbo como está.
                            [snapback]400818[/snapback]
                            como assim uma 50. c/ rotor frio: 53,5 e uma carca?a quente 82 eixo quente: 52,0. seria isso?
                              [snapback]400865[/snapback]
                              isso. seria algo mais civilizado pro dia a dia aproveitando o q vc ja tem.
                              • _ Offline
                                _ Offline
                                _PiLoTo_De_FugA_
                                mais com o decorrer do tempo como ja falei vo aumentando o nivel de preparação do carro e assim q possivel ja vo providencia uma webber 44 bielas forjadas etc… sera q mais pra frente essa caixa fria ae vai da conta do recado ou irei te compra outra ??
                                agradeão a todos ae q estão me ajudando bom ja to quase me decidindo graças a vcs vlw mesmo eihm pessoal
                                  bom, se for montar ja pensando num up grade forte no futuro e estando ciente que no momento não é a melhor configuração possivel, beleza, manda ver. se vc achar q ta com muito lag, ai vc depois troca a caixa fria por uma .50 .
                                  • _ Offline
                                    _ Offline
                                    _PiLoTo_De_FugA_
                                    bom cheguei numa comclusão graças a vcs intaum vo pega a 70/82 mesmo pq vo faze um up grande nele assim q i sobrando $$ mais assim si eu roda com ela nessa preparação ae q eu descrevi ae em cima num ira prejudicar o turbo com o lag neh?
                                      naum, o lag só te atrapalha no rendimento do motor.
                                      • _ Offline
                                        _ Offline
                                        _PiLoTo_De_FugA_
                                        beleza vlw mesmo eihm ka pela a ajuda agradeão tbm a todos ae q postaram no topico adms se quiserem fechar o topico podem fechar
                                          relaxa, não tem o pq agradecer =)
