  4. Turbina biagio 70/82 duplo fluxo c/refluxo
72 Posts 15 Posters 5.4k Visualizações
  • _ Offline
    _ Offline
    _PiLoTo_De_FugA_
    essa turbina eh boa? estou preste a combra na belquip oq vcs me falam dos produtos de lah
    ab?s: conto com a ajuda de vcs
      ***Finado***
      ? boa dependendo do motor que for instalar neh …
      não adianta comprar uma turbina?a e montar num motor 1.6...
      nos passe as configurações do motor para avaliarmos se é a turbina ideal para seu uso ...
      • _ Offline
        _ Offline
        _PiLoTo_De_FugA_
        motor 1.9 pistão 83,5 comando de valvula 288? volante aliviado pulimento dos dutos por enquanto eh isso q tenhu em mente intaum prescisava saber se essa turbina seria ideal pra mim por enquanto eh isso q eu vou fazer no motor mais com o decorrer do tempo pretendo i aumentando o nivel de preparação do motor.
        a ja ia esquecendo motor carburado pretendo roda no comeão com um 3e
          edsonmassao
          na minha mais modesta opinião isso ae é turbina pra andar sem wastegate (ou pop-off, depende da montagem)…? pt (pressão total e naum perda total, plis :)) e pronto...
          piloto de fuga, usaria esse mesmo eixo e rotor numa .50/.70 com refluxo...
            thiagosaveiro
            desistiu do meu kit então?
            • _ Offline
              _ Offline
              _PiLoTo_De_FugA_
              intaum a mais recomendada pra mim seria a 50/70 c/refluxo é essa ta muito grande e vai demora pra enche?
              obs: pretendo usa valvula de alivio pop-off e valvula de prioridade blow-off
              • _ Offline
                _ Offline
                _PiLoTo_De_FugA_
                mais ninguem pra me ajudar o galera presciso da ajuda de vcs pra mim é se arrepende mais tarde ja ta td pronto pra i pra sp busca o kit unica coisa q falta e decidi qual turbo vai usa
                  wsuturbo
                  ? 1.9 né….acho q vai ficar bom....demora umpouco pra pegar mas dpois q pega fica bom....ainda mais se tiver refluxo
                  • ? Offline
                    ? Offline
                    sorte q o eixo (rotor quente) não é dos maiores. minha caixa quente é 1.04 e enxe na boa no motor 2.0, e uso esse eixo.
                    • _ Offline
                      _ Offline
                      _PiLoTo_De_FugA_
                      intaum essa turbina ae no meu caso num vai fica muito grande da pra rodar com ela sussegado?
                      • ? Offline
                        ? Offline
                        qto a turbina blz, só não esquece q o compressor é bem grande e só vai gerar pressão mesmo mais la em cima. no meu carro uso um compressor .50, q sinto funcionar legal até cerca de 1,7 bar.
                          Tommy
                          com todo respeito amigo, vou usar a mesma resposta q uso qdo respondo e-mails lá na empresa.
                          consulte sempre seu preparador
                            AkUbA
                            [snapback]400318[/snapback]
                            e qdo a pessoa não gosta de preparador, entende de mecanica e quer fazer sozinho???
                            consulte a pp, tá no caminho certo…
                            • _ Offline
                              _ Offline
                              _PiLoTo_De_FugA_
                              intaum por isso mesmo q estou pedindo a ajuda de vcs pq quem vai fazer meu carro eh eu mesmo por isso q estou na duvida da turbina
                                edsonmassao
                                [snapback]400320[/snapback]
                                na dúvida consultaria os dois, pra ver se as opiniões e justificativas batem :fppt:
                                tem idéia de qto de pressão pretende usar, piloto de fuga? pq caixa fria grande assim é pra altas pressões…
                                ainda fico na minha mais modesta opinião de .50f/.70q (pulsativa, sempre)
                                • _ Offline
                                  _ Offline
                                  _PiLoTo_De_FugA_
                                  intaum como tava pensando em coisa de 1.5bar oq vc acha ?
                                  vou usar pistão iapel e bielas da kombi a diesel qts +/- aguenta de pressão sem quebras?
                                    wsuturbo
                                    vc vai mandar rebaixar o bloco? ou vai comprar akele kit da folego q deixa taxa normal, algo em torno de 8:1…sei la...pq biela de kd fica na casa dos 6:1.......por isso tem q rebaixar o bloco....mas os kits da folego nao precisa né
                                    entao, essa turbina é boa, com 1.5kg vai vir legal...falo de barrigga cheia q é uma merda abaixo de 1kg...mas com 1.5 pra cima fica o bixo
                                      edsonmassao
                                      acho q a folego nem tem mais esses kits hein walter…tem q confirmar com o tommy...
                                      tem essa tb, piloto: se optar por bielas de kd vai ter q rebaixar o bloco se usar pistões com posição do pino original. e esse rebaixamento é sem volta, se quiser usar bielas normais vai ter q usar outro bloco...
                                      • _ Offline
                                        _ Offline
                                        _PiLoTo_De_FugA_
                                        [snapback]400402[/snapback]
                                        intaum os pistão eu estou trocando com um cara ae num sei si o pino do pistão e na posição do original ou é tenhu q confirma com ele i si for da posição dos original eu vou rebaixar o bloco eu tenhu um motor parcial quardado aki pra fazer isso o original pretendo deixa quardado
                                        • _ Offline
                                          _ Offline
                                          _PiLoTo_De_FugA_
                                          intaum com 1.5 sera q com uma bomba de gti e um carburador 3e consegue alimentar? ou vou prescisar de bico extra?
