  4. Turbina biagio 70/82 duplo fluxo c/refluxo
72 Posts 15 Posters 7.7k Visualizações 1 Watching
    AkUbA
    com todo respeito amigo, vou usar a mesma resposta q uso qdo respondo e-mails lá na empresa.
    consulte sempre seu preparador
    [snapback]400318[/snapback]
    e qdo a pessoa não gosta de preparador, entende de mecanica e quer fazer sozinho???
    consulte a pp, tá no caminho certo…
    • _ Offline
      _ Offline
      _PiLoTo_De_FugA_
      intaum por isso mesmo q estou pedindo a ajuda de vcs pq quem vai fazer meu carro eh eu mesmo por isso q estou na duvida da turbina
        edsonmassao
        [snapback]400320[/snapback]
        na dúvida consultaria os dois, pra ver se as opiniões e justificativas batem :fppt:
        tem idéia de qto de pressão pretende usar, piloto de fuga? pq caixa fria grande assim é pra altas pressões…
        ainda fico na minha mais modesta opinião de .50f/.70q (pulsativa, sempre)
        • _ Offline
          _ Offline
          _PiLoTo_De_FugA_
          intaum como tava pensando em coisa de 1.5bar oq vc acha ?
          vou usar pistão iapel e bielas da kombi a diesel qts +/- aguenta de pressão sem quebras?
            wsuturbo
            vc vai mandar rebaixar o bloco? ou vai comprar akele kit da folego q deixa taxa normal, algo em torno de 8:1…sei la...pq biela de kd fica na casa dos 6:1.......por isso tem q rebaixar o bloco....mas os kits da folego nao precisa né
            entao, essa turbina é boa, com 1.5kg vai vir legal...falo de barrigga cheia q é uma merda abaixo de 1kg...mas com 1.5 pra cima fica o bixo
              edsonmassao
              acho q a folego nem tem mais esses kits hein walter…tem q confirmar com o tommy...
              tem essa tb, piloto: se optar por bielas de kd vai ter q rebaixar o bloco se usar pistões com posição do pino original. e esse rebaixamento é sem volta, se quiser usar bielas normais vai ter q usar outro bloco...
              • _ Offline
                _ Offline
                _PiLoTo_De_FugA_
                [snapback]400402[/snapback]
                intaum os pistão eu estou trocando com um cara ae num sei si o pino do pistão e na posição do original ou é tenhu q confirma com ele i si for da posição dos original eu vou rebaixar o bloco eu tenhu um motor parcial quardado aki pra fazer isso o original pretendo deixa quardado
                • _ Offline
                  _ Offline
                  _PiLoTo_De_FugA_
                  intaum com 1.5 sera q com uma bomba de gti e um carburador 3e consegue alimentar? ou vou prescisar de bico extra?
                    [snapback]400407[/snapback]
                    alimenta, não precisa de bico extra.
                    • _ Offline
                      _ Offline
                      _PiLoTo_De_FugA_
                      hum… tipo usar um bico do gol 1.6 monoponto uq eu usaria pra acionar esse bico? e qts +/- essa turbina vai começa a enche sera q nuns 2500rpm com 1.5bar ela começa?
                      • _ Offline
                        _ Offline
                        _PiLoTo_De_FugA_
                        pootz entendi errado a sua resposta ka vc disse q é prescisava de bico extra eu interpetrei errado sua resposta intaum ignora essa parte
                          [snapback]400419[/snapback]
                          colega, não precisa de usar bico extra. só se o preparador não souber como acertar um carburador. e isso não significa q o carro va consumir em excesso. um 3e bem feitinho é pra fzr seus 5 ou 6 km/l na cidade andando na boa.
                            wsuturbo
                            tem 3e alimentando 3.2kg de pressao
                              ahhh veio
                              :fppt:
                              super 70 com 1,5kg a 2500rpm num milinove
                              ta parecendo orkut isso
                              • _ Offline
                                _ Offline
                                _PiLoTo_De_FugA_
                                ahhh veio
                                :fppt:
                                [snapback]400525[/snapback]
                                a qts rpmês vc acha q vai começa a enche isso ae?
                                  Tommy
                                  [snapback]400397[/snapback]
                                  se vc tem as bielas, a iapel faz o pistão pra vc sem problemas, mas o kit com pistões e bielas não são mais comercializados.
                                    Nuvo
                                    ahhh veio
                                    :fppt:
                                    pq?
                                    • _ Offline
                                      _ Offline
                                      _PiLoTo_De_FugA_
                                      pootz mais ninguem ta chegando a hora de i pa sp e nem sei ainda qual turbina pega a principio a preparação do carro vai se akela descrita logo no comeão mais com o decorrer do tempo pretendo i aumentando o nivel de preparação dele assim q i sobrando $$ por isso q queria pega uma turbinona pra quando eu chegar no ponto q eu quero num prescisa compra outra turbina mais pra roda agora com a preparação q eu descrevi ela ira demora pra enche?
                                        colega, esse turbo é grande, é pra giro e pressão bem alta, pra quem não ta preocupado com pegada em baixa, e sim com media/alta rotação. o termo pega em xxxx rpms com tal turbina não existe, é só pra ter uma vaga ideia, pois depende muito do setup e do ajuste do motor. um turbo desse naipe, num motor bem acertado é pra começar a te pressionar contra o banco la pelos 4000/4500 rpm.
                                          se quer pegada em giro mais baixo, pense num compressor .50 e mantenha o restante do turbo como est
