  4. Motor ap1.8t, std com biela de kombi..
65 Posts 20 Posters 7.7k Visualizações 1 Watching
    Pisca
    conheão uma estrada no sul que tem 105 km de pura reta, viajei a 200 km/h painel de cruzeiro e de vez em quando a 210/220 km/h de santanão gls 89 2.0 alc.
    agora tb foi quase um tamque de álcool
    quara?-rs para santana do livramento-rs
    [snapback]456368[/snapback]
    valeu pela dica e eu pensando q a reta de monte carmelo em mg - 12 km - ou de araraquara em sp - 20 km - eram as melhores do brasil…hehehe.....nem preciso dizer q já dei altos top speed em ambas...eu amo final...tinha q ter nascido na alemanha.
      com ctz nao deve ser carro pra arrancar com turbo forte… jah q um carro turbo bem montado pra arrancar eh mtooo arisco fica ruim de andar em circuito... eu tenho ateh um video de uns japas com 4 carros tops (tipo silvia e s2000) em um circuito com mistura entre turbo e aspro... e o cara do aspro soh tomou do turbo pq ele deixou o cara passar pra mostrar a diferença, ai faltava motor na reta, mas nos corners ele chegava mtooo forte
      [snapback]456435[/snapback]
      não é montado para arrancada mas mesmo assim tem seus 300 cavalinhos na roda.
      acelerador não é on / off, basta saber segurar o pedal direitinho que vc vai ser muito feliz na pista tambem.
      carro de arrancada é montado somente para andar reto, eu detesto
        celtaT
        [snapback]456445[/snapback]
        quais specs do seu motor ?
        o meu com a k24, a turbina acende mto rapido… num consigo fazer curva minha saveiro rapido = eu faão com o escort q tem em casa... ainda mais por ser saveiro....
        eu curto mtooo arrancada circuito num tem onde fazer com segurança.
          so uma coisa….
          montar 1.8 com biela de kd acho besteira....a biela e menor e um pouco mais pesada...agora montar 2100 vou te falar....ficar canh?o...weber 2100 4 bicos cabeçote e comando de aspirado....450cv pra cima....conheão 2 carros montados assim...os 2 é canh?o...foda é ch?o...nem ventura aro 14 195/60 com 8 libras segura....
          [snapback]456426[/snapback]
          eu falei montar 2100 com biela de kd…
          essas bielas sendo menores e mais pesadas pra um carro com pouca cc imagina como fica né????
          agora em um 2100 com weber ja muda....
          pega um 1.8 com biela de kd e um com original nas mesma cfg, e presta atenção qual dos 2 sobe o giro mais rapido..
          vai por min já vi isso bem de perto....
          [snapback]456440[/snapback]
          amigo, acho q estão te passando algumas informações furadas em.
          bielas de kd pesam pouco de nada a mais q as originais (ka mesma confirmou isso aqui outro dia) e muito menos q forjadas. se vc ta montando motor turbo para render os 400 cavalos como vc falou, não tem q se preocupar com peso da biela.
          2.100 é furada sempre, com turbo fica ainda pior
          e mais, comandão de aspirado fica joia em aspirado em turbo não adianta q vai bem como deveria.
            Pisca
            fi?o…te passo os eskemas de suspensão q sua saveiro vai virar um kart nas curvas....num vai ter p/ ninguém.
              RoccO
              [snapback]456456[/snapback]
              bom experiencia propria…
              vivida ao vivo....e a cores...
              referente ao comando....bom...? meio chato de andar na rua é mais.....que fica bala isso fica...
              agora referente 2100 ser furada..não concordo...se o cara tiver dinheiro pra gastar e for bem feito.....o motor é uma usina de força e o motor tendo força pouca pressão vc utiliza no qual mais vida util ao motor...
              mais cada um , cada um....uns gostam de andar com carro socado na pressão, outros com carro girando 8500 a 9000mil...
              mais o que importa é o gosto do cliente.....meu carro mesmo eu uso pistão de 83,5 e vira de 2.0 forjado corte de giro 8500...o carro tem um pegada animal com 1,3kg...ja quebrei 2 cambios, agora com spsnesão cambio reto ventura com 12 libras, não tem ch?o...
              hehe
                streit
                o pointer ate q vai bem, relação dele é tão se não mais longa q pv e mesmo assim enche quinta forte e sem dar muito susto…  ja no maverick é isso ai mesmo q vc falou, entra ar, capo quer pular fora, limpadores sobem e é uma luta andar reto.  o mais legal no maverick é que vc ve q só ta andando naquela velocidade por o motor ta empurrando com vontade mesmo, pq nada mais ajuda...  quando tiro o po do aceledor a uns 200, é como se eu tivesse pisado no pedal do freio, de tão ruim é a aerodinamica do fdp   hehehe...
                nos caixa ainda tem a grade que quebra né???  hahaahha...  tambem já enchi quinta em caixa turbo forte e sei como ?       mas como eu disse acima, quando maior é a luta maior é a adrenalina e claro, maior é a diverção     :^^:
                [snapback]456404[/snapback]
                bota umas curvas no caminho então ai é o leg?timo samba do criolo doido :ohoh: :d
                  [snapback]456474[/snapback]
                  hahahah… não é bom nem de imaginar
                    Pisca
                    mas se ele disse q usa 12 libras num precisa nem imaginar co? a praia dele n
                      celtaT
                      [snapback]456470[/snapback]
                      se vc tiver alguma carta na manga pra arrancar mais :ohoh:
                        vai por min já vi isso bem de perto….
                        pois é, eu tb e ja foram mais de 10 ou 12. sendo bem feito não tem dessas não. tem gente q acha q basta jogar as bielas pra dentro do motor e pronto, o que render…rendeu. mas não é assim não...
                        essas bielas são mais curtas e deixariam o motor mais aspero, mas se balancear o conjunto isso não acontece. e se aliviar tb, ai q fica perfeito, melhor do que com bielas originais de 144mm e muito mais resistente. se vc aliviar e balancear um motor com as bielas originais e comparar com outro motor q use bielas de kd tb aliviado e balanceado, pode levar uma po e uma vassoura pra catar os peda?os do bloco do motor q usava as bielas originais. vai quebrar se querer usar o mesmo de potência q se usa no motor q tem as bielas de kombi.
                        qual a vantagem de usar as originaisó nenhuma, é pura ilusão.
                        cada um….uns gostam de andar com carro socado na pressão, outros com carro girando 8500 a 9000mil...[snapback]456471[/snapback]
                        1.8 com biela de kombi gira seus 10.000 rpm de pico. 9000 mil gira na boa. ah, e tb com pressão.
                          bielas de kd pesam pouco de nada a mais q as originais (ka mesma confirmou isso aqui outro dia) e muito menos q forjadas. se vc ta montando motor turbo para render os 400 cavalos como vc falou, não tem q se preocupar com peso da biela.[snapback]456456[/snapback]
                          e to aqui confirmando novamente. pesam pouco a mais q as originais e muito menos q as forjadas.
                          montar motor ap (não golf 2.0) pra render 400cvs e usar bielas forjadas é jogar dinheiro fora. se for pra forjar, só vale a pena se quiser um monstro de rua e pista, pra mais de 500cvs.
                            nos caixa ainda tem a grade que quebra né???  hahaahha...  tambem já enchi quinta em caixa turbo forte e sei como ?       mas como eu disse acima, quando maior é a luta maior é a adrenalina e claro, maior é a diversão     :d
                            pv é curtinho anderson, é o mais curto dos ap na longitudinal.
                            ixi, nos gol caixa não é só a grade, parece q é tudo ali q forma um paredão :ohoh:
                            so uma coisa….
                            montar 1.8 com biela de kd acho besteira....a biela e menor e um pouco mais pesada...[snapback]456426[/snapback]
                            ja viu o celta do ivo (copyman)? com tudo aquilo que ele tem la, uma parati 1.6 com carburador 2e + bielas de kombi andava colado no celta.
                            e depois a mecanica dessa parati foi prum voyage q tinha pneus melhores, e esse voyage abria do celta.
                            ainda acha q fica ruim biela de kombi em 1.6?
                            obs: tudo isso q relatei foi contado pelo proprio ivo aqui no forum mesmo.
                              MicGTS
                              ixi, nos gol caixa não é só a grade, parece q é tudo ali q forma um pared?o  :d
                              [snapback]456497[/snapback]
                              q isso ka
                              o celta do copyman é um canh?o
                              parati :ohoh: essa dai hein
                                huahuahauhau essa da grade é boa…
                                a minha quebrou na primeira vez q segurei acima de 200...
                                  gts turbo
                                  no meu caixa, quando tiro o po acima dos 230 ele dá uma sambada muito estranha, chega a dar medo.
                                    q isso ka
                                    parati? :d? essa dai hein
                                    [snapback]456540[/snapback]
                                    não to dizendo q o celta não anda, mas 1.6 com 2e não faz milagres. se a parati cruzar com um 1.8/2.0 com weber, cabeçote feito e tal… :ohoh:
                                      vtr.
                                      desculpa o up, mas em que motores se usa bielas de kd?
                                      por ex. bloco de 1.6 e 1.8 é igual né? com bielas de kd, se usam quais pistões?
                                      como vai ficar a cilindrada, taxa, etc ?
                                        cilindrada independe do comprimento das bielas, oq se muda é a taxa.
                                          vtr.
                                          [snapback]486236[/snapback]
                                          entendo, mas não se troca pistões em alguns casos ?
