  4. Motor ap1.8t, std com biela de kombi..
65 Posts 20 Posters 6.5k Visualizações
    wsuturbo
    se o carro acelerar liso até o limite de giro ta blz….
    nao da pra segurar de 5? pq vai dar velo maxima, e se tiver corte de giro vai ficar cortando.....da a maxima e mantem e pronto...mas pra isso tem q ter um bom intercooler, radiador de oleo e de agua
      Fernando Fhv
      meu cunhado tem um turbo-b 2.0 pistão power trash e biela de kd fazem 4 anos que corre com o carro e entortou uma pq deu calão hidr?ulico anda? 7.840s em 201m e 12.492s nos treinos do festival 2004 em curitiba anda com 2.2kg de pressão pra quem quer um bom custo beneficio, eh a melhor escolha. ainda sei que tem como embuchar ela 2mm mais pra cima, deixando ela com 138m…6mm menos que as ap originais
      vale a pena usar...se não tiver como comprar as forjadas 159mm
        juliano lima
        biela de kombi aguenta só 280? hehehe pode pensar algo proximo do **dobro
        falei bielas originas e com margem de segurança**
        • ? Offline
          ? Offline
          [snapback]456175[/snapback]
          ? q o tópico (la no tátulo) é sobre biela de kombi :ohoh:
            WEST
            [snapback]456132[/snapback]
            se o cara estiver a 230km/h vai percorrer 3800m em um minuto… meio dificil ter onde segurar o peh por muito tempo, nao eh?
              [snapback]456262[/snapback]
              q nada, tem varios lugares onde vc fica ate entediado de ficar segurando de final
              • ? Offline
                ? Offline
                [snapback]456342[/snapback]
                final com cambio ps @ 7000 de 5? = coisa de 275/280 km/h reais, e tem carro q gira mais q isso e/ou usa diferencial mais longo.
                alem de espaço, tem que ter outra coisa pra manter essa velocidade até entediar :ohoh:
                  gts turbo
                  quando usava liolo toso original ele rendeu no dino 360cvs, com 1.6kg entaum abaixamos pra 320 e ficou um bom tempo, +ou- 1 anos nesta configura?aum e foi quebrar uma canaleta, quando coloquei o carro na arrancada e fui esquentar os pnesu na agua do carro pipa e girei demais, estrapolei giro.
                    [snapback]456356[/snapback]
                    eu sei q da velocidade pra kct
                    mas estrada para isso, pego todo final de semana.
                    se vc tiver um bom acerto de chão e confiar no carro que tem, não tem motivos para ficar com o cu na mão.
                    duro é puxar 260 no meu maverick e ver o capo querendo voar e a direção completamente solta (tem folga mesmo quando zero). ai sim o cu fica na mão mas quer saber??? hahaahah… não troco essa adrenalina por sentimento algum
                      [snapback]456359[/snapback]
                      qual numeração das bielasó era ks ou mahle? de carburado né? era original mesmo ou era miolo montado com peças originais vw (bielas de kombi e pistões alcool rebaixados)?
                      • ? Offline
                        ? Offline
                        [snapback]456361[/snapback]
                        faça isso com um gol caixa (ou pior: com uma saveiro caixa) e depois me diz se não da medo :^^:
                        o capo estufa, entra ar por cima das portas, os limpadores de parabrisa ficam retos (isso qdo o do motorista não sai da coluna e bate no retrovisor), o carro usa duas faixas da pista sem vc mover o volante :d
                        220/230 não da nada, vai até de 4?. emba?ado é a 5?, qdo o contagiro sobe mais devagar e o velocimetro vai quase mais rapido :ohoh:
                          juliano lima
                          conheão uma estrada no sul que tem 105 km de pura reta, viajei a 200 km/h painel de cruzeiro e de vez em quando a 210/220 km/h de santanão gls 89 2.0 alc.
                          agora tb foi quase um tamque de álcool
                          quara?-rs para santana do livramento-rs
                            celtaT
                            aguentar e um conceito relativo… pode segurar numa reta de 400m mas posso apostar  que vc com essa potencia e miolo original nao da nem uma volta num autodromo.
                            [snapback]456043[/snapback]
                            se eu quisesse andar em autodromo eu montava um aspro….
                              [snapback]456374[/snapback]
                              mas pq? eu ando e uso turbo sem problema algum, e passo por cima de tudo que é aspro
                                o capo estufa, entra ar por cima das portas, os limpadores de parabrisa ficam retos (isso qdo o do motorista não sai da coluna e bate no retrovisor), o carro usa duas faixas da pista sem vc mover o volante? :d
                                [snapback]456367[/snapback]
                                o pointer ate q vai bem, relação dele é tão se não mais longa q pv e mesmo assim enche quinta forte e sem dar muito susto… ja no maverick é isso ai mesmo q vc falou, entra ar, capo quer pular fora, limpadores sobem e é uma luta andar reto. o mais legal no maverick é que vc ve q só ta andando naquela velocidade por o motor ta empurrando com vontade mesmo, pq nada mais ajuda... quando tiro o po do aceledor a uns 200, é como se eu tivesse pisado no pedal do freio, de tão ruim é a aerodinamica do fdp hehehe...
                                nos caixa ainda tem a grade que quebra né??? hahaahha... tambem já enchi quinta em caixa turbo forte e sei como ? mas como eu disse acima, quando maior é a luta maior é a adrenalina e claro, maior é a diversão :aaf:
                                  Alex JF
                                  [snapback]456401[/snapback]
                                  e eu sou prova de que isso é verdade :ohoh:
                                    RoccO
                                    so uma coisa….
                                    montar 1.8 com biela de kd acho besteira....a biela e menor e um pouco mais pesada...agora montar 2100 vou te falar....ficar canh?o...weber 2100 4 bicos cabeçote e comando de aspirado....450cv pra cima....conheão 2 carros montados assim...os 2 é canh?o...foda é ch?o...nem ventura aro 14 195/60 com 8 libras segura....
                                      celtaT
                                      com ctz nao deve ser carro pra arrancar com turbo forte… jah q um carro turbo bem montado pra arrancar eh mtooo arisco fica ruim de andar em circuito... eu tenho ateh um video de uns japas com 4 carros tops (tipo silvia e s2000) em um circuito com mistura entre turbo e aspro... e o cara do aspro soh tomou do turbo pq ele deixou o cara passar pra mostrar a diferença, ai faltava motor na reta, mas nos corners ele chegava mtooo forte
                                        fsobral86
                                        so uma coisa….
                                        [snapback]456426[/snapback]
                                        :ohoh:
                                        acha besteira montar 1.8 com biela de kd mas não acha besteira montar um 2.1 com bielas originais
                                        :d
                                          RoccO
                                          :ohoh:
                                          :d
                                          [snapback]456438[/snapback]
                                          eu falei montar 2100 com biela de kd…
                                          essas bielas sendo menores e mais pesadas pra um carro com pouca cc imagina como fica né????
                                          agora em um 2100 com weber ja muda....
                                          pega um 1.8 com biela de kd e um com original nas mesma cfg, e presta atenção qual dos 2 sobe o giro mais rapido..
                                          vai por min já vi isso bem de perto....
