  4. Saida da turbina?
Saida da turbina?
33 Posts 11 Posters 3.8k Visualizações 1 Watching
    existe algum lugar onde vende a saida da turbina ( downpipe ) já com o caninho de esgoto da wast-gate?
      daniel_fabricio
      nunca vi… nem mesmo pros kits coxinhas prontos.
      o que vendem é apenas a flange pro caracol quente.
        ernest
        [snapback]503921[/snapback]
        que eu saiba nao, ela em de ser feita na hora pois depende da valvula que voce vai usar.
          se for valvula comum, use as bengalas do fusca pra fazer a saida da valvula.
          se quiser ficar sem barulho mas com um al?vio não tão preciso, coloque a saida pra dentro do escape.
          se quiser um melhor desempenho dá válvula com um pouco de barulho, roteie a saida pra baixo do carro…...mas livre.
          se deixar sem nada vc ja deve saber............fica aquele barulhão quando alivia................mês é o set-up de melhor desempenho pra válvula. vide as blow-off da vida que tem as cornetas abertonas....................... :)
            os kits da larus vinham com o caninho ja soldado na saida da turbina. tenta ligar pra eles.
              zaninii
              [snapback]503957[/snapback]
              o meu da spa veio tb….
                [snapback]503974[/snapback]
                bem lembrado. ainda hj existem kits que vem com o caninho.
                  Renato_GTS
                  [snapback]503983[/snapback]
                  pois eh… como eu tinha dito ao fabio... os da spa vem... o user thiagosaveiro me mandou uma foto do kit dele... e tinha....
                    miozao
                    se deixar sem nada vc ja deve saber….........fica aquele barulhão quando alivia................mês é o set-up de melhor desempenho pra válvula. vide as blow-off da vida que tem as cornetas abertonas....................... :)
                    [snapback]503944[/snapback]
                    ehehheheheheheh
                    a minha tá assim… eu até ando meio preocupado se não vai queimar nada ali... tava pensando em jogar pra baixo do carro
                      daniel_fabricio
                      ehehheheheheheh
                      [snapback]504019[/snapback]
                      tá jogando pré fora os gases de escape que passam pela al?vio é
                      a? essa quantidade de gases que sai pelo toco de cano não passa pela sonda lambda.
                        [snapback]504035[/snapback]
                        e?
                          miozao
                          ?, tá assim
                          mais não acho que tenha problema nisso. a não ser pelo fato de sair uma lingua de fogo ali e queimar alguma coisa ahahahhahahahaha
                            daniel_fabricio
                            ?, tá assim
                            [snapback]504109[/snapback]
                            problema em si não tem, mas se você tem hallmeter ligado vai dar uma diferença de leitura, só isso :semata:
                              miozao
                              [snapback]504199[/snapback]
                              pensando teorica e fisicamente…. :semata:
                              tipo, a sonda é um sensor de oxig?nio
                              no escape, tem oxig?nio que sobrou da combust?o, e os gases (co2 e mais os restos)
                              teoricamente essa mistura é homog?nia
                              se vaza um pouco antes, a sonda vai ler menos oxig?nio, o que indicaria uma mistura mais rica.
                              seria isso?
                              se for, seria muito significante?
                                q eu saiba a sonda lá por concentração, nao por quantidade de o2
                                  michael
                                  os da spa vem já com essa saida, mas existe o problema de não ser compatével com o teu kit pois como já foi citado acima depende da tua valvula de alivio, coletor de escap (pois a posição dos furos de uma marca pra outra muda, não existe um padrão entre os fabricantes de kits turbo). eu acho que o mais facil é fazer a saida com a bengala de fusca como já foi citado acima, mas isso se for uma valvula comum.
                                    ainda mais que minha valvula/coletor são da turbo anhanguera.
                                      [snapback]504253[/snapback]
                                      exato. o que vale mesmo é a concentração.
                                      de fosse por quantidade (como tão dizendo ai), qto menor o motor em cilindrada, menos voltagem seria produzida pela sonda.
                                      mito detonado :semata:
                                        [snapback]504341[/snapback]
                                        boa
                                        nivel técnico aqui rox :hauhau:
                                        :semata:
                                          daniel_fabricio
                                          ok, a sonda vai ler a concentração da quantidade de gases que vai passar por ela, mas a concentração do resto que não tá passando por ela não vai ser lido. se isso que não vai ser lido é ou não suficiente para alterar a leitura da sonda eu já não sei.
                                          vou fazer um chute, imagine um motor 4 cilindros turbo que solta pelo bypass da válvula de al?vio o equivalente a queima de 1 cilindro.
                                          na leitura da sonda, a queima de 1 cilindro não passando por ela é a mesma coisa de 1 cilindro estar com um bico que não está injetando. então vai marcar falta no hallmeter.
                                          ou estou errado ?
