  4. Saida da turbina?
Saida da turbina?
33 Posts 11 Posters 3.8k Visualizações 1 Watching
    miozao
    se deixar sem nada vc ja deve saber….........fica aquele barulhão quando alivia................mês é o set-up de melhor desempenho pra válvula. vide as blow-off da vida que tem as cornetas abertonas....................... :)
    [snapback]503944[/snapback]
    ehehheheheheheh
    a minha tá assim… eu até ando meio preocupado se não vai queimar nada ali... tava pensando em jogar pra baixo do carro
      ehehheheheheheh
      [snapback]504019[/snapback]
      tá jogando pré fora os gases de escape que passam pela al?vio é
      a? essa quantidade de gases que sai pelo toco de cano não passa pela sonda lambda.
        [snapback]504035[/snapback]
        e?
          miozao
          ?, tá assim
          mais não acho que tenha problema nisso. a não ser pelo fato de sair uma lingua de fogo ali e queimar alguma coisa ahahahhahahahaha
            ?, tá assim
            [snapback]504109[/snapback]
            problema em si não tem, mas se você tem hallmeter ligado vai dar uma diferença de leitura, só isso :semata:
              miozao
              [snapback]504199[/snapback]
              pensando teorica e fisicamente…. :semata:
              tipo, a sonda é um sensor de oxig?nio
              no escape, tem oxig?nio que sobrou da combust?o, e os gases (co2 e mais os restos)
              teoricamente essa mistura é homog?nia
              se vaza um pouco antes, a sonda vai ler menos oxig?nio, o que indicaria uma mistura mais rica.
              seria isso?
              se for, seria muito significante?
                q eu saiba a sonda lá por concentração, nao por quantidade de o2
                  michael
                  os da spa vem já com essa saida, mas existe o problema de não ser compatével com o teu kit pois como já foi citado acima depende da tua valvula de alivio, coletor de escap (pois a posição dos furos de uma marca pra outra muda, não existe um padrão entre os fabricantes de kits turbo). eu acho que o mais facil é fazer a saida com a bengala de fusca como já foi citado acima, mas isso se for uma valvula comum.
                    ainda mais que minha valvula/coletor são da turbo anhanguera.
                      [snapback]504253[/snapback]
                      exato. o que vale mesmo é a concentração.
                      de fosse por quantidade (como tão dizendo ai), qto menor o motor em cilindrada, menos voltagem seria produzida pela sonda.
                      mito detonado :semata:
                        [snapback]504341[/snapback]
                        boa
                        nivel técnico aqui rox :hauhau:
                        :semata:
                          ok, a sonda vai ler a concentração da quantidade de gases que vai passar por ela, mas a concentração do resto que não tá passando por ela não vai ser lido. se isso que não vai ser lido é ou não suficiente para alterar a leitura da sonda eu já não sei.
                          vou fazer um chute, imagine um motor 4 cilindros turbo que solta pelo bypass da válvula de al?vio o equivalente a queima de 1 cilindro.
                          na leitura da sonda, a queima de 1 cilindro não passando por ela é a mesma coisa de 1 cilindro estar com um bico que não está injetando. então vai marcar falta no hallmeter.
                          ou estou errado ?
                            ou estou errado ?
                            [snapback]504477[/snapback]
                            acho que essa concentração que a sonda lá é sobre um montante pequeno, e não a concentração obtida sobre o volume total de escape.
                            acho tab?m que se vc tirar a sonda da saida de escape e colocar ela isolada em um cilindro, ela vai dar a mesma leitura…............considerando um motor bem equalizado.
                            mas posso estar errado........
                              se a mistura do motor nao tiver mto equalizada e num coletor como o meu, que alivia apenas 2 cilindros primos… ai pode ser q leia diferente se a mistura nao tiver igual nos 4...
                              se bem que lendo os 4 ela faz a media e já soube de nego que um bico de uma manqueada, o cara foi lá e aumentou a mistura de alta ( digipulse )... blz... sonda bonita e pistao furado.
                                colega, não importa quanto que esteja passando, mas de onde vem essa fuma?a. e ela vem do coletor que pegou gases dos quatro cilindros.
                                vou fazer um chute, **imagine um motor 4 cilindros turbo que solta pelo bypass da válvula de al?vio o equivalente a queima de 1 cilindro.
                                na leitura da sonda, a queima de 1 cilindro não passando por ela é a mesma coisa de 1 cilindro estar com um bico que não está injetando.** então vai marcar falta no hallmeter.
                                ou estou errado ?
                                esta errado daniel. não tem nada a ver.
                                só marca falta se tem mais ar do que deve na mistura ou se a mistura não foi queimada direito.
                                  se bem que lendo os 4 ela faz a media e já soube de nego que um bico de uma manqueada, o cara foi lá e aumentou a mistura de alta ( digipulse )… blz... sonda bonita e pistao furado.
                                  [snapback]504489[/snapback]
                                  exato, canso de falar pro povo não depedender de halmeter pra acertar a mistura.
                                  pelas velas é o modo mais seguro.
                                  ou com 4 sondas, uma por cilindro. ai a coisa ja melhora um pouco, pelo menos esse problema de ajuste dos mpfi é eliminado.
                                    miozao
                                    :ppteam:
                                    mais uma que eu aprendi.
                                    realmente, tem muito sentido, tipo, de x de gases, tem y de o2
                                    ou estou errado ?
                                    então daniel, tb penso como a ka.
                                    tipo, como citei antes, teoricamente os gases, estão homog?nios na mistura.
                                    então as contas seriam em porcentagem… se perdeu 10% da mistura total (que se foram pela valvula, teriam ido, quantidades iguais de todos os gases
                                    ai, no fim das contas, a % de o2 não mudaria significantemente.
                                    ? isso? :hauhau:
                                    :semata:
                                    (muito rox esse forum )
                                      exato.
                                        daniel
                                        vamos ligar a saida da wg depois da sonda para nao contrariar o povo :semata: :semata:
                                          vamos  ligar  a  saida  da  wg    depois  da sonda  para nao contrariar  o    povo  :hauhau:  :ppteam:
                                          [snapback]504814[/snapback]
                                          ou até melhor: pra agradar o povo (antes que jaja apareça algum genio dizendo que se fzr o q vc disse a sonda vai trabalhar fria pq vai estar loooonge demais da turbina :semata: ), fala pra eles colocarem uma sonda no cano da turbina e outra sonda só no caninho da wg sendo as duas wide band (banda larga) de 800 reais cada.
                                          ah claro, q se tenha um leitor independente pra cada sonda e que se gaste uns 2000/2500 reais nessa presepada toda, assim ng mais vem com papo furado :semata:
