  4. Saida da turbina?
Saida da turbina?
33 Posts 11 Posters 3.0k Visualizações 1 Watching
    tá jogando pré fora os gases de escape que passam pela al?vio é
    a? essa quantidade de gases que sai pelo toco de cano não passa pela sonda lambda.
    [snapback]504035[/snapback]
    e?
      miozao
      ?, tá assim
      mais não acho que tenha problema nisso. a não ser pelo fato de sair uma lingua de fogo ali e queimar alguma coisa ahahahhahahahaha
        ?, tá assim
        [snapback]504109[/snapback]
        problema em si não tem, mas se você tem hallmeter ligado vai dar uma diferença de leitura, só isso :semata:
          miozao
          [snapback]504199[/snapback]
          pensando teorica e fisicamente…. :semata:
          tipo, a sonda é um sensor de oxig?nio
          no escape, tem oxig?nio que sobrou da combust?o, e os gases (co2 e mais os restos)
          teoricamente essa mistura é homog?nia
          se vaza um pouco antes, a sonda vai ler menos oxig?nio, o que indicaria uma mistura mais rica.
          seria isso?
          se for, seria muito significante?
            q eu saiba a sonda lá por concentração, nao por quantidade de o2
              michael
              os da spa vem já com essa saida, mas existe o problema de não ser compatével com o teu kit pois como já foi citado acima depende da tua valvula de alivio, coletor de escap (pois a posição dos furos de uma marca pra outra muda, não existe um padrão entre os fabricantes de kits turbo). eu acho que o mais facil é fazer a saida com a bengala de fusca como já foi citado acima, mas isso se for uma valvula comum.
                ainda mais que minha valvula/coletor são da turbo anhanguera.
                  [snapback]504253[/snapback]
                  exato. o que vale mesmo é a concentração.
                  de fosse por quantidade (como tão dizendo ai), qto menor o motor em cilindrada, menos voltagem seria produzida pela sonda.
                  mito detonado :semata:
                    [snapback]504341[/snapback]
                    boa
                    nivel técnico aqui rox :hauhau:
                    :semata:
                      ok, a sonda vai ler a concentração da quantidade de gases que vai passar por ela, mas a concentração do resto que não tá passando por ela não vai ser lido. se isso que não vai ser lido é ou não suficiente para alterar a leitura da sonda eu já não sei.
                      vou fazer um chute, imagine um motor 4 cilindros turbo que solta pelo bypass da válvula de al?vio o equivalente a queima de 1 cilindro.
                      na leitura da sonda, a queima de 1 cilindro não passando por ela é a mesma coisa de 1 cilindro estar com um bico que não está injetando. então vai marcar falta no hallmeter.
                      ou estou errado ?
                        ou estou errado ?
                        [snapback]504477[/snapback]
                        acho que essa concentração que a sonda lá é sobre um montante pequeno, e não a concentração obtida sobre o volume total de escape.
                        acho tab?m que se vc tirar a sonda da saida de escape e colocar ela isolada em um cilindro, ela vai dar a mesma leitura…............considerando um motor bem equalizado.
                        mas posso estar errado........
                          se a mistura do motor nao tiver mto equalizada e num coletor como o meu, que alivia apenas 2 cilindros primos… ai pode ser q leia diferente se a mistura nao tiver igual nos 4...
                          se bem que lendo os 4 ela faz a media e já soube de nego que um bico de uma manqueada, o cara foi lá e aumentou a mistura de alta ( digipulse )... blz... sonda bonita e pistao furado.
                            colega, não importa quanto que esteja passando, mas de onde vem essa fuma?a. e ela vem do coletor que pegou gases dos quatro cilindros.
                            vou fazer um chute, **imagine um motor 4 cilindros turbo que solta pelo bypass da válvula de al?vio o equivalente a queima de 1 cilindro.
                            na leitura da sonda, a queima de 1 cilindro não passando por ela é a mesma coisa de 1 cilindro estar com um bico que não está injetando.** então vai marcar falta no hallmeter.
                            ou estou errado ?
                            esta errado daniel. não tem nada a ver.
                            só marca falta se tem mais ar do que deve na mistura ou se a mistura não foi queimada direito.
                              se bem que lendo os 4 ela faz a media e já soube de nego que um bico de uma manqueada, o cara foi lá e aumentou a mistura de alta ( digipulse )… blz... sonda bonita e pistao furado.
                              [snapback]504489[/snapback]
                              exato, canso de falar pro povo não depedender de halmeter pra acertar a mistura.
                              pelas velas é o modo mais seguro.
                              ou com 4 sondas, uma por cilindro. ai a coisa ja melhora um pouco, pelo menos esse problema de ajuste dos mpfi é eliminado.
                                miozao
                                :ppteam:
                                mais uma que eu aprendi.
                                realmente, tem muito sentido, tipo, de x de gases, tem y de o2
                                ou estou errado ?
                                então daniel, tb penso como a ka.
                                tipo, como citei antes, teoricamente os gases, estão homog?nios na mistura.
                                então as contas seriam em porcentagem… se perdeu 10% da mistura total (que se foram pela valvula, teriam ido, quantidades iguais de todos os gases
                                ai, no fim das contas, a % de o2 não mudaria significantemente.
                                ? isso? :hauhau:
                                :semata:
                                (muito rox esse forum )
                                  exato.
                                    daniel
                                    vamos ligar a saida da wg depois da sonda para nao contrariar o povo :semata: :semata:
                                      vamos  ligar  a  saida  da  wg    depois  da sonda  para nao contrariar  o    povo  :hauhau:  :ppteam:
                                      [snapback]504814[/snapback]
                                      ou até melhor: pra agradar o povo (antes que jaja apareça algum genio dizendo que se fzr o q vc disse a sonda vai trabalhar fria pq vai estar loooonge demais da turbina :semata: ), fala pra eles colocarem uma sonda no cano da turbina e outra sonda só no caninho da wg sendo as duas wide band (banda larga) de 800 reais cada.
                                      ah claro, q se tenha um leitor independente pra cada sonda e que se gaste uns 2000/2500 reais nessa presepada toda, assim ng mais vem com papo furado :semata:
                                        eu uso minha sonda nas condições mais lazarentas q dá para imaginar… e confio nela, acostumei com ela, com a relação sonda-vela...
                                        nem vou comentar onde pq vou ser apedrejado huahauhau
                                          [snapback]504849[/snapback]
                                          eu sei onde ela fica :semata:
                                          só que vc sabe até onde da pra se basear pelo halmeter e onde começa a exigir ler as velas. :semata: :hauhau:
