  4. Palio - canaletas quebradas (?)
28 Posts 11 Posters 2.7k Visualizações 1 Watching
    Raptor2k5
    ja descobrimos um grave erro.
    [snapback]578432[/snapback]
    turbina pequena demais quebra canaleta carol?
      ft…
      tem certeza que acertou e calibrou o ponto direito na ft em relação a roda fonica?
        Lucas Schneider
        ?, essa parte é foda
        vou ver consigo descobrir com ele que specs esse turbina tem…....o que eu vi ele comentar a respeito é que o acabamento dela é um josta, naum lembra em nada os outros produtos da spa..........
          Lucas Schneider
          ft…
          [snapback]578438[/snapback]
          a principio sim, pq ele falou direto com o anderson a respeito
          tem aqueles lance, já que é centelha perdida, de tomar por base a metade do ponto informada na pistola de ponto, e o ponto ser igual tanto no cilindo 1 quanto no cilindro 4, isso no caso, informado por ele
            [snapback]578437[/snapback]
            olha a temperatura de admissão: 130? c
            qto menor a turbina, mais ela aquece o ar pra determinado fluxo x pressão
            não me lembro de nenhuma vez a admissão do meu carro ter ficado quente a ponto de nao conseguir tocar a mufla :) se tivesse a 130? com certeza levaria uma bela queimada.
              cara.. isso é ponto hein??? vcs escutam o carro glilar em algum momento?
                pois é… tem carro turbo original que nem chega perto disso... e olha que tem knock sensor, coisa que a ft nao tem.
                  Lucas Schneider
                  [snapback]578469[/snapback]
                  essa temperatura é a medida pela fuetech, ela acho que grava o valor de pico e talz
                  e no caso, acho que qualquer carro turbo sem intercooler chega nisso ai mesmo
                    Lucas Schneider
                    [snapback]578475[/snapback]
                    bom, eu só dei uma volta na quadra com o carro, isso depois de fuder as canaleta denovo, mas aparentemente naum grila naum
                      Lucas Schneider
                      [snapback]578496[/snapback]
                      bom, sei lá tmb
                      mas muda bastante de um taxado e gasoline, e outro destachado e alcool….
                      pq no caso, ele deve de tá com menos de 8 de taxa
                        cada motor tem seu avanço n
                          Lucas Schneider
                          cada motor tem seu avanço né?
                          [snapback]578543[/snapback]
                          isso com certeza
                          mas eu naum acredito que os 24 graus sejem tanto assim pra pouca taxa e pouca pressão e no alcool
                            Fudo
                            meu carro puxa ar nos sues 64?c em media (aferidos via ft)
                            quais os sintomas de canaletas quebradas?
                              precisa ver com intercooler…apos uma esticada em 3? e 4? vc para o carro, abre o capo e percebe q a mufla esta gelada.
                                Lucas Schneider
                                [snapback]578571[/snapback]
                                ainda mais se tiver suplementar logo após a turbina….hehehe
                                eu to querendo fazer assim no meu fuca, já que intercooler é inviável colocar
                                  bom pessoal
                                  tão fazendo um palio lá na oficina com motor de tipo 1.6 mpfi
                                  só que já é a segunda vez que quebra canaleta dele…
                                  mistura tá bem rica, hall direto rico e velas na cor ...
                                  ponto final naum passa de 24 graus e só tá usando 0.8bar de pressão....
                                  o motor original tem 9.4 de taxa, mas os pistão na segunda vez que deu zica foram mandados usinar pra aumentar a cava e baixar a taxa, só que mesmo assim deu zica...
                                  cabeçote é trabalhado, mas acho que coisa meio b?sica, só dutos e talz, comando original
                                  temperatura do ar na admissao dá pico de 130 graus
                                  alguma idéia do que pode estar acontecendo?
                                  quais outros fatores a se analizar?
                                  [snapback]578388[/snapback]
                                  pergunta idiota… está mesmo com 0,8bar é (já veio um mille aqui quebrou 2x que andava com 2bar, mas o relógio tava quebrado num marcava mais de 1bar e a outra oficina num percebeu).
                                  130?c é muito pra essa pressão e turbina, que pra um 1.6 até que num é pequena (mas num digo que seja a mais indicada) ... com essa pressão devia estr uns 90~100?c mais ou menos...
                                  ou talvez o sensor não estaria errado ?...
                                  nesses motores eu uso bem menos ponto do que isso... num chega nem a 20? pra essa pressão...
                                    imagino o quanto deva aumentar a eficiencia do sistema… sinto meu carro boas diferenças com tempo frio x tempo quente.
                                      MarcioBeco
                                      bom, meu palio 1.nada sem intercooler com 0,8 de pressão, chegava a 120?c medidos pelo sensor de temperatura da ft …. como já tava com problema de pressão de óleo, desmontei tudo pra refazer direito...
                                      acredito que sem intercooler a temp é por aí mesmo
                                        Raptor2k5
                                        parece que overspeed deu uma otima dica ai. ele nao usa mais que 20? e tu anda com 24? e a temp. esta mt alta. talvez seja melhor vc rever isto.
                                          Lucas Schneider
                                          no caso, a temperatura e a pressão é medida pela fueltech
                                          e pelo que via, acho que o sensor de temperatura do ar tá antes do suplementar….....dai já dá uma diferencinha tmb....
                                          mas entaum provavelmente o lance é do ponto mesmo....
                                          ahh, só pra consta novamente, o carro naum é meu...hehehehe
