  4. Kit turbo: pulsativo; duplo fluxo; fluxo cruzado..
40 Posts 9 Posters 5.0k Visualizações 1 Watching
    Godones Motorsports
    precisando tamos ai tuli?o…
      danielparati
      **recomendaram uma .42 x .36 ou uma .42 x .48 ( vou pegar a especificação dela direitinho e posto aqui )
      tenho um amigo e ele já teve um golzinho 1.6 basicamente com essa mesma configuração que vou montar o meu….e usava a 42 x 36
      o carrinho era um capeta...bom demais.**
      r: vai por mim e pelo gt usa essa .50.
      esse pessoal de loja acha que carro que risca asfalto e carro que anda e não va por esse pensamento carro e bom e carro não chão com um belo volume de ar pra dentro do motor …...... e mais algumas coisinhas :empolgadopix:
        DuKa
        independentemente do estado dos pistoes, eu trocaria… pois eles sofrem mais fadiga com o passar do tempo... e a chance de quebrar uma canaleta é muito maior....
        eu montaria 1.6 mesmo, com taxa de mi e 0,7bar de pressao pra esses seus pretendidos 150hp...
          Túlio DNS 52
          mais uam vez assino em baixo hehehehe  :coisatriste:
          mudando de assunto
          so por curiosidade vc mora na bahia mas precisamente em feira de santana ?
          [snapback]609218[/snapback]
          não, sou do rj.
          pq??? :todoido:
          [snapback]609224[/snapback]
          blz meu amigo
          [snapback]609225[/snapback]
          pelo o que eu entendi, não vai ser uma turbina tão pequena como uma 42x36..
          ? um modelo, se me recordo, algo tipo 525 das master power….
          vou pegar a especificação certinha e falo pra vcs
          pelo o que o mecanico disse....entra um volume maior de ar do que as apl
          [snapback]609276[/snapback]
          trocar é certo…..isso sem dúvidas
            gt auto service:
            as bronzinas com certeza serão trocadas….e a bomda de oleo tb...
            o mecânico vai abrir o motor 1?....só depois disso vamos ver o resultado e poderemos pensar melhor.
            **entrei em contato com a beep e 2 lojas da turbo anhanguera…
            todas as lojas disseram q um kit pulsativo e turbina .50 ficaria com muita sobra pro que eu quero...sendo que meu motor não vai ter tanta preparação assim.
            tenho um amigo e ele já teve um golzinho 1.6 basicamente com essa mesma configuração que vou montar o meu....e usava a 42 x 36
            assim que abrir o motor, o mecanico vai me falar o estado interno….passo aqui pra vcs tb e coloco nosso resultado pro kit.
            [snapback]609216[/snapback]
            desde quando vendedor dessas merdas sabem indicar alguma coisa ??? eles querem é vender o que teiver e/ou o que dá mais lucro…..... :empolgadopix:
            mudando de assunto
            moro sim…..... feira de santana-ba ........ e vc ? ?
            está convidado a conhecer a oficina quando vier por aqui
            se for pistão mahle a alcool pode sapecar que não acaba nuuuunca…....e já economiza essa grana......... :parede:
            pistão e anéis mi e que são faciiiiiiiimmm de quebrar........... :fluff2:
            não, sou do rj.
            pq???  :todoido:
            blz meu amigo
            trocar é certo.....isso sem dúvidas
            [snapback]609280[/snapback]
            cara…..faz certo e gasta uma vez só
            olha a turbina que tamo indicando........e converse com quem entende
            liga na tecnomec, na macktech, etc e dá uma sapiada......... :dance:
              danielparati
              opa hehe minha familia interia mora ai hehehe pode deixar que quando sobrar um $$$ dou uma passada por ai.
                Túlio DNS 52
                olha a turbina que tamo indicando….....e converse com quem entende
                [snapback]609390[/snapback]
                meu amigo….
                vou na oficina e vou passar isso pro cara....sobre essa configuração de turbina.
                mas...a configuração de turbina que vcs falaram:
                .50 / 52,5mm de rotor / traseira .58 pulsativa / eixo 49,5mm
                ela seria assim?
                .50 fria / .58 pulsativa quente / 52,5mm de rotor / eixo 49,5mm
                bom…minha dúvida:
                usar uma .50 com a parte interna com as configurações da apl, pq o eixo e rotor são de mesmo tamanho....
                será que tem uma diferença muito grande???
                minha intenção é fazer um carro com uma pegada rápida....um pulo bem forte, poder andar a uns 100km/h sem encher a turbina pq pego caminhos longos sempre e viajo as vezes ...e ter uma velocidade final boa....
                isso é o que quero pro meu carro...
                  meu amigo….
                  ela seria assim?
                  sim   essa e a turbina pro seu carro….. ponto final   :d
                  bom...minha dúvida:
                  **minha intenção é fazer um carro com uma pegada rápida….um pulo bem forte, poder andar a uns 100km/h sem encher a turbina pq pego caminhos longos sempre e viajo as vezes ...e ter uma velocidade final boa....
                  isso é o que quero pro meu carro...**
                  sim   vc vai ter isso tudo com essa turbina citada e ainda vai ter uma potencia descente em alta quando botar o 1.6zinho pra girar.
                  [snapback]609471[/snapback]
                    Túlio DNS 52
                    hummm….blz
                    tudo anotado aki...
                    vou sentar e conversar muito com o mecanico
                      danielparati
                      hummm….blz
                      tudo anotado aki...
                      [snapback]609497[/snapback]
                      sentar e conversar
                      abre o capo e coloca logo essa turbina :( :d
                      :ninja: :d :d
                      brincadeiras a parte vai com a fe e explica direti por seu mecanico.
                      se fosse eu ja iria na loja e pegava logo a turbina :d
                        :d
                        [snapback]609493[/snapback]
                        to lembrando aqui q até um tempo atras, eu falava que usava essa config (com eixo 52,5) num motor 2.0, ai uns e outros entendidos diziam que era algo gigante :(
                          [snapback]609562[/snapback]
                          pois é tia…....a gente sempre acha que não tem como um omega ser um carro ruim..........
                          .......até o dia que anda num mercedes.......... :d
                          bem por aí.............:ninja:
                          :d
                            carro duravel pra min ( o qual ele pediu no inicio ) é carro q gira no maximo 6000 - 6500 rpm ( rotação maxima original de fabrica ) e nao mais q 0.8 de pressao de sobrealimentação. e pra esses parametros vcs ainda acham a apl pequena pra um 1.6? aconselho o amigo tulio andar em alguns carros com diferentes setups com pressao similar ao que ele quer usar antes de montar o dele. serio msm, existem gostos e gostos, tenho amigos que nao trocam marcha a mais de 6000 rpm.
                              Túlio DNS 52
                              [snapback]609735[/snapback]
                              pois é meu amigo…
                              e isso é fato pra mim....meu shift vai acender em 5.500....pra não ter dor de cabeça....
                              prefiro ter meu carrinho andando bem, duravel e confiável.....do que moer ele até 7.000 e levar uma brincadeira na pista....
                              mas é aquilo...imprimi todo o tópico aqui...vou levar pro mecanico e trocar uma ideia com ele.....juntando todas as ideias dos amigos daqui
                                danielparati
                                nossa na minha config de hoje uso 58mm :d de eixo numa .70 pulsa.
                                ja usei 64mm numa .63 mono. :d :honra:
                                e agora oque faão :d :d :ninja:
                                te parece ne gente usar eixo pqueno em carro e ruin.
                                eixo pra mim ter que ser de 52,5 pra cima de tiver caixa quente grande.
                                as turbinas roletada como garret e khs usa eixo 82 mm e tem um modelo para carro com mais de 1200cv que usam eixo 102,5mm :joia: :pix: :pix: :pix: :ninja: :ninja:
                                sera que e grande
                                  brunca
                                  ahahah
                                  e eu usando 70/1.00 na minha saveiro 1.9 :d:d:d…. falando nisso está uns 60% pronto jah :d:d:d
                                    **pois é meu amigo…
                                    prefiro ter meu carrinho andando bem, duravel e confiável.....do que moer ele até 7.000 e levar uma brincadeira na pista....**
                                    mas é aquilo…imprimi todo o tópico aqui...vou levar pro mecanico e trocar uma ideia com ele.....juntando todas as ideias dos amigos daqui
                                    [snapback]609774[/snapback]
                                    uma apl 240 eixo 49 rotor 42 derrepente vai ser o melhor. se vc colocar um turbo grande, vai ter poucos giros entre a pegada e a rotacao maxima q vc quer, vai aproveitar pouco o turbo. pra trocar a 5500 ~ 6000, bom seria o turbo empurrando alguma pressao já a 2200/2500 rpm e pressao total a 3200/3500 rpm. era mais ou menos assim qdo eu usava essa turbina no 1.8.
                                    ps: acredito que ate seus 6500 ainda esta de boa, a propria vw deixa seus motores originais chegarem nesse giro.
                                    ps: lembra q volume ( do turbo grande ) + pressao + giro = potencia. entao, da mesma maneira q vc vai ter algo conservador, nao vai ter a potencia dum turbo grande + alta pressao + alto giro. mas com 0.8 jah dá pra se matar bem de final, bem acima de 200km/h.
                                      carro duravel pra mim é carro bem montado e que não quebre. ponto final
                                      claro que, pode ter quem ande em carro de rua 99,999% do tempo estilo tioz?o maaaaaasss…........quando resolver pisar, o conjunto tem que falar alto, defenestrar tudo até seus 7/8 mil rpm com a turbina soprando forte e sem fazer feio pra neguinho na rua que anda de aplinha e dá uma espirrada na sua orelha pq acha que o carro dele lixador de pneus é um canh?o........ :(
                                      veja bem......nada contra quem ande com 0,8kg e não passe de 6 mil rpm..... mas eu não consigo entender a lágica de se gastar $$$ pra isso, sendo que a diferença de se fazer certo e fazer maio ou menos é quase a mesma coisa............... :d
                                      por exemplo:
                                      pistão original é quase tudo o mesmo preço.....
                                      vira 1.6 a 2.0 praticamente mesmo preço...
                                      kit padaria com apl, dosador e valvulas minusculas é só uns 150,00 mais barato que um kit pulsativo com .50 e dosador grande.....
                                      uma bomba de gti alimenta tanto os 150cv da apl quanto os 220cv da .50....
                                      assim como o 49g+polia servem pra ambos e custam o mesmo preço, mas rendendo proporcionalmente mais cavalos com a turbina maior.
                                      então é isso: parei por aqui pq to me tornando chato e repetitivo.
                                      abraços.
                                      thiago. :d
                                        danielparati
                                        r:  yyyooooohhhh mannnnnnn  :(
                                        claro que, pode ter quem ande em carro de rua 99,999% do tempo estilo tioz?o maaaaaasss…........quando resolver pisar, o conjunto tem que falar alto, defenestrar tudo até seus 7/8 mil rpm com a turbina soprando forte e sem fazer feio pra neguinho na rua que anda de aplinha e dá uma espirrada na sua orelha pq acha que o carro dele lixador de pneus é um canh?o........ :d
                                        r: eu era assim achava que tinha o carro mais forte do mundo  :d
                                        veja bem......nada contra quem ande com 0,8kg e não passe de 6 mil rpm..... mas eu não consigo entender a lágica de se gastar $$$ pra isso, sendo que a diferença de se fazer certo e fazer maio ou menos é quase a mesma coisa............... :pix:
                                        r: 1,5 na cabeça com g49 a 7k  :pix:
                                        por exemplo:
                                        me ve um x-salada e uma coca  :ninja:  :d  :d  :honra:
                                        dosador e valvulas minusculas é só uns 150,00 mais barato que um kit pulsativo com .50 e dosador grande…..
                                        abraços.
                                        thiago.  :joia:
                                        [snapback]609817[/snapback]
                                          editado: tá ficando repetitivo msm, deixa rolar…
                                          fabio
