  4. Pergunta b?sica ponto x taxa x press
41 Posts 14 Posters 2.1k Visualizações
    juliano lima
    antes de criar o tópico fiz uma pesquisa e achei muita coisa, mas nada em expecifico
    bom hoje pude dar um pequeno rol? com o passatão pelo bairro, não pude pegar umas retas melhores para não me afastar de casa, pois sem os parachoques e sem placa dianteira chama muita aténção
    vamos ao que interessa
    meu motor é 2.0 std todo novo
    10:1 taxa
    combustável álcool
    cabeçote 1.8 std + 049g
    carburador 2e
    turbina .70 quente e .50 fria (depois confirmo as configurações)
    ignição hall
    distribuidor injetado
    18? de ponto fixo
    como hj foi só para sentir o carro, a pressão ficou em 0,6 kg, mas a intenção é rodar com 1 kg ou no máximo 1,2 kg
    olha que com 0,6 kg já deu pra se assustar
    pergunta, como o ponto é fixo, com essa configuração até quanto eu posso adiantar o ponto com uma certa margem de segurança ?
    e num chutom?tro, quantos cv ele estaria rendendo ?
    desde já agradeão ao pessoal do pp
      o ruim é que vc vai ficar com excesso de ponto na fase aspro n
        juliano lima
        o ruim é que vc vai ficar com excesso de ponto na fase aspro né?
        [snapback]612509[/snapback]
        não sei quanto ao turbo, que é uma nova fase pra mim, mas nos meus aspros o ponto inicial sempre foram altos
        ? por isso que estou em dúvida, já que estarei usando ponto fixo, até quanto seria o limite com uma margem de segurança boa
          juliano, pq vc vai usar ponto fixo?
            juliano lima
            [snapback]612600[/snapback]
            quais as vantagens e desvatagens de se usar ponto fixo ?
            qual seria sua sugestão ?
              mas a tendencia nao é tirar ponto em alta, e com esse ponto fixo com vai ficará
              acompanho pq pressao e taxa tao dentro do q espero montar o meu
                ponto é uma das coisas q + aumentam a potência de 1 carro …..........turbo principalmente.
                  danielparati
                  hukmm tenho essa duvida também vou acompranhar o topico
                  tia carol cade vc
                  :d
                    [snapback]612661[/snapback]
                    tem q ver q ponto demais quebra tudo tmb
                      [snapback]612638[/snapback]
                      ponto fixo só tem desvantagens. isso é gambiarra das bravas, não faça e nem aceite que façam isso no seu motor.
                      todo tipo de motor precisa de avanço da centelha conforme a rotação vai subindo.
                        juliano lima
                        carol,
                        qual seria um bom setup inicial ?
                        ponto inicial e ponto final conforme as configurações do meu motor ?
                          dificil dar um palpite pois isso sofre influ?ncia direta da parte de alimentação.
                          pense em começar com 17? inicial e parar em 25?. ai o resto (mais ponto final) é contigo de acordo com o acerto de alimentação. te digo que da pra ir bem alem desses 25? mesmo estando ao nivel do mar.
                            Dr.147
                            mesmo com esta taxa alta de 10,0:1 dá pra abusar tanto do ponto assim??
                            seria vantagem ter uma taxa mais baixa (tipo 7,5:1) e rodar com pressão baixa tb (1,0 kg)?? daria pra abusar mais do ponto assim, não ??
                            to perguntando isso pq estou montando outro fiasa 1.300 e atualmente minha taxa está nos 7,5 e não pretendo usar tanta pressão assim. seria melhor eu dar uma baixada no cabeçote pra conseguir uma taxa maior?
                              brunca
                              10:1 de taxa é muito coisa pra um turbo…. e naum aumente mais q 1kg de turbo, pois com certeza terá problemas.. ainda mais com miolo std. e na minha opinião vc naum deveria abusar no ponto... deixaria no máximo a final com 23 ou 24.;
                                DuKa
                                no meu que tem 11:1 detaxa, uso ponto em m/l de 22?, em vacuo ate 47? em pressao atmosferica, 35? e com pressao maxima de turbo, (0,9) que eu ja usei ate hj, fiquei nos 27?
                                mas tenho ignição mapeavel ne…
                                  juliano lima
                                  minha intenção é usar mesmo 1 kg, por causa da taxa e do miolo original, mas as dúvidas ficaram em relação ao ponto mesmo
                                  queria saber qual seria o ponto final com margem de segurança ?
                                    jefferson parizati
                                    só de :palmas:
                                      o rasther marca 49? no meu carro e ainda coloco + 2? :palmas:
                                        [snapback]612899[/snapback]
                                        faz isso num gol e ao mesmo tempo encomende 4 pistões novos hehehe
                                          [snapback]612904[/snapback]
                                          carol,
                                          pegue qq apz?p mi (97 em diante) c kit b?sico e leve no ednilson sem compromisso :palmas:
                                          ele vai fazer a regulagem em tempo real na anchieta c vc dirigindo….......e vai dar tanto ponto q vc não vai acreditar.
                                          sem compromisso.........só pague se gostar , te garanto isso :lol:
