  4. Motor at 1.0 16v
Motor at 1.0 16v
80 Posts 24 Posters 20.0k Visualizações 1 Watching
  • _ Offline
    _ Offline
    _PiLoTo_De_FugA_
    bom acho q o up-grade no motor vai ser mais cedo do q eu imaginava… pq o motor ta com um pouco de borra ja e quando pega pista descarrega os tuchos.. ja foi trocado oleo filtro.. revisado os tuchos preção da bomba etc.. o poblema eh sujeira eu tava esperando pra fazer td de uma vez.. intaum vo aproveita e faze logo.. vo tira o motor manda da um banho quimico no cabeçote ve si vai da certo coloca o pistão da kombi 1.4 oq mais da pra fazer pra deicha o carro mais esperto??? comando tem pra esse tipo de motor? qual seria o mais indicado.. i o escapo q medida com ou sem catalisador? etc etc.. deem dicas.. quero um aspiradinho 1.4 16v fortinho pra anda junto com ap 1.8 std ou to pedindo muito?? rsrsrs
      fsobral86
      sendo assim os pistão da kombi 1.4 serve no motor at acelerador a cabo? o curso do vira da kombi e do gol eh o mesmo?
      ab?s: jonathan
      [snapback]616306[/snapback]
      não, leia o tópico inteiro.
        ANDRE RUAS
        vi num gol la do rj, com pistões mais largos resultando em 1.4l.
        se quiser algo bem ninja, pense na parte de baixo do motor dos golf 1.6, q tb pode ser aumentado chegando la perto dos 1800 cc.
        ai fica 1.0 por fora , mas 1.8 por dentro : 1.8 16v.
        aqui em santos tem um gol mil 16v aspirado rodando com bloco 1.6…
        e parece (tudo leva a crer) que tem mais um nesse mesmo estilo, só q com turbo.
        1.0 com ventura 205 invertido + suspensão travada + blocante e 1,4 bar de pressão (entre vaaarios outros detalhes )…só que lixa até 3?. mil né?  :todoido:
        [snapback]614157[/snapback]
        ? 1.0 com certeza foi eu que montei e lixa de 3 tambem e foi para arranca e deu pau em muito 1.9 com pressao qualquer duvida estamos ai :) :)
          [snapback]616469[/snapback]
          seeeei sei…depois eu converso contigo pessoalmente hehehehe andré ficando cada vez mais :todoido: né? :)
            ANDRE RUAS
            [snapback]616472[/snapback]
            ? verdade passa la para conversar final de tarde blz.
              brunin
              ? 1.0 com certeza foi eu que montei e lixa de 3 tambem e foi para arranca e deu pau em muito 1.9 com pressao qualquer duvida estamos ai :todoido:  :)
              passa as infos ai do carro… qual turbina ele roda e quanto de pressão???
                Walmir
                caraca…
                esse 1.0 tá dando mesmo o que falar... afff...
                e para complicar, a caranga é forte mesmo... e é 1.0...
                eu acho que pra tirar as dúvidas de alguns incr?dulos... deveriam pagar pro ruas desmontar o carro do garoto e ver se é ou não o motor 1.0 mesmo...
                e confesso pra vcs... deveria pagar mesmo... e ver como se perde grana rapidinho...
                e quero aproveitar para agradecer as dicas desse tópico... caramba... a galera tem a manha mesmo de deixar a caranga mais forte... rsrs...
                dá vontade de fazer alguma coisa no meu 1.0 ... rsrsrs... mas nada absurdo...
                abraços a todos...
                walmir
                  fsobral86
                  specs please :)
                    ANDRE RUAS
                    [snapback]616485[/snapback]
                    ? uma gt22 com 1.7 pressao.ok.
                      [snapback]616395[/snapback]
                      com taxa de 12.4 e cabecote 8v, veja os gm 1.4 econoflex desenvolvendo 97cv. mesmo assim vai ter q suar, resta o torque e a maior potencia espalhada ao longo da faixa de rpm do ap.
                        [snapback]616739[/snapback]
                        as bielas forjadas são aquelas as da ancona né?
                        ah, qtos cfms rendeu o cabeçote depois da preparação dele?
                          alex vieira
                          [snapback]616789[/snapback]
                          as bielas são as da ancona mesmo e o cabeçote aumentou 4 cfms…
                            brunin
                            [snapback]617115[/snapback]
                            qual o cfms de um cabeçote 16vó
                            vc ta usando pistão do gt ou outro?
                            cambio origineba?
                              alex vieira
                              cambio origineba?
                              [snapback]617122[/snapback]
                              pistão e cambio do gol turbo
                                Cleber T.
                                apareceu no gt um revendedor da iapel dizendo que a mesma está produzindo pistoes pro 1000 16v com a sobremedida de 70mm
                                  DuKa
                                  qual o tempo de pista desse gol nos 402m?
                                  meu recorde foi 14,7@402 com 0,000 de reação… e 2,8bar na cabeça...
                                    FabioRR
                                    [snapback]617381[/snapback]
                                    esse é dos meus …
                                    pq quem tem medo de pressão, é art?ria entopida
                                    :nnn:
                                      alex vieira
                                      ainda nao tive a oportunidade de correr em uma arrancada p/ medir meu tempo + se tudo der certo em agosto eu vou correr em agudos e piracicaba
                                        Alex1600
                                        esse é dos meus …
                                        :nnn:
                                        [snapback]617480[/snapback]
                                        • quando a pressão eh d+, a canaleta desconfia
                                        :cry:
                                          France william
                                          ola pessoal eu tenhu um gol at 8v qeria saber si consigo colocar pistao e biela e vira brequin da kombi 1.4 sera q da certu ?
